Timba Geschrieben 14. Oktober 2019 Geschrieben 14. Oktober 2019 Hallo, nachdem ich erst vor einiger Zeit nach einem Hinweis hier im Forum den Wert der Funktion "Ersetzen..." kennen und schätzen gelernt habe, benutze ich sie jetzt fleißig zum Tunnelbau. Gerade habe ich mir auf diese Weise einen schönen langen kurvigen Tunnel mit dem Tunnelsystem gebaut. Leider hat die zweigleisige Variation keinen Boden wie die eingleisige. Darum meine Frage: Gibt es vielleicht einen ebenso coolen Weg wie die "Ersetzen..."-Funktion, um dem Lokführer den Blick in den gähnenden Abgrund zu ersparen? Oder bleibt einem nichts anderes übrig als den unteren Abschluss mit Grundkörpern zuzukleben? Es grüßt Timba
Andy Geschrieben 14. Oktober 2019 Geschrieben 14. Oktober 2019 Kopier doch den Tunnel und lege ihn direkt darunter, dann wird dessen Decke zum Boden.
Timba Geschrieben 14. Oktober 2019 Autor Geschrieben 14. Oktober 2019 Hm ja, keine schlechte Idee. Mit der Tauschtextur kann man dann sogar einen schönen staubigen Tunnelboden haben. Ja super! Danke.
fzonk Geschrieben 14. Oktober 2019 Geschrieben 14. Oktober 2019 Probier es mal mit dem "Brückensystem Bahndamm" von @Roter Brummer zu finden unter der Content ID: D2126B14-A28C-4479-A750-8F98B37643FC wenn du da nur die "8m Bahndamm Krone" nutzt und mit entsprechender Textur ausstattest kannst du ein schönes Ergebnis erziehlen Gruß Frank
Timba Geschrieben 14. Oktober 2019 Autor Geschrieben 14. Oktober 2019 Ok ... sehe ich mir mal an. Aber Andys Idee sieht auch schon ziemlich gut aus.
fzonk Geschrieben 14. Oktober 2019 Geschrieben 14. Oktober 2019 Die von mir beschriebene Variante ist etwas Polygone sparender, um genau zu sein braucht Andy seine Variante das 32 fache an Polygone und du hast noch die Tunnelröhren „Sinnlos“ rumstehen. Vom Effekt her erziehst du mit der Bahndamm Krone genau das Selbe
Timba Geschrieben 14. Oktober 2019 Autor Geschrieben 14. Oktober 2019 Vom Effekt her hast du recht, Frank. Habs mir gerade angesehen. Und man kann genauso mit der "Ersetzen..."-Funktion verfahren wie beim Tunnelbau selbst. Ist also verhältnismäßig wenig "Arbeit". Sehr hilfreich, dein Tipp. Danke auch dir.
