fiajn Geschrieben 30. September 2017 Geschrieben 30. September 2017 Ich habe in einem Beitrag gesehen das man ein Modell downloaden kann aber wohin mit den Modell? Gustav
streit_ross Geschrieben 30. September 2017 Geschrieben 30. September 2017 Hallo fiajn, die Sache mit dem Download eines Modells bedarf einer mehr oder weniger ausführlichen Erläuterung. Ich versuch's mal mit einigen einachen Grundsätzen, dir das Prinzip zu erklären: Also, erstens ist natürlich Voraussetzung, dass es eine oder bestenfalls mehrere extereneQuellen gibt, die Modelle für das MBS bereitstellen. Da beginnt schon, das erste Problem, dass es die offiziell garnicht (mehr) gibt. Allerdings findet man im Forum, leider auf verschiedene Themen verstreut, immer wieder Ende eines Beitrages verlinkte zip.Dateien, die zu einem downloadbaren Modell führen. Problem 2 ist also die Suche danach im mittlerweile sehr umfangreichen Forum. Man sollte seine Suche zunächst auf solche Themenbereiche wie Modelle oder Modellwünsche konzentrieren. Mal vorausgesetzt, du willst dann ein bestimmtes Modell, das du als zip.Datei gefunden hast downloaden, so gehe ich davon aus, da du nicht nach dem wie sondern nur nach dem Abspeichern des jeweiligen Modells gefragt hast, dass dir der allgemeine Umgang mit zip.Dateien geläufig ist. Daher hier zum eigentlichen Inhalt deiner Frage. Nachdem dir ja bereits erklärt wurde, das der Online-Katalog aus mehreren "Teilkatalogen" mit solchen Bezeichnungen wie Gebaüde, Landschaft, Straßen Grundkörper usw. unterhalb des Startbildes beim Aufrufen einer neu zu erstellenden oder bereits vorhandenen Anlage erscheint, brauchst du nun noch auf den Teilkatalog "Test" klicken und kannst nun einen zusätzlichen Unterordner mit dem vorgegebenen Namen "Privat" anlegen. Das ist nun der Speicherort der von dir downgeloadeten Modelle. Alles klar oder noch Fragen ? Jederzeit hilfsbereit Streitross
fiajn Geschrieben 1. Oktober 2017 Autor Geschrieben 1. Oktober 2017 So weit so gut bis Privat bin ich gekommen aber wie bekomme ich das Modell in den Ordner auf der Festplatte ist der Ordner nicht zu sehen Also wie verschiebe ich das Modell Gustav
BahnLand Geschrieben 1. Oktober 2017 Geschrieben 1. Oktober 2017 Hallo Gustav, wenn Du eine ZIP-Datei mit Modellen für das Modellbahn-Studio auf Deinen Rechner heruntergeladen hast, sind die Modelle dort als mbe-Dateien enthalten (jede Datei mit der Endung "mbe" repräsentiert genau ein Modell für das Modellbahn-Studio). Du musst also zuerst das ZIP-Paket entpacken, sodass Du die mbe-Dateien direkt auf Deinem Rechner hast. Wenn Du das Modellbahn-Studio gestartet hast, kannst Du nun jede dieser mbe-Dateien hochladen, indem Du über das Menü die Import-Funktion auswählst: Du kannst nun die zu importierende mbe-Datei auf Deinem Rechner auswählen: Danach wird Dir das Modell im Modellbahn-Studio angezeigt. Klicke nun auf "Weiter", um im nächsten Fenster den Katalog-Ordner auszuwählen, in welchen Du das Modell ablegen möchtest (beispielsweise in Deinen "privaten" Ordner): Nun kannst Du das Modell dort abspeichern: Jetzt ist es in Deinem persönlichen Katalog des Modellbahn-Studios eingefügt. Du kannst es nun in dem Ordner, in dem Du das Modell abgelegt hast, finden und von dort auf die Anlage ziehen. Beachte bitte, dass es sich bei den Katalog-Ordnern des Modellbahn-Studios nicht um Windows-Ordner handelt. Du kannst diese daher nicht über den Windows-Explorer adressieren. Viele Grüße BahnLand
Laurin K. Geschrieben 22. Oktober 2017 Geschrieben 22. Oktober 2017 Ähm...mal so nh Frage. Gibt es eine große Liste, in der ich alle Downloads sehen kann? Also alles Sachen, die ich theoretisch downloaden kann? Ich suche immer neue Modelle, jedoch ist es sehr anstrengend, jeden Beitrag nach Downloads zu durchsuchen.
FeuerFighter Geschrieben 23. Oktober 2017 Geschrieben 23. Oktober 2017 Hallo laurin.kluess, alle offiziellen Modelle findest Du im Katalog des 3D Modellbahn Studio. Wenn hier im Forum ein Modell zu Download angeboten wird, ist das nur für den privaten Bereich gedacht und wird deshalb auch nicht aufgelistet. Gruß FeuerFighter
