Neo Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo,mit der aktuellen Beta-Version habe ich ein neues Feature freigeschaltet, und zwar benutzerdefinierte Andockpunkte für Straßen. Dies funktioniert so, dass im 3D-Modell der Straße beliebige Objekte platziert werden können, die die Andockpunkte definieren. Zum Beispiel:Im Bild zu erkennen sind die beiden grünen Pfeile. Es handelt sich hierbei um 2 Andockpunkte. Damit das Studio die Andockpunkte erkennt muss das Objekt als "Straße" im Katalog erzeugt werden:Zusätzlich gelten folgende Bedingungen: Der Name der Andockpunkte muss mit "_CP" beginnen (für Contact Point) Es können beliebig viele Punkte definiert werden Die Form, Farbe oder Größe spielt keine Rolle, das Studio verarbeitet nur die Position und die Blickrichtung der Objekte. Die Modelle der Andockpunkte werden nicht mit in den Katalog übernommen. Zunächst gibt es die benutzerdefinierten Andockpunkte nur bei den Straßen. Ich möchte das Feature erst Schritt für Schritt testen. Viel Spaß damit.Neo
BahnLand Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo, ich habe gerade den Update auf Version 1.0.1.0 bekommen. Trotzdem bekomme ich beim Aufklappen des Hinzufüge-Menüs die "Straße" nicht angezeigt (siehe Bild).Viele GrüßeBahnLand
Neo Geschrieben 3. Dezember 2013 Autor Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo BahnLand,hast du die Auto-Updates für Beta-Versionen aktiviert, siehe diesem Beitrag?Viele Grüße,Neo
BahnLand Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo,genau dieser Haken war bei mir nicht gesetzt. Jetzt habe ich die "Straße" im Menü.Vielen Dank und viele GrüßeBahnLand
FeuerFighter Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo,es dockt nichts an, auch die Standard Straßen docken nicht an. Das einzige was passiert ist das die Andockpunkte meiner Straße nicht Sichtbar sind.(Was ja auch richtig ist)GrußFeuerFighter
Neo Geschrieben 3. Dezember 2013 Autor Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo FeuerFighter,dass die Standard Straßen in der Beta-Version nicht andocken ist normal, da sie das neue System noch nicht nutzen und erst beim Live-Schalten der neuen Version aktualisiert werden.Kannst du mir einmal eine neue Straße von dir schicken, indem du sie exportierst?@BahnLandJa, die Andockpunkte müssen in Sketchup oder ähnlichen Programmen platziert werden. Probier es einfach mal mit einem einfachen Quader aus dem du den Namen "_CP" gibst.Vielen Dank,Neo
BahnLand Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo,so ganz habe ich noch nicht verstanden, wann und wie ich die "Andock-Objekte", die mit "_CP" beginnen müssen, platziere:Wenn ich ein Modell als "Straße" einfüge, bekomme ich im Modell-Editor nichts angezeigt, wo ich die Andockpunkte spezifizieren und platzieren könnte. Also schließe ich daraus, dass die Andock-Punkte dem Modell vorher hinzugefügt worden sein müssen. Das kann "bei mir" aber nuir das Sketchup-Modell sein. Heißt das,.dass ich dort "Objekte" (d.h. z.B. "Gruppen") hinzufügen muss, die dann nach dem Erzeugen der X-Datei Frames/Meshes mit den Namen "_CP..." identifizieren, die somit vom Modellbahn-Studion automatisch als "Andockpunkte" erkannt werden?Viele GrüßeBahnLand
FeuerFighter Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo,wird exportiertFeuerFighter
Neo Geschrieben 3. Dezember 2013 Autor Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo FeuerFighter,bei mir docken deine Straßen aneinander, das merkt man wenn man sie genau übereinanderlegt. Allerdings sind deine Andockpunkte nach Innen gerichtet, wodurch die Straße nicht in die richtige Richtung schaut. Dreh deine Andockpunkte mal um 180 Grad.Viele Grüße,NeoP.S. Das Studio erkennt die Andockpunkte in der Mitte der Straße, hast du sie dort auch platziert?
