Hallo Modellbahner,
wie bekomme ich einen Übergang von den Quertragewerken mit seinen Fahrleitungen zum normalen Oberleitungsmast mit seiner Oberleitung hin. Leider verbinden sich die Oberleitungsmasten weder mit dem QTW noch mit den Fahrleitungen.
Gruß...........Horst
Hallo Marko,
Das hatte ich nun nicht erwartet. Habe meinen Güterbahnhof mit QTW gebaut und komme jetzt nicht an meine Oberleitungen. Danke für die Info.
Gruß............Horst
Hallo Horst,
die Verbindung entweder mit Bordmitteln realisieren oder, einen Versuch ist es wert, einen Oberleitungsmast extrem "klein" skalieren und in das QTW hängen.
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Frank,
Das war`s - Danke für diese Idee. ich habe einen Oberleitungsmast auf 0,01 verkleinert, um 90 Grad verdreht und dann quer in das QTW eingehangen. Den Mast sieht man überhaupt nicht mehr, er läßt sich aber mit dem nächsten großen Oberleitungsmast verbinden. Nochmals Dank für die Idee.
Gruß..................Horst
  • 1 Jahr später...
hallo horst,
kannste des ein bisschen besser erläutern. habe es probiert, finde aber den mast nicht mehr.
was meinte frank mit bordmitteln?
hinweise werden dankbar angenommen.
gruss   gerd
Hallo Gerd,
ich habe zwei Oberleitungsmaste mit einer Leitung verbunden und einen Mast um 90 Grad verdreht.
Als nächstes habe ich über die Skalierung den gedrehten Mast auf 0,01 verkleinert. Dadurch ist dieser unsichtbar, bleibt aber weiterhin mit der Oberleitung verbunden und kann jetzt verschoben werden.
Als letztes wird der "unsichtbare" Oberleitungsmast dann zum QTW geschoben und mit der gewünschten Position verbunden.
So sieht das ganze bei mir dann aus. Eine einfache Verbindung vom Oberleitungsmast zum QTW
Wenn noch Fragen sind melde dich.
Gruß...................Horst
Wichtig ist dabei nur, daß der Oberleitungsmast, der skaliert werden soll nicht das Attibut "verbinde mit" trägt... sonst wird die Oberleitung auch skaliert und bei 0,01 ist da nicht mehr viel zu sehen.
In dem Beispiel von Horst muß man also beim linken Masten "verbinde mit" anklicken und dann den rechten um die Oberleitung zu setzen, dann kann der rechte skaliert werden, ohne daß die Oberleitung sich verändert.
hallo ihr beiden,
bedanke mich recht herzlichst bei euch. eine sehr gute Erklärung,
die ihr da gemacht habt. werde es gleich ausprobieren.
vielen dank und es grüsst
aus Vorarlberg
gerd
