schlagerfuzzi1 Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 hallo @ alle modellbahnfreunde, ich bräuchte bitte wieder mal eure hilfe. ich bin gerade was am ausprobieren und hänge wieder mal so richtig fest. ein zug mit einen oder bzw mehreren waggons fährt rückwärts ein. wie bekomme ich den letzten waggon, an einen bestimmten gleis zum stehen um evtl rangier arbeiten machen zu können, ohne dass der zug und ohne Prellbock weiter rückwärts fährt. ( PS: wenn möglich bitte ohne variablen) … ich wäre über eure hilfe wieder mal sehr dankbar … danke gruß schlagerfuzzi
Andy Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 Hallo schlagerfuzzi, das geht ohne Variablen, aber mit EV. Du legst Deine Gleise so geschickt, dass der letzte Waggon in dem Moment, in dem der Zug anhalten soll, ein Gleis verläßt. Dann kannst Du in der EV sagen: Ereignis: Zug verläßt Gleis xxx, Aktion: setze Fahrgeschwindigkeit Auslöser 1, Geschwindigkeit 0. Wenn Du richtig knallhart stoppen willst, klickst Du dann noch ist-Geschwindigkeit setzen an, sonst bremst er weicher und der Zug hält ein Stück später, je nachdem wie schnell er war. Gruß Andy
Wüstenfuchs Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 Hallo @schlagerfuzzi1, ganz Dumm gesagt genauso als wenn die Lock Vorne wäre. Als zB. Zug betritt Gleis "Gleisname" und "Lokname" engeben; Bedingung Wagen steht auf Gleis "Gleisname" und "Wagennamen" eingeben; Aktion Geschwindigkeit setzen = 0 HG Wüstenfuchs PS: Jetzt war Andy doch schneller.
schlagerfuzzi1 Geschrieben 8. November 2018 Autor Geschrieben 8. November 2018 hallo @Andy, das nenn ich eine schnell und prompte Lieferung von dir. das werde ich gleich 1x ausprobieren müssen. danke dir schon mal für deine mühe. gruß schlagerfuzzi
Andy Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 Oh nein, er schiebt ja. Bedanke Dich beim Wüstenfuchs, das ist die richtige Lösung! Grüße Andy
schlagerfuzzi1 Geschrieben 8. November 2018 Autor Geschrieben 8. November 2018 hallo @Wüstenfuchs, das nenne ich jetzt mal angaben... ich werde bis jetzt alle beide varianten mal ausprobieren, wenn ich nicht mehr weiter weiß, werde ich mich nochmal bei euch melden... danke gruß schlagerfuzzi
Andy Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 Meine Lösung geht nur, wenn er zieht. Brauchst Du jetzt nicht zu testen.
Wüstenfuchs Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 @Andy, vor 7 Minuten schrieb Andy: Oh nein, er schiebt ja. Bedanke Dich beim Wüstenfuchs, das ist die richtige Lösung! Grüße Andy Ist mir jetzt aber auf den ersten blick auch nicht aufgefallen. HG Wüstenfuchs
metallix Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 Wenn der zug punktgenau und weich abgebremst anhalten soll muss das zu verlasssende gleis ein wenig frueher plaziert sein und das verlassen einen coutdown ausloesen nach dessem ablauf der zug anhaelt. Das weiche abbremsen laest sich sehr schoen in der lok einstellen, ebenso wie das beschleunigen. Einfach mal probieren....und spaeter den countdown dann anpassen damit der zug exact an der stell stopt die gewuenscht ist. Cheers, Tom.
