Hallo mein PR ist
Bahnhoff ein Signahl Rechs eines Links wen ich das Linke Öffne Fährt der Zug Rechs ers wen das Linke wider geschlossen sollen aber beide Gleis_1_  nach Links und Gleis _2_  nach Rechs
oder können 2 Züge nicht zur gleichen zeit ausfahren
Aloys63
Hallo Aloys, die Züge machen genau das, was du ihnen über die Ereignisverwaltung befiehlst. Da man nicht sehen kann, was in deiner EV steht, müsste man Hellseher sein, um dir zu helfen.
Gruß Timba
Hellsehen ist nachts abba sehr praktisch.....man muss kein licht extra einschalten.:D
Cheers
Tom
Bearbeitet von metallix
Noch ne Frage Ereignis Signal Schaltet beziht sich das immer nur auf eins oder kan man wie beim Gleiskontagt Mehr ansprechen über Schlagwort oder so
Und in der Bedingung Signal steht auf Po. möchte ich alle signahle ansprechen
Bearbeitet von aloys63
Kannst Du auswählen Aloys,
Du kannst beliebiges Signal umschalten auf Signal mit Schlagwort.
Hatte ich mihr schon gedacht aber bei Bedingung mus ich immer den nammen angeben oder zb.Bedingung signal steht auf halt dan muß ich das Signal 103 aussuchen oder kan ich da auch alle ansprechen
Hallo Aloys,
so komplex ist Deine Anlage noch nicht. Du kannst da noch mit direkten Namen arbeiten. Es ist trotzdem ratsam, in den Bedingungen und Aktionen wo immer es möglich ist, auf den Auslöser zu gehen. Dann mußt Du später, wenn's mal allgemeingültiger werden soll, oder beim Kopieren, nicht so viel ändern.
1. Ereignis: Signal schaltet - Signal auswählen linkes Signal. Bedingung: Signal auf Hp1 (Auslöser!) - darin linke Lok starten.
Dann kannst Du als weitere Bedingung nehmen: Signal auf Hp0 (Auslöser!) - rechtes Signal auf HP1
2. Ereignis: Signal schaltet - Signal auswählen rechtes Signal. Bedingung: Signal auf Hp1 (Auslöser!) - darin rechte Lok starten
Im Unterschied zum 1.Ereignis wird kein weiteres Signal geöffnet.
Bei der Lokerkennung hast Du in Deinem anderen Beispiel schon gut vorgearbeitet.
Du mußt die Signale auch nicht hintereinander schalten. Natürlich können beide Loks gleichzeitig freie Fahrt erhalten und losfahren.
Nochmal zum Auslösen des Ereignisses:
was da noch steht, ist wie ein Filter. 'beliebiges' heißt, alle kommen durch. 'beliebiges mit Schlagwort' heißt, es kommen nur die durch, die auch das Schlagwort haben.
Eventuell mußt Du dann mit Bedingungen weiterfiltern.
Bei ausgewähltem Namen ist es nur das Genannte. Da ist aber auch eine Mehrfachauswahl möglich. Dann arbeitet er mit logischem ODER.
Nochwas:
es wäre sinnvoll, wenn Du Deine Züge runterbremst, sobald sie in einen Bahnhof einfahren. Mit langsamer Geschwindigkeit (z.B. 25 km/h) kannst Du sie sicher auf einem Stopgleis ohne Verzögerungen etc. anhalten, sondern einfach mit 'betritt Gleis'.
Wenn Du dann das Signal öffnest, kannst Du die Geschwindigkeit auf das Gleis und nicht auf die Lok geben. Kannst sie ja auf volle individuelle Geschwindigkeit setzen, wenn sie aus dem Bahnhof raus ist. Aber dann mußt Du Dich nicht darum kümmern, ob auf dem Gleis überhaupt eine Lok steht und welche. Wenn ein Gleis eine Geschwindigkeit bekommt, gilt das nur in dem Moment für die Lok, die darauf steht. Nicht dauerhaft. Wäre also die einfachere Lösung.
