trotz vieler Versuche, bekomme ich auf meiner Testanlage 8E6258CB-BC94-4E68-A635-17C8D3260BE9 die Blockierung der Fahrstraße7 nicht weg - weiß jemand einen Rat, oder ist das ein Fall für Neo´s Bugbeseitigung?
Gruß Frank
vor 44 Minuten schrieb Little:
ja, ich konnte den Bösewicht identifizieren:
Das ist eine Weiche, die keine ist. Eventuell ein altes Sperrgleis.
Brauchst du das da?
Alles klar, Götz - ist wohl beim Schnellaufbau mit reingerutscht. Danke und viele Grüße aus St. Egidien
Frank
Hallo Götz und MBSler,
leider zu früh gefreut, es wurde jetzt sogar schlimmer. FS 5 - 8 sind jetzt blockiert, und ich weiß nicht warum....
Anlage: 8E6258CB-BC94-4E68-A635-17C8D3260BE9
Gruß Frank
vor 4 Stunden schrieb Little:
Das muss @Neo sich genauer ansehen.
Denn da ist noch mehr im Argen. Ich bekomme Meldungen über Anwendungsfehler, wenn ich die Weichen 2 und 4 entriegle und dann die FS7 schalte
Bearbeitet von Goetz
ohne bislang irgendeine Ahnung von Fahrstraßen zu haben, aber sowas wie Gleiskontakt [Leer] oder Doppelbennungen würde ich vermeiden.
Desweiteren weiß ich nicht, wie die Ereignisbedingung reagiert, wenn da mehrere verknüpfte Dinge drinstehen (letztes Ereignis).
Ich hätte da jetzt probehalber mal die dubiosen Dinge rausgeworfen, aber das ist mir jetzt zu mühevoll im allerletzten Ereignis den Gleiskontakt [Leer] am Anfang rauszuwerfen. Bin sehr gespannt, ob das alles irgendeinen Effekt hat.
Hallo Andy,
vor 4 Minuten schrieb Andy:
Drum habe ich mir diese Mühe schon gemacht.
Die Ursache liegt nicht in der EV.
Im Übrigen bedeutet Gleiskontakt [Leer] als auslösendes Element nur, dass es keinen zugewiesenen Auslöser gibt. Das Ereignis wird nie aufgerufen und verursacht somit auch keine Schwierigkeiten.
vor 1 Stunde schrieb Goetz:
Danke für die Info. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es nicht auch 'immer' bedeuten könnte.
p.s.: ist es auch sicher, dass durch das Auslösen des Gleiskontaktes und das damit verbundene Auslösen des verknüpften Gleiskontaktes kein Daueraufruf des Ereignisses wird? Weil ja doch beide im ODER der Ereignisbedingung drinstehen?
Und Zug als Gruppe ist erlaubt?
Bearbeitet von Andy
Guten Morgen, Andy,
vor 2 Stunden schrieb Andy:
Ja, das ist sicher.
Denn der Fehler tritt auf, lange bevor irgendein Zug fährt (oder gar ein Kontakt ausgelöst wird).
Und mehrere Kontakte stehen in einer Oder Liste möglicher Auslöser. Das heißt nicht, dass ein Kontakt den anderen auslöst. Sondern nur, dass jeder dieser Kontakte ein Auslöser sein kann. Eine Dauerschleife kann hier nicht entstehen. Er könnte ebenso gut dasselbe Ereignis 13 mal kopieren und jeder Kopie einen der 13 Auslöser zuweisen, die in seiner Liste stehen. Technisch wäre es dasselbe. Es wäre nur unhandlicher. Weil er dann eine Änderung, die für alle gelten soll, 13 mal durchführen müsste.
Ja, das ist jetzt in V7 legitim.
vor 5 Stunden schrieb Goetz:
Das muss Neo sich genauer ansehen.
Genau das habe ich auch beim entriegeln der Weichen festgestellt.... Mal sehen, ob Neo was feststellt
Hallo Frank,
dass du Fahrstraße 5 bis 8 nicht mehr aktivieren kannst ist ein Folgefehler von dem Anwendungsfehler, der bei Aktivierung der Fahrstraße 7 auftritt. Die Fahrstraße wird in diesem Fall nicht korrekt zurückgesetzt und blockiert die anderen.
Das Problem wurde bereits im letzten Update behandelt, um Probleme mit Fahrstraßen beim Ersetzen von Weichen durch einfache Gleise zu beheben. Der Fix ist allerdings noch nicht vollständig, es gibt auch noch Probleme beim umgekehrten Fall. Stimmt es, dass du gerade Gleise durch eine Weiche ersetzt hast?
Hallo Neo, ja, ich hab diese Ersetzung vorgenommen... danke für Deine schnelle Reaktion. Du machst das schon...
Gruß Frank
