Hallo @Neo, hallo Zusammen
bei der 3D-Ansicht, Blick 90° von oben, ist die Darstellung ohne Fehler.
Bei der 2D-Ansicht dagegen fehlen einige Dinge, siehe Fotos.
Gerade bei den Bahnübergängen arbeite ich viel mit der 2D-Ansicht um besser Markierungen zu ziehen.
Ich kann auch gern die Anlage hochladen.
Hier die 3D-Ansicht
und hier die 2D-Ansicht
so sieht es im Programm aus
Danke für ein Feedback
Internette Grüße Maik
Hallo Maik,
danke für die Anlage, aber einen Programmfehler kann ich hier nicht ausmachen, zumal dieses Verhalten auch schon früher auftrat. Sobald Geometrie (annähernd) überlappt, bekommst du Probleme, weil die Grafikkarte dann nicht mehr zwischen beiden Modellen unterscheiden kann. Dass der Fehler nur bei 2D auftritt liegt an der orthogonalen Kameraprojektion, ist also technisch bedingt.
Ändere ein wenig die Höhe des Bahnübergangs, dann verschwindet dein Problem.
Easy,
Es kann die Absicht sein, die Straße und den flexiblen Übergang auf derselben Höhe zu haben.
Wenn Sie jedoch den flexiblen Spurübergang um 0,02 cm erhöhen, ist das Problem meines Erachtens gelöst. (von -0,01 nach +0,01)
Viele Grüße.
Hubert
Bearbeitet... Ich mischte mich in das Thema ... Entschuldigung.