BahnLand Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 (bearbeitet) Hallo @schlagerfuzzi1, verstehe ich Dich richtig, dass Du mit "letztem Wagen" nicht die den rückwärts fahrenden Zug schiebende Lok, sondern den Wagen am anderen Ende des Zuges, also den vorausfahrenden Wagen meinst? Dann ist es ganz einfach: "Zug betritt Gleis" wird genau dann ausgelöst, wenn das erste Fahrzeug des Zuges auf dieses Gleis einfährt. Du musst dann also in Abschnitt "Aktionen" der Ereignisdefinition "Zug betritt Gleis" die schiebende Lok anhalten. Dies kannst Du sogar machen, ohne die Lok explizit zu kennen, indem Du als zu stppendes Fahrzeug "Auslöser 1: Fahrzeug" auswählst. Die zwischenzeitlich eingegangene Antwort von @Andy ist dann korrekt, wenn meine Interpretation Deiner Aussage falsch war und die Lok voraus fährt. Bei der Lösung von @Wüstenfuchs habe ich so meine Probleme: Wenn der Zug geschoben wird, kann die Lok beim Ereignis "Zug betritt Gleis" nicht auf dem eingefahrenen Gleis stehen. Deshalb würde die Ereignisdefinition mit der Angabe Gleis=Gleiname + Fahrzeug= Lokname nicht anschlagen. Die zusätzliche Bedingung "Fahrzeug steht auf Gleis" mit Gleis=Gleisname + Fhruzueg= Wagenname wäre auch nur erfüllt, wen der Wagen des geschobenen Zuges "zufälligerweise" auf dem richtigen Gleis stünde, sobald das Ereignis "Zug betritt Gleis" ausgelöst wird. Bei meinem ursrünglichen Vorschlag für den geschobenen Zug (o der letzte Wagen voraus fährt) benötigt man weder die Spezifikation "Fahrzeug=Lokname" noch die Bedingung "Fahrzeug steht auf Gleis". Viele Grüße BahnLand (schnell absenden, bevor noch weitere Antworten dazwischen geraten ). P.S.: Das waren jetzt 9 Kommentare, während ich diese Antwort geschrieben habe. Bearbeitet 8. November 2018 von BahnLand
schlagerfuzzi1 Geschrieben 8. November 2018 Autor Geschrieben 8. November 2018 hallo freunde, vielen vielen herzlichen dank an alle, für eure hilfen… ich muß ganz ehrlich zugeben, mit soviel hilfe stellungen habe ich jetzt ganz ehrlich gar nicht gerechnet ...ich werde es komplett ausprobieren … gruß schlagerfuzzi
Andy Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 (bearbeitet) ja, aber zuletzt dann doch der einzig richtig Richtige edit: jetzt hat's schlagerfuzzi mit dem Post auseinandergerissen. Crossposting. Eben macht's Spaß hier Bearbeitet 8. November 2018 von Andy eidt
Wüstenfuchs Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich habs noch mal schnell als Testanlage zusammengebastelt.Test Halt.mbp @BahnLand, wie mann sieht funktioniert es so wie ichs geschtieben habe. Kann allerdings sein das dieses durch die Bedingung Doppelt Gemoppelt ist. HG Wüstenfuchs PS: Zum Starten den Schalter in der Mitte betätigen und vorm zurücksetzen überprüfen ob ich an der Br118 die Kupplung deaktiviert habe. Bearbeitet 8. November 2018 von Wüstenfuchs Was vergessen.
schlagerfuzzi1 Geschrieben 8. November 2018 Autor Geschrieben 8. November 2018 hallo @Wüstenfuchs, aber hallo, top, diese Idee gefällt mir … gruß schlagerfuzzi
Andy Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 @Wüstenfuchs Hab's getestet. Das geht auch ohne die Bedingung und das fällt bei mir unter 'wieder was gelernt': Dass er 'Halt' mit dem antreibenden Fahrzeug in Verbindung bringt, obwohl es hundert Meter weg ist. Das überrascht mich doch! Grüße Andy
Wüstenfuchs Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 Hallo @Andy, ich habe irgendwo mal im Forum gelesen das ein Zug in der EV immer durch seinen Antrieb (Lok) Adressiert wird, egal wo sich dieser befindet. Daher ist es auch nicht möglich einen Wagon über die Zug betritt/verlässt Gleis Funktion zu lokaliesieren ohne Bedingungen zu setzen. HG Wüstenfuchs
