Es waere wesendlich einfacher die uebersicht zu behalten wenn das moeglich gemacht werden koennte
metallix
Hallo Tom,
wenn Du mit "My 3D katalog" Deinen eigenen lokalen Katalog meinst, geht das.
Stelle - wenn nicht vorhanden - zunächst nach einem Klick auf die 4 Punkte neben der Suchbegriff-Eingabe die Baumansicht ein. Diese wird Dir dann ganz links neben den Katalog-Vorschaubildern angezeigt. Öffne dann über der vorhandenen Kategorie, in der Du eine neue Unterkategorie anlegen möchtest, mit der recten Maustaste das Popup-Menü, in dem Du den Punkt "Neue Kategorie" findest und anklicken kannst.
Du kannst selbst nur in Deinem privaten Katalog neue Unterkategorien anlegen. Im öffentlichen Katalog kann das nur @Neo tun.
Hi Bahnland
Vielen dank. Das ist abba auch schon fast spezialwissen9_9
Cheers
Tom
vor 32 Minuten schrieb metallix:
Weil du jetzt auch über dieses Spezialwissen verfügst, darfst du dich ab sofort Spezialist nennen. ;)
vor 3 Stunden schrieb Timba:
Spezialist
Ne du. Ich brauche etwas zeitgemässeres und meine wahre koryphäenhafte größe herausstellendes. Da ich ja weder mit schlecht proportionierten 3D Modellen aufwarten, noch mit fliessbandartigen Software Lösungen imponieren kann, und auch nix von zusammengewürfelten nutzernamen die wie buchstabensuppe wirken oda gleich der Weltsprache denglisch ähneln, halte, denke  ich "specialTOMwarrior" wäre da angemessener:D
Cheers
Tom
Bearbeitet von metallix
