wenn ich meinen Gleisplan 1:1 drucken möchte (4,3m x 1,2m) zeigt die Druckausgabe an, dass über 2 Mio. Seiten gedruckt werden sollen - das kann ja nicht sein
Bearbeitet von christian81
Schreibfehler
Hallo @christian81
also theoretisch sollten das 90 bzw. 105 Seiten in DinA4 sein. Hast Du vielleicht mit mehreren Ebenen gearbeitet, so das der Plan mehrfach gedruckt würde? Ansonsten wäre das eine Sache für @Neo, da das dann ein Fehler wäre.
C.Fuchs
Habe einen Screenshot angehängt.
Der obere Teil ist ein Schattenbahnhof (2. Grundplatte) den ich nach oben rausgeschoben habe.
Zum Drucken hab ich rein gezoomt, sodass nur noch der untere Bereich (1. Grundplatte) auf dem Bildschirm sichtbar war und ging ich davon aus, dass beim Drucken nur dieser im Bild sichtbare Bereich gedruckt werden soll.
Mach ich da einen Denkfehler?
Screenshot.pdf
Hallo Christian
Hast du unter Ansicht -> Anlageneinstellungen den Massstab und die Einheit korrekt gesetzt?
Könnte sein das du in mm/cm geplant hast, es aber auf Meter eingestellt ist, dann versucht er einen mehrere hundert Quadratmeter grossen Plan zu drucken.
Gruss
Sintbert
Hallo Sintbert,
danke für die prompte Hilfe.
Ich habe Maßstab 1:1 und Einheiten cm eingestellt
Ich glaub, ich hab den Fehler (s. Anlage) 43600 cm wären ja 436m !!!
Was ich dann aber nicht verstehe ist, dass die Gleise, die ich aus der Bibliothek hole, dann nicht verschwindend klein auf meiner gewählten Grundfläche sind
Wo liegt mein Denkfehler?
Screenshot2.pdf
vor 25 Minuten schrieb christian81:
na, hier:
vor 26 Minuten schrieb christian81:
Maßstab 1:1
wenn das der Maßstab deiner Anlage ist.
Upps - hab umgestellt auf 1:87 (H0) - denke das ist jetzt richtig - aber dadurch stimmen meine Ganzen Masse (Grundplatte ist jetzt 5m statt 4,36m lang) und somit das ganze Gleisbild nicht mehr  :(
Danke für die Hilfe
Gruss Christian
vor 24 Minuten schrieb christian81:
Wenn du die reale Bahn in H0 bauen möchtest - ja.
Das ist wenig verwunderlich, wenn du die Anlage ursprünglich im falschen Maßstab geplant hattest.
vor 2 Stunden schrieb christian81:
Das Studio arbeitet intern ohne definierte Grösse. Alle Elemente sind x units gross. Mit den genannten Einstellungen wird das dann zur Anzeige in Meter/cm/ect umgerechnet. Deshalb können auch die Gleissystem für alle Massstäbe verwendet werden, es gibt sie nur in der Realität halt so nicht.
Danke für die Hilfe
Gruss Christian
Wenn ich  z.B. ein gerades Gleis mit orig. 204 mm Länge, so auch in der Bibliothek angegeben, in meine Anlage rein hole, dann ist es auf der Anlage auch 204mm lang - ist das richtig?
Bild 1: Gleisdetails eines Gleises aus dem 1:87 Katalog
Bild 2: Gleisdetails eines Gleises aus dem 1:1 Katalog, gekürzt auf ähnliche länge wie das andere Gleis.
Wenn ich jetzt die 64.3mm * 87 nehme komme ich auf die 5.6m des anderen Gleises.
Wie du siehst, intern im Studio ist es das gleiche, aber angezeigt wird dann anhand von Umrechnungen nach deinen Einstellungen resp. den Einstellungen des Elementes.
