blue1 Geschrieben 7. Juli 2019 Geschrieben 7. Juli 2019 ich versuche verzeifelt, in einer einfachen Teststrecke (anbei) zu erreichen, dass eine fahrende Lok nach VERLASSEN eines Gleises seine Geschwindigkeit ändert, z.B. konkret 0 annimmt. Im Ereignis ist alles richtig eingestellt. Dennoch fährt die Lok weiter. Geht in der v3 und v4 NICHT Die Beschleunigung nach Betreten eines anderen Gleise funktioniert einwandfrei. Woran liegt das? Können Sihr mir helfen? Test.mbp
RoniHB Geschrieben 7. Juli 2019 Geschrieben 7. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo Blue, du musst die Geschwindigkeit beim Beschleunigen auf -80 setzen, denn sie fährt ja rückwärts. Du müsstest die Richtung ermitteln, damit du weisst ob du -80 oder +80 vorgibst. Bearbeitet 7. Juli 2019 von randermann.tbb Ergänzung
Roter Brummer Geschrieben 7. Juli 2019 Geschrieben 7. Juli 2019 Die Lok soll beim Verlassen des Gleises "Bremsen" eine Geschwindigkeit von 0 annehmen. Das soll aber geschehen, wenn die Lok auf dem Gleis "Bremsen" steht. Das kann natürlich nicht gehen. Wenn man z.B. im Reiter Aktionen alle Gleise eingibt, geht es.
blue1 Geschrieben 7. Juli 2019 Autor Geschrieben 7. Juli 2019 Am 7.7.2019 um 15:22 schrieb Roter Brummer: Die Lok soll beim Verlassen des Gleises "Bremsen" eine Geschwindigkeit von 0 annehmen. Das soll aber geschehen, wenn die Lok auf dem Gleis "Bremsen" steht. Das kann natürlich nicht gehen. Wenn man z.B. im Reiter Aktionen alle Gleise eingibt, geht es. Erweitern ..danke. dein Tip funzt sehr einfach. War wohl ein Denkfehler von mir
Curt84328 Geschrieben 7. Juli 2019 Geschrieben 7. Juli 2019 The Issue is that you are speeding, but not direction. try this one. added directional checks and increased speed a bit. does not actually stop / just slows test2.mbp
Goetz Geschrieben 7. Juli 2019 Geschrieben 7. Juli 2019 Am 7.7.2019 um 15:36 schrieb blue1: War wohl ein Denkfehler von mir Erweitern Das ist nicht schlimm. Passiert allen ständig. Geht gar nicht anders. Aber es ist wichtig, was du mit solchen Denkfehlern machst! Bzw. was du aus ihnen machst. Wisch sie nicht beiseite. Sondern schau ganz genau, welchen Denkfehler du gemacht hast und warum. Das ist die Essenz, aus der man Dinge wie die EV lernt. Deine Denkfehler zeigen dir genau, welches Detail du missverstehst. Du musst dir nur erlauben hinzusehen. Ohne Scham. Und mit Neugier!
metallix Geschrieben 7. Juli 2019 Geschrieben 7. Juli 2019 Hi blue1 Hier noch zwei etwas genauere optionen..... tester.mbp Bedenke abba das wir in einer woche mit V5 wahrscheinlich so nicht mehr an diese prob;emstellung herangehen koennen. Cheers Tom
