ich habe ein Gleis bearbeitet und möchte es für spätere Anlagen speichern. Ist das möglich? Und wenn ja, wie?
Grüße
BauerHeini
Hi Heini,
selektieren, dann vom Menü anwählen siehe Bild. Dann hoffe ich kommst Du zurecht, bis es schließlich im Ordner Meine Modelle landet.
Hallo Andy,
vielen Dank. Dies funktioniert bei mir leider nur mit Gleisen. Mit der von mir veränderte Kreuzung (Straße) ist 'Neu aus Selektion' ausgegraut.
Grüße
BauerHeini
Hallo Heini,
da hast Du auffallend recht! :o
Das ist mal wieder so ein Ding, da stehen einem die Haare zu Berge! 9_9
Ich habe mal Werte in der Straßenkreuzung geändert. Die will jetzt natürlich immer noch nicht selektiert werden. Kann man auch auf Bahn umstellen, nutzt nix. Arbeit für die Katz?>:(
Jetzt setze ich mal einen kleinen neuen Hasen daneben, selektiere beide, mache eine Gruppe draus (wofür es mindestens zwei Elemente braucht) - und jetzt geht's! B|
Wenn man das dann wieder aus dem 'Meine Modelle'-Katalog auf's Brett zieht, die Gruppe auflöst und das Langohr wieder laufen läßt, stimmen immerhin die geänderten Werte der Kreuzung noch. Naja - so kann man verschiedene Kreuzungstypen dann auch unterscheiden. Hasenkreuzung, Katzenstraße, ... :)
Vielleicht gibt's ja noch einen einfacheren Weg. Ansonsten wäre das mindestens einen Featurewunsch wert.
Hast Recht Andy(y). Funktioniert nur mit Gruppen.
Der Thread ist trotzdem wichtig, denn der Workaround ist wohl nicht unbedingt im Sinne des Erfinders.
@Neo lies mal das Problem nach und schau mal, ob da was machbar ist.
Ich würde auch ganz gerne detailliertere Straßen-Spurmodifikationen erstellen, die für komplexere Vorfahrtsregelungen etc. per EV brauchbar sind und dann nicht immer neu erstellt werden müssen.
Aber auch zum Objekt gehörende Skripts können nicht ähnlich gesichert werden.:(
Hallo BauerHeini,
wenn du ein Skript dazu hast, dann speichere die einzelnen Elemente lieber als Anlage. Diese kannst du dann auch in deine Anlage einfügen und die Steuerung bleibt erhalten.
Gruß Frank
Hallo Frank,
wie ist das gemeint mit 'Anlage'?
BauerHeini
...wenn Du MBS startest - was erscheint da im Anfangsbildschirm?
Also, 'Neue Anlage' - dann Dein Spezialgleis erstellen und die EV dazu, sonst nichts! Bodenplatte kannst Du sogar wegmachen dann - Speichern (komplett!).
Später kannst Du dies dann mit 'Bearbeiten' -> 'Einfügen' -> 'aus Anlage' in Dein bestehendes Projekt einbinden.
In ein Modell kannst Du generell keine EV mit ablegen. Objektvariablen und Schlagworte geht hingegen.
Danke. Ich hatte dummerweise 'Anlage' als Anhang interpretiert:/
War tatsächlich als Model-Anlage gemeint, so kannst du immer wieder auf die Objekte sammt deiner erstellten Steurung zurückgreifen und es in andere Model-Anlagen einfügen ;)