FeuerFighter Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo,bei mir passiert absolut nichts. Aber vielleicht mach ich ja doch was falsch.GrußFeuerFighterHier mal ein Bild von denAndockpunkten
EASY Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo,Ich habe es mal ausprobiert. Mit Sketchup alleine geht es nicht. Sketchup kann beim Export nur ein Koordinatensystem übertragen. Bei der Funktion ContactPoint müssen aber anscheinend die Andockpunkte ihr eigenes Koordinatensystem mit auf den Weg bekommen.Prinzipiell scheint es das gleiche Problem mit Sketchup wie mit Rad0 / Rad1... dies läßt sich aus genau diesem Grund auch nicht mit Sketchup realisieren.Ich habe mal mit AC3D den "_CP"s mir "Re-centre" einen "eigenen Koordinatenursprung" verpasst, dann geht es (allerdings nur als .x-Datei).P.S. an NeoDie von mir so erzeugte Straßen docken untereinander an...die Straßen vom 3D-Modellbahn Studio docken (auch untereinander) bei mir nicht an !!!GrußEASY
Neo Geschrieben 3. Dezember 2013 Autor Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Easy,das ist richtig, die Andockpunkte benötigen ihr eigenes Koordinatensystem, anders kann das Studio die Position und vor allem die Ausrichtung nicht erkennen.Die Standard-Straßen docken im Moment nur in der Beta nicht an, weil ich den alten Andockcode in der Beta schon entfernt habe ohne die Straßen im Katalog zu aktualisieren (das geht erst wenn die Version offiziell ist).Viele Grüße,Neo
EASY Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo,... noch ein kleiner Versuch... 3dsMax kann die"richtigen" Koordinaten der Kontaktpunkte auch als .3ds-Datei mit übermitteln.GrußEASY
Franz Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Strassenbauer,schlechte Nachrichten für Blender-Anwender. Es schnappt zwar aber wie !!!!!!! Da die Snap-Funktion mehr oder weniger genauso unkontrolliert erscheint wie bei Objekten aus Blender mit Rad0 und Rad1 habe ich den Blender X-Exporter in Verdacht.@Neo: Könntest Du ein funktionierendes Strassenteil als OBJ-Datei zum Download anbieten?HGFranz
Neo Geschrieben 3. Dezember 2013 Autor Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Franz,du kannst dir hier eine Zip mit X, 3DS und OBJ herunterladen. Ob die OBJ aber korrekt funktioniert bezweifel ich, da OBJ keine Transformationsframes unterstützt.Viele Grüße,Neo
BahnLand Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo,Danke, dass Du auch die X-Datei reingestellt hast. Ich denke, dass ich damit was anfangen kann. Ich muss mal ein bisschen herumprobieren. Das wird wohl auf dasselbe Verfahren hinauslaufen wie bei "meinen" Drehgestellen.Viele GrüßeBahnLand
Franz Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo,dass Du doch immer Recht haben musst . Mit der OBJ konnte ich nichts anfangen. Da schnappte garnichts Und mein Versuch mir der 3ds hatte das gleiche Ergebnis wie mein eigenes Objekt. Hier was beim "Schnappen" herauskam:Schnappt in einem seltsamen Winkel (nur die Seite ist die richtige) und ändert noch dazu die Skalierung. Aber wie gesagt, auch mit Rad0 und Rad1 hatte ich ein Problem mit Blender in der Form, dass sich die Achsen wild in alle möglichen Richtungen verschoben.Gut, dass ich Strassen sehr selten baue und wenn die "Schnapp-Funktion" für andere Objekte noch eingesetzt werden kann muss ich eben einen kleinen Umweg über ein anderes 3D-Programm machen.HGFranz
Franz Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Ich denke, hier (Koordinatensystem beachten) sieht man warum Blender Unfug macht:Blender:AC3D:
