WalterW Geschrieben 11. Mai 2021 Geschrieben 11. Mai 2021 Hallo liebe Experten der Ereignisverwaltung, diesen Bagger möchte ich steuern. An diesem Objektbeispiel versuche ich meine Frage, so gut es laienhaft geht, zu stellen. Es handelt sich um die Steuerung bzw. Abläufe und Bewegungen für die möglichen Animationen. Im folgenden Bild 2 habe ich den Wert, den ich verändern möchte, mit einem blauen Pfeil markiert. Mit den manuell per Maus steuerbaren Pfeilen - grüne Markierung - ist die Animationsbewegung ja schrittweise möglich. Also könnte ich hierfür z.B. festlegen: "Der Ausleger soll in der Vorwärtsbewegung bis zur Stellung/Position 48 bewegt werden" (aber bitte nicht nur einfach so "zack" da ist er). Dann habe ich die gewollte Arbeitsposition erreicht. Und das bitte eben per EV. Bild 3 zeigt die für dieses Objekt die möglichen Animationen. Ich habe mir bisher immer mit dem Hilfsmittel der Zeitsteuerung, sei es nun "Timer" oder "Ausführung verzögern", versucht so gut es geht zu helfen, mit mal mehr oder weniger zufriedenstellendem Verlauf. Die alternative Steuerungsmöglichkeit, nach der ich frage, ist bestimmt wesentlich besser und genauer. Denn vorher kann ich ja manuell ausprobieren welcher Wert der gewünschte sein soll. Ach ja, natürlich wäre es dann auch notwendig die Bewegungsrichtung entsprechend ändern zu können. Und zum Schluss wäre die Frage ob die Aktivierung der "Dauerfunktion" auch möglich ist. Ich bedanke mich schon jetzt für alle Tipps Viele Grüße Walter
Goetz Geschrieben 11. Mai 2021 Geschrieben 11. Mai 2021 vor 53 Minuten schrieb WalterW: Der Ausleger soll in der Vorwärtsbewegung bis zur Stellung/Position 48 bewegt werden ... per EV. Hallo Walter, leider ist das aktuell noch nicht möglich. Deshalb gibt es für Kransteuerungen die Möglichkeit, bestimmte Ziele anzugeben. Nützt dir aber bei deinem Wunsch nichts. Lieben Gruß Götz
HWB Berlin Geschrieben 11. Mai 2021 Geschrieben 11. Mai 2021 Hallo @Goetz, kann man vielleicht das Plugin von Seehund anpassen? oder den Fuchs Bagger an das Plugin anpassen? Gruß Hermann
WalterW Geschrieben 11. Mai 2021 Autor Geschrieben 11. Mai 2021 Hallo Götz, vielen Dank für Deine Antwort. Leider eine, die keine Lösungsantwort auf meine Frage hat und deshalb auch knapp ausgefallen ist. Man kann eben im Leben nicht alles haben, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht besteht ja bei hoffentlich vielen anderen auch ein solcher Wunsch und kann deshalb in eine "Wunschliste" aufgenommen werden. Nochmals herzlichen Dank für Deine Antwort. Viele Grüße Walter P.S.: Die eben zu diesem Thema geschriebene Nachricht von HWB (Hermann) verstehe ich mangels interner Kenntnisse nicht, ist aber vielleicht eine Anregung ?
WalterW Geschrieben 11. Mai 2021 Autor Geschrieben 11. Mai 2021 Hallo Goetz, entschuldige bitte in der vorausgegangenen Nachricht von mir, Deinen Namen falsch geschrieben zu haben. Viele Grüße Walter
streit_ross Geschrieben 11. Mai 2021 Geschrieben 11. Mai 2021 Hallo Walter, was möchtest Du denn mit dem Bagger konkret be- bzw. entladen ? Wenn Du z.B. einen Waggon entladen möchtest, würde ich Dir eine Demo-Anlage mit der EV fertigmachen. machen. Ich müsste dann noch wissen, ob Du V5 oder V6 nutzt. Gruß streit_ross
HaNNoveraNer Geschrieben 12. Mai 2021 Geschrieben 12. Mai 2021 Hi Ich hatte eine Demo mit den jetzigen Möglichkeiten gemacht: 0A61C1F5-FA45-4E2B-8E74-2DEC389FB5AF
walterKY Geschrieben 12. Mai 2021 Geschrieben 12. Mai 2021 vor 2 Stunden schrieb HaNNoveraNer: Hi Ich hatte eine Demo mit den jetzigen Möglichkeiten gemacht: 0A61C1F5-FA45-4E2B-8E74-2DEC389FB5AF Hallo @HaNNoveraNer, gibt es eine Möglichkeit, einen simulierten Inhalt mit der Baggerschaufel zu verknüpfen? Bei Verknüpfung bewegt sich der Inhalt nur mit dem Bagger-Fahrgestell mit, nicht mit der Baggerschaufel. Oder gibt es vielleicht doch einen Kontaktpunkt an der Baggerschaufel, den ich bisher noch nicht entdeckt habe? Gruß Walter
HaNNoveraNer Geschrieben 12. Mai 2021 Geschrieben 12. Mai 2021 (bearbeitet) Hallo Walter Das ist leider nicht vorgesehen. Vielleicht hilft Dir da der Kran weiter? Bearbeitet 12. Mai 2021 von HaNNoveraNer
WalterW Geschrieben 12. Mai 2021 Autor Geschrieben 12. Mai 2021 Hallo streit_ross und HaNNoveraNer, vielen Dank für die netten Angebote und Unterstützung. vor 12 Stunden schrieb streit_ross: was möchtest Du denn mit dem Bagger konkret be- bzw. entladen ? Ich bin ganz überrascht von Deinem tollen Angebot. Mein Plan sieht eine Baugrube für einen Häuserneubau vor und den Aushub-Abtransport per LKW. Danke für die angebotene Hilfe, aber mit den bestehenden Möglichkeiten der EV komme ich schon recht gut klar. vor 5 Stunden schrieb HaNNoveraNer: Ich hatte eine Demo mit den jetzigen Möglichkeiten gemacht: 0A61C1F5-FA45-4E2B-8E74-2DEC389FB5AF Danke für diese Info. Ich werde mir das gleich einmal ansehen. Viele Grüße Walter