BahnLand Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 Hallo @Wüstenfuchs, das hat mich jetzt doch überrascht, dass die Nennung der Diesellok V60 in der "Zug betritt Gleis"-Definition doch funktioniert, obwohl sie selbst sich nicht auf dem Gleis befindet. Aber wenn man bedenkt, dass sie ja auch als Auslöser dieses Ereignisses identifiziert wird ("Auslöser 1: Fahrzeug" oder "_Trigger1"), ist es eigentlich logisch. Tatsächlich würde die Nennung des Gleises ausreichen. Und auch die Bedingung ist überflüssig, weil ja der letzte Wagen (als erster Wagen des geschobenen Zuges) gerade jener ist, der durch sein Auffahren auf das Gleis das Ereignis auslöst. Sollte exakt dieser Wagen auch dann genau auf diesem Gleis zum Stehen kommen, wenn er an anderer Stelle innerhalb des Zuges eingereiht wäre, würde die Bedingung im "Zug betritt Gleis"-Ereignis nicht zutreffen. Dann müsste man zu diesem Zeitpiunkt eine Countdown-Schleife starten, die immer wieder abfragt, ob dieser Wagen sich auf besagtem Gleis befindet. Und der Zug dürfte erst dann angehalten werden, wenn diese Bedingung (im Countdown-Ereignis) erfüllt wäre. Dann würde man auch die Countdown-Schleife stoppen. vor einer Stunde schrieb Andy: Dass er 'Halt' mit dem antreibenden Fahrzeug in Verbindung bringt, obwohl es hundert Meter weg ist. Das überrascht mich doch! In der Realität ist es ja beim klassischen geschobenen Wendezug auch so: Der Lokführer sitzt zwar vorne im Steuerwagen und leitet vor dem Halt zeigenden Signal den Bremsvorgang ein, aber tatsächlich ist es ja die Lok, die selbst abbremst und auch die Energie für das Betätigen der auf den Wagenzug verteilten Bremsen liefert. Viele Grüße BahnLand
schlagerfuzzi1 Geschrieben 8. November 2018 Autor Geschrieben 8. November 2018 hallo jungs, ihr überrascht mich immer wieder... ich wollte eigentlich keine Lawine loslösen, ich freue mich aber umso mehr, dass hier doch einige sind, die sich hier mit diesem Thema beschäftigen … top + extra gefällt mir … ps: bin gerade am probieren, wie ich das hinbekomme... gruß schlagerfuzzi
Wüstenfuchs Geschrieben 8. November 2018 Geschrieben 8. November 2018 @BahnLand, @Andy und alle anderen, vor einer Stunde schrieb Wüstenfuchs: Hallo @Andy, ich habe irgendwo mal im Forum gelesen das ein Zug in der EV immer durch seinen Antrieb (Lok) Adressiert wird, egal wo sich dieser befindet. Daher ist es auch nicht möglich einen Wagon über die Zug betritt/verlässt Gleis Funktion zu lokaliesieren ohne Bedingungen zu setzen. HG Wüstenfuchs Da hab ich doch glatt die hälfte vergessen. Es sollte nicht: "ohne Bedingungen zu setzen" heissen, sondern: "ohne Bedingungen und Locks zu setzen". Danke an @BahnLand für den wink mit dem Zaunpfahl. HG Wüstenfuchs (der manschmal zu blöd ist seine eigenen Steuerungen zu erklären)
schlagerfuzzi1 Geschrieben 8. November 2018 Autor Geschrieben 8. November 2018 hallo @Andy, @Wüstenfuchs, @metallix und @BahnLand es hat alles dank eurer großartigen hilfe hier alles wunderbar geklappt, und läuft alles so reibungslos ab, wie ich es mir so vorgestellt habe … jetzt bin ich wieder um einiges schlauer hier geworden... ich habe bist jetzt dran gebüffelt, bis ich das so hinbekommen habe, so wie ich es gerne wollte...nochmals vielen herzlichen dank für eure Unterstützung...gruß vom modellbahn Azubi... schlagerfuzzi
BahnLand Geschrieben 9. November 2018 Geschrieben 9. November 2018 Hallo @Wüstenfuchs und @schlagerfuzzi1 vor 17 Stunden schrieb Wüstenfuchs: Zug betritt Gleis "Gleisname" und "Lokname" engeben vor 15 Stunden schrieb BahnLand: das hat mich jetzt doch überrascht, dass die Nennung der Diesellok V60 in der "Zug betritt Gleis"-Definition doch funktioniert, obwohl sie selbst sich nicht auf dem Gleis befindet. ... Tatsächlich würde die Nennung des Gleises ausreichen. Die zusätzliche Nennung des antreibenden Fahrzeugs in der Ereignisdefinition "Zug betritt Gleis" macht genau dann einen Sinn, wenn an dieser Stelle exakt dieser Zug (im vorliegenden Beispiel mit der Diesellok V60) und kein anderer durch dieses Ereignis beeinflusst (z.B. angehalten) werden soll. Man schränkt also dadurch die Wirksamkeit dieses Ereignisses auf exakt diesen Zug ein. Wenn diese Einschränkung nicht gelten soll, darf der Lokname im "Zug betritt Gleis"-Ereignis nicht angegeben werden. Viele Grüße BahnLand
