der Vollbildmodus kann ja mit F12 gestartet und wieder verlassen werden. Bei einem Laptop sind die Funktionstasten mehrfach belegt. Ich muss dann immer zwei Tasten drücken, was ein bisschen umständlich ist. In den Vollbildmodus kann ich ja auch über das Ansichten-Menü gelangen. Wäre es machbar, eine Änderung dahin gehend vorzunehmen, dass man den Vollbildmodus auch über ein einfaches Betätigen der Esc-Taste verlassen kann?
Hallo Brummi,
ich denke, diese Änderung ist problemlos möglich.
Hallo @Roter Brummer Brummi,
ich benutze auf Notebooks
Gruß Hermann
Hallo @Neo,
dazu kurz bemerkt: wenn er im Vollbildmodus animiert, nimmt er die F12 sehr ungern. Im Stop geht's sofort. Das ist aber auch schon ein altes Problem.
Bearbeitet von Andy
Hallo Andy,
vor 10 Minuten schrieb Andy:
kannst du das Problem etwas genauer beschreiben? Davon höre ich heute zum ersten Mal.
Simulationsmodus, Vollbildmodus, Anlage läuft, und dann kannst Du manchmal ein Dutzend Mal F12 drücken, aber passieren tut nichts. Leertaste, Anlage stoppt, F12 geht direkt raus. Es kommt auch vor, dass F12 direkt funktioniert - aber eher selten. Wenn es bei Dir direkt geht, liegt es wohl daran, dass mein Rechner nicht der allerschnellste ist. Du hast ja noch die ID meiner Anlage, probier's einfach mal. Und das ist schon seit V4 so, vielleicht sogar noch früher...
Hallo Andy,
danke für die Rückmeldung. Könnte es sein, dass es nichts mit der Auslastung, sondern mit dem Eingabefokus zu tun hat? Wenn ich mit der Maus oben links auf den Simulationsmodus gehe, und anschließend per Maus im Menü das Vollbild aktiviere, funktioniert bei mir F12 auch nicht (aber auch die Leertaste nicht). Klicke ich einmal in die Anlage rein, funktioniert auch F12 wieder.
auf die Idee mit dem Fokus bin ich nicht gekommen, aber genau so ist es wohl. Absolut nachvollziehbar. Interessanterweise kann es mit der gleichen Sequenz trotzdem gut gehen.
Und es kann auch sein, dass F12 nicht geht, aber die Leertaste. Gut, wenn ich weiß, was zu tun ist - mit dem Dummyklick - kann ich damit leben.
