Tesla Geschrieben 9. August 2019 Geschrieben 9. August 2019 Hallo, ich mal wieder... Früher konnte ich einer jeden Lok über eine Objektvariable Vmax eine individuelle Geschwindigkeit zuordnen und die Lok dann über die EV (zB nach einer Langsamfahrstrecke) auf diese Geschwindigkeit beschleunigen. Wie stelle ich das denn in V5 an? Gruß, ein grübelnder Michael
Neo Geschrieben 9. August 2019 Geschrieben 9. August 2019 Hallo, vor 12 Minuten schrieb m.weber: Wie stelle ich das denn in V5 an? konzeptionell exakt wie in V4: Füge eine Variable zu deiner Lok hinzu Setze in der EV die Lokgeschwindigkeit anhand der Variable An welchen Punkten hakt es? Viele Grüße, Neo
Andy Geschrieben 9. August 2019 Geschrieben 9. August 2019 Ganz genauso Micha. Es ist wieder nur die Einstellung mit den Zahnrädchen. Betrete Gleis wird das Ereignis sein. Gehe auf Variable (Erweitert). Selektiere oben dann Auslöser, kannst da zwischen Gleis und Fahrzeug wählen. Ist natürlich Fahrzeug. Und dann Vmax unten eintragen. Bei der Lok wird Vmax eingestellt wie bisher. Jetzt setzt er Vmax entweder auf dem Gleis, das Du dazu eingegeben hast, oder aber auf jedem Gleis. Deshalb solltest Du allen Gleisen, auf denen das Tempo gesetzt werden soll, ein Schlagwort zuordnen, z.B. VMaxGleis und das Ereignis auf 'betritt gleis mit Schlagwort ...' einstellen. Dann klappt das auf allen Gleisen, die das Schlagwort haben. Gruß Andy
Tesla Geschrieben 9. August 2019 Autor Geschrieben 9. August 2019 Also, es ist mir gelungen. Ich habe das Teil mal angefügt. Wäre das noch zu optimieren? Gruß, Michael Vmax nach Objektvariable.mbp
Andy Geschrieben 9. August 2019 Geschrieben 9. August 2019 War etwas anders gemeint, schau's Dir an. Und schau mal in die OV des Vmax-Gleis. Es soll nicht auf Name des Gleises reagiert werden, sondern auf das Schlagwort. Schlagwort ist neu in V5. Damit klassifizierst Du ein Objekt, man kann auch sagen, man ordnet ihm eine Eigenschaft, einen Typ zu. vmax nach Objektvariable-re.mbp
Tesla Geschrieben 12. August 2019 Autor Geschrieben 12. August 2019 Hallo Andy, wenn (!) und falls (!) ich das jetzt richtig sehe, ist das doch doppelt gemoppelt, oder?
Andy Geschrieben 12. August 2019 Geschrieben 12. August 2019 vor 40 Minuten schrieb m.weber: doppelt gemoppelt ja, das zweite überschreibt das erste direkt. Und Du wolltest ja auch nicht, dass Deine Diesellok die Geschwindigkeit des ICE-Steuerwagens bekommt. Also, das erst kann raus. Mit dem Schlagwort wärst Du allerdings nicht an ein Gleis gebunden, sondern könntest mehrere davon einsetzen.
streit_ross Geschrieben 12. August 2019 Geschrieben 12. August 2019 Hallo Andy, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würde mir die Nutzung eines Schlagwortes es ermöglichen, in dem Anlagenbeispiel von Michael statt eines Gleises mit dem Namen Vmax auch zwei oder drei Gleise dieses Namens einzubauen und der ICE würde dann zwei- oder dreimal innerhalb des Kreises auf 200 km/h beschleunigen, nachdem er zwischendurch wieder abgebremst wurde. Wenn ich aber unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten auf den sagen wir mal drei Vmax-Gleisen haben möchte, wie mache ich das ? Könntest Du dazu auch einTestbeispiel machen ? Gruß streit_ross
metallix Geschrieben 12. August 2019 Geschrieben 12. August 2019 (bearbeitet) Hi Streitross Um eine Lok verschiedene Geschwindigkeiten fahren zu lassen müssen die kontaktgleise verschiedene Schlagwörter haben. Also z.b "zweihundert" "hundertfünfzig" "hundert". Ich würde das abba nicht mehr mit Gleisen machen, sondern mit gleiskontakten. Die Gleise mussten ja oft genau zugeschnitten sein um exact an der richtigen Stelle zu wirken. Gleiskontakte können frei plaziert und einfach auf den gleisen verschoben werden. So können gleiskontakte z b auch auf weichen plaziert sein um für unterschiedliche abzweigungen auch z. B. unterschiedliche Geschwindigkeiten zuzuweisen. Cheers Tom Bearbeitet 12. August 2019 von metallix
Andy Geschrieben 12. August 2019 Geschrieben 12. August 2019 vor einer Stunde schrieb streit_ross: zwei oder drei Gleise dieses Namens das garantiert nicht! Gleiche Namen = untauglich für EV. Du kannst es auch so aufbauen, dass Du in der OV des Gleises eine Geschwindigkeit ablegst und diese an die auslösende Lok gibst. Das mache ich bei mir z.B. an der Einfahrt in jedes Abstellgleis. Da dies dann fahrtrichtungsabhängig ist, ist der Tipp von metallix richtig. Wenn's egal ist, muß man da nicht unbedingt noch ein Objekt spendieren.
