Taster 2 braucht noch eine 2 im Gleis.
Der Kontakt braucht nur das Zielgleis in der Lok abzufragen.
Nun mußt Du nur noch mit den Tastern das Zielgleis in der Lok mit dem Wert aus den Tastern beschreiben.
Die Lok holst Du aus dem Startgleis
Hab leider gerade keine Zeit. Vielleicht hilft jemand mit dem Doing...?
Hallo Tom,
was machst du denn, wenn auf dem Startgleis eine beliebige Lok steht?
vor 4 Stunden schrieb HaNNoveraNer:
Genau, aber wie macht man das ?
Gruß Ronald
Hallo Tom,
vielen Dank für die Lösung.
Ist ja auch schon fast soweit, wie ich es verwenden wollte.
Die Taster sollen an mehreren Stellen auf der Anlage eingesetzt werden, d.h. Das Startgleis ist auch immer ein anderes. Das Ereignis Taster betätigt soll über Schlagwort abgefragt werden, und das dazugehörige Startgleis ist in der OV "Gleis" und das Zielgleis in der OV "Ziel" vom Taster abgelegt.
Und das ist das was ich nicht hinbekomme.
Also Schalter mit Schlagwort "Starttaster" wird betätigt:  Auslöser.Gleis.Lok.Zielgleis = Auslöser.Ziel
Das mit den 2 Zielgleisen sollte nur als Beispiel für das Prinzip dienen. Es sind ja durchaus auch mal mehr Ziele möglich.
Es geht mir hier ja nicht um diese Beispielanlage, sondern wie beschreibe ich eine Variable einer Variablen Variable?
Hallo @HaNNoveraNer,
nicht schlecht, löst aber nicht mein Problem.
Gruß Ronald
Toms_Ronis.mbp
Hi Ronald
Da brauchst du also imma fuer jedes zielgleis einen eigenen taster? Ich sehe du hast die 5er weiche nun auch als ziel weiche angelegt abba es bei zwei tastern belassen. Wenn die loks jeweils ihr zielgleis mit sich fuehren (so wie ich es angelegt habe fuer die rueckfahrt ins parklot) gehts im grunde auch ohne taster....
Cheers
Tom
Hallo Tom,
ich befürchte, dass ich nicht ausdrücken kann, um welches Problem es sich handelt. Es geht um verschachtelte Variablen. Die Anlage soll nur dazu dienen das auszuprobieren. Es geht nicht darum die Loks auf 2 oder mehrere Gleise zu bekommen.
Das Startgleis soll in einer OV des Tasters hinterlegt sein. Der Taster soll universell einsetzbar sein. Es soll nur ein Tasterereignis definiert werden. Im Taster gibt es folgende Variablen:
Schlagwort: Starttaster
- Gleis  -> Gleisobjekt auf dem die Lok steht.
- Ziel  -> Zahl als Zielangabe
Ein Startgleis kann irgendwie heissen und hat die Variable:
-Lok
Das Ereignis:
Schalter mit dem Schlagwort "Starttaster wird betätigt"
Aktionen:
- Variable setzen: Auslöser[Taster].Gleis.Lok.Zielgleis = Auslöser[Taster].Ziel
-Geschwindigkeit setzen:  Alle Fahrzeuge auf Auslöser[Taster].Gleis
Vielleicht ist es jetzt etwas klarer. Vielen Dank für deine Geduld.
Gruß Ronald
vor 13 Stunden schrieb RoniHB:
Ach sooo ? 9_9
Cheers
Tom
vor 22 Stunden schrieb RoniHB:
Doch, das hast du klar und deutlich geschrieben.
Und hier ist die Antwort auf deine Frage. Relevant sind die ersten 5 Minuten. Anschließend führe ich es noch ein wenig weiter aus und fass zum Schluss noch einmal den Weg kurz zusammen, den ich anfangs beschreibe.
Hallo @Goetz,
(y)(y)(y)(y)(y)(y) vielen herzlichen Dank für diese super Erklärung. Du hast es genau auf den Punkt gebracht und erkannt worum es mir ging.
Der Trick ist, wie du sehr schön erklärt hast, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Da bin ich garnicht drauf gekommen. Andersherum ist es deutlich schwieriger, weil die Auswahllisten für die Variablen nicht da sind. Auch das hast du in dem Video prima dargestellt. Und genau das war mein Problem.
Weisst du vielleicht, bis zu welcher Tiefe man das mit den erweiterten Variablen treiben kann? Nur so Interesse halber.
Vielen vielen Dank nochmal für dieses Lehrvideo.
LG aus Bremen
Ronald
Bearbeitet von RoniHB
Hallo RoniHB,
es freut mich riesig, dass ich dir helfen konnte.
vor 6 Stunden schrieb RoniHB:
Nein, das hat mich bisher noch nicht interessiert. Aber da wird sicher noch sehr viel mehr gehen als die gezeigten drei Stufen.
Lieben Gruß
Bearbeitet von Goetz
Hallo
Theoretisch wird das sicher durch Lua vorgegeben und man könnte den Befehl so lang wie man will schreiben.
Macht aber natürlich wenig Sinn.
@Goetz
Super Erklärung.
Um den Befehl in Lua einzugeben, habe ich 3s gebraucht.
controller.variables["Gleis"].variables["Lok"].variables["Zielgleis"] = controller.variables["Ziel"]
Aber in der grafischen EV habe ich dann auch nach mehreren Versuchen aufgegeben.
Zumal man auch nicht auf den ersten Blick den Datentyp der Variablen als neues Objekt erkennt,
wenn man es nicht weiß.
Thomas
Bearbeitet von HaNNoveraNer
Am 24.3.2020 um 20:02 schrieb RoniHB:
Ich habe mal mit @Neo über eine Stufentiefe gesprochen, da waren es 4 Stufen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vor 15 Stunden schrieb wopitir:
Ich habe mal mit Neo über eine Stufentiefe gesprochen, da waren es 4 Stufen.
vielen Dank für die info.
Hallo Tom,
vor 3 Stunden schrieb metallix:
Hier noch, als nachtrag, eine version mit mehreren weichen (auf dem weg zum zielgleis)
Sehr schönes Beispiel für die Anwendung der Zielwahl mit erweiterten variablen. Ich denke der Nutzen ist klar erkennbar. 25 Ziele mit einem Ereignis anwählen.
Auch die Wegeeinstellung ist elegant gelöst.
Ronald