Neo Geschrieben 3. Dezember 2013 Autor Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Franz,ich habe auch mal Blender ausprobiert und dabei den DirectX-Exporter von http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Import-Expor... verwendet. Das mit der Verzerrung ist noch ein Problem mit dem Studio und kann leicht behoben werden. Trotzdem funktioniert das Schnappen noch nicht korrekt, da Blender bzw. der Exporter ein anderes Koordinatensystem verwendet und was bei dem Studio z.B. oben ist ist bei Blender dann vorne. Dadurch kommt es zu Verwirrungen beim Schnappen.Eine mögliche Lösung wäre die Angabe von "Quellen" beim Import, sodass das Studio die Eigenheiten des Blender-Exporters korrigiert.Viele Grüße,Neo
seehund Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Neo,mit 3DS Max 2009 und Panda-DirectX-Exporter funktioniert es es. Jedoch wenn ich den Andockpunkt zu groß mache (wie in deinem Beispiel), wird das anzudockende Straßenteil 4 mal so groß. Wenn ich dieses Teil dann drehe, wird es immer größer.Habe den Pfeil weggelassen und das 'T' auf 10% der Andockseite verkleinert. Dann funktionierte es einwandfrei.Auch darf der Andockpunkt nicht gespiegelt werden.Gruß Seehund
Neo Geschrieben 3. Dezember 2013 Autor Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo Seehund,kannst du mir deine 3DS Max Datei bitte einmal schicken? Ich werde dann die Besonderheiten bezüglich gespiegelten Andockpunkt und Skalierungen berücksichtigen.Viele Grüße,Neo
Franz Geschrieben 4. Dezember 2013 Geschrieben 4. Dezember 2013 Hallo Neo,nachdem Blender die einzige, kostenlose Alternative mit einem sehr großen Funktionumfang ist denke ich, der Aufwand würde sich lohnen die von Dir vorgeschlagene Abfrage der Quelle einzubauen. Und wenn Du schon dabei bist.... Vielleicht wäre es möglich diese Abfrage der Quelle auch beim Import von Rollmaterial einzubauen da ich festgestellt habe, dass Rad0 und Rad1 ebenso "verquirlt" im Studio ankommen.HGFranz
EASY Geschrieben 4. Dezember 2013 Geschrieben 4. Dezember 2013 Hallo Neo,ich habe die gegenteilige Erfahrung von Seehund gehabt. Meine Andockpunkte sind relativ klein. Die Teile haben auch schön angedockt nur nachdem ich ca. 10 gleiche Teile zusammen hatte wurde das 11. Teil beim Andocken immer kleiner... jedesmal, wenn ich es weggezogen habe und wieder andocken ließ wurde es kleiner. Außerdem, wenn ich es mit dem Gizmo rotieren wollte, wurde es zuerst kleiner und dann wieder größer ( je nach Winkel). Wenn ich nun das 11. Teil ersetzt habe (löschen und durch ein neues Teil ersetzen) änderte sich das Verhalten nicht. Erst nachdem ich das 10. Teil gelöscht und durch ein neues ersetzt habe, konnte ich weiterbauen....Das Üble an der ganzen Sache ist nur, daß bei allen bisherigen Versuchen dieses Problem nur sehr sporadisch aufgetaucht ist und es mir noch nicht gelungen ist es irgendwie bewußt zu reproduzieren... meistens kann ich ganz viele Teile zusammenbauen und es passiert nichts... und manchmal eben nur wenige.... ich weiß, dies ist eine Fehlerbeschreibung, die kein Entwickler gerne hört (mal da... mal nicht da...)...GrußEASY
Neo Geschrieben 4. Dezember 2013 Autor Geschrieben 4. Dezember 2013 Hallo Easy,ich habe bereits ein Problem mit der Verkleinerung behoben, mit der nächsten Beta-Version sollte es nicht mehr auftreten.Viele Grüße,Neo
FeuerFighter Geschrieben 4. Dezember 2013 Geschrieben 4. Dezember 2013 Hallo Neo,wenn ich so vorgehe wie Easy, also mit GS gebaut und mit AC3D weiterbearbeitet, dann docken die Straßen bei mir auch an, aber unwillkürlich mal übereinander mal Korrekt neben einander,dann wieder nach 3 oder 4 Straße auf einmal wieder übereinander. Das passiert egal ob ich links oder rechts andocken will.GrußFeuerFighter
