Hallo :),
ich fange den Beitrag mal an um meine Baustelle einer Drehscheibe zu dokumentieren. Der erste Spatenstich ist getan und die Grube schon fast fertig.
Den Fortschritt würde ich hier gerne dokumentieren. Den Aufbau würde ich zum Schluss, komplett über die Schnittstelle realisieren. Mal sehen wie weit ich komme.
Hallo Mikel_60,
die Grube sieht schon mal sehr echt aus. Die Erd-Textur passt hervorragend.
Heute früh kam die grosse Überaschung, es hat geregnet über Nacht. Doch Feuerwehr und THW sind wie immer hilfsbereit zur Stelle.
Die Ersten Teile sind schon angeliefert worden, hab sie aus dem Katalog bestellt ;). (Ein Danke hiermal an alle Modellbauer.)
Gruß Micha
Hallo Mikel_60,
nun fehlt nur noch der Kran um die Teile einzupassen. Das sieht alles sehr gut aus.
Hallo Mikel_60,
eine feine Geschichte, sehr schön umgesetzt (y)
Einen Autokran habe ich zwar irgendwann in der Planung, steht aber noch sehr weit hinten aauf der Liste. Hier würden vielleicht zwei Baukräne helfen, die die Teile gemeinsam bewegen. Wenn ja, noch ein Tip: Verpasse den Kränen verschiedene Höhen, dan kommen sich die Ausleger nicht in die Quere.
Grüße aus Berlin
Frank
Also die Idee mit den Baukränen, hat mir keine Ruhe gelassen. Habe sie mal schnell aufgebaut. Wie ihr seht ist die Grube nun fertig. Um den Zeitverlust aufzuholen, schlafen die Bauarbeiter ab sofort auf der Bausstelle. Als Gegenleistung spendiert der Bauherr einen Catering-Service.
So, die nächste Fortsetzung gibt es aber erst Morgen :D. Sonst werd ich mit dem Programmieren nicht fertig ^^.
Gruß Micha
Wow, die haben wirklich über Nacht durchgearbeitet. ;)
Die Drehscheibe mit Grube, Brücke und Gleis wurde fertiggestellt. Der Antransport der Fertigteilhallen ist noch im Gange.
Wie aus unbestätigter Quelle verlautet, hat der Bauleiter ein noch nicht näher genanntes Hilfsmittel eingesetzt.
Fortsetzung folgt ...
So die Drehscheibe ist fertig gestellt, und könnte schonmal mit an Ort und Stelle ins Gleissystem eingebunden werden, oder noch mal neu platziert werden.
Überflüssige Anschlussgleise können, wenn man fertig mit dem Gleisplan ist, entfernt werden.
Die Luftaufnahme habe ich vom Heli aus machen lassen, damit man einen besseren Überblick bekommt.
Hier das Luftbild. Deutlich zu erkennen die maximal möglichen Anschlussgleise. (24 Stück)
Die Drehscheiben Brücke hat schonmal dir Variablen für die Steuerung durch die Eventsteuerung. Die Softwareentwickler sind gerade noch bei abschliessenden Tests.
Durch setzen der Position 0-23, wird die Drehbühne bewegt, mit Umsetzen kann man beeinflussen, ob die Lok weiter fährt so wie sie raufgefahren ist, oder einen Richtungswechsel macht. Busy ist solange aktiv (=1) wie die Bewegung noch nicht fertig ist.
Gruß Micha
Hallo Micha,
heißt das im Endeffekt, dass man die Drehscheibe aus der Ereignisverwaltung heraus bedienen kann? Das wäre genau das, was mir noch fehlt.
Liebe Grüße
Hallo Brummi,
ja, das ist zumindest der Plan. Mal sehn wie ich weiter voran komme.
Gruß Micha
So, die erste Version wurde vom Entwicklungsteam freigegeben.
Getestet wurde mit den Drehscheiben Bauelementen von Roter Brummer und Gleismaterial Spur TT. Wer gerne andere Komponenten verwenden möchte, darf das natürlich gerne Testen.
Die Namensvergabe für Drehscheibe-Grube, Drehscheibe-Brücke und Drehscheibe-Gleis ist beliebig, aber sollte wie immer eindeutig auf der Anlage sein. Dem Namen des  Anschlussgleises wird, falls man es nicht selber gemacht hat, automatisch der Index "_100" angehängt. (@Neo: Kommando umbenennen von Objekten funktioniert. :) Danke!)
Nachdem man die 4 Hauptkomponenten auf der Platte abgelegt hat, sucht man sich geeigneten Baugrund für die Drehscheiben-Grube und platziert sie dort manuell. (Loch ausheben nicht vergessen ;).)
Zuerst alle Teile markieren und einlesen. Vor dem Platzieren von Drehscheibe-Gleis und Anschlussgleis, die empfolenen Gleislängen modifizieren, falls erforderlich.
Nicht benutze Anschlussgleise nach der Fertigstellung des Gleisbildes einfach entfernen.
Die Ansteuerung der Drehscheibe erfolgt komplett durch die Ereignissverwaltung, eine manuelle Steuerung ist nicht vorgesehen. Zum Testen kann man die Variablen Pos und Umsetzen der Drehbrücke setzen.
Eine Ausführliche Beschreibung und die erforderliche Software folgt dann unter der Rubrik "Erweiterungen (Steuerschnittstelle)". Für mich war das eine Übung, um den C#-Clienten zu testen und mein Neues Projekt MBS_Control weiter voran zutreiben.
Gruß Micha
PS: Wer schon vorab testen möchte bitte PN an mich.
Hallo Micha,
ich staune immer wieder was so alles möglich ist. Eine tolle Bereicherung wenn alles fertig ist.(y)
