j.katstaller Geschrieben 29. Oktober 2021 Geschrieben 29. Oktober 2021 Hallo, wünsche schönen Abend. Ich habe meinen Straßenverkehr neu gestaltet und alle Abstandshalter gelöscht. Nun möchte ich sie wieder neu einfügen, finde sie aber im online-Katalog der der Version 7 nicht. Unter welcher Gruppe sind die "versteckt"? lg J.K.
Andy Geschrieben 29. Oktober 2021 Geschrieben 29. Oktober 2021 Hallo J.K., die Abstände sind mittlerweile im Archiv gelandet. Sie sind dort noch zugänglich, aber man sollte einen Einsatz in V7 vermeiden, da es Methoden gibt, die sie unnötig machen. Wenn Du sie jetzt 'vernichtet' hast, kannst Du die Content-ID noch ermitteln, wenn Du sie mit einer älteren Version aus deren Katalog auf eine Anlage ziehst, die Du dann exportierst und in V7 importierst. Im Info-Fenster des Modells findest Du dann die ID. Aber versuche das zu umgehen - bei mir sind sie auch rausgeflogen. Mit den neuen automatischen Beschleunigungen/Bremsungen sind sie nur im Weg! Und bringen die lustigsten Merkwürdigkeiten, weil man sie sicherlich unsichtbar geschaltet hat... Gruß Andy
BahnLand Geschrieben 29. Oktober 2021 Geschrieben 29. Oktober 2021 Hallo zusammen, vor 1 Stunde schrieb Andy: aber man sollte einen Einsatz in V7 vermeiden, da es Methoden gibt, die sie unnötig machen. es ist schon richtig, dass die "Abstandhalter" in V7 in den meisten Fällen nicht mehr benötigt werden, weil hier die Autos automatisch einen Abstand untereinander einhalten. Es gibt aber insbesondere dann, wenn man Fahrzeuge auch mit Bordmitteln baut, teilweise doch die Notwendigkeit, auf diese Abstandhalter zurückzugreifen, damit die Fahrzeuge nicht ineinander rutschen. Ein solches Beispiel ist der von Herbert (@Häuselmann) auf seiner hier vorgestellten Anlage eingesetzte Schwertransportwagen. Hier kann das hintere Fahrgestell des Tiefladewagens nur mittels der Abstandhalter an der richtigen Stelle unter dem Auflieger gehalten werden. Hier die Content-IDs der ins Archiv abgewanderten Abstandhalter (und "motorisierten" Dummy-Antriebe): 7A2C71A7-2A4B-4A12-9B01-EAE68F1962BF Dummy-Abstand langBA9B3AAF-2392-476F-BAB7-560CFBB47566 Dummy-Abstand kurz71CEC5D5-8AA9-4D84-A0B8-AE984DD7E8C1 Dummy-Antrieb langCC28635A-1035-49B3-9B24-44BD541826DF Dummy-Antrieb kurz Viele Grüße BahnLand
j.katstaller Geschrieben 30. Oktober 2021 Autor Geschrieben 30. Oktober 2021 danke für den Hinweis. Ich werde mit die neuen Methoden anschauen. Gegebenenfalls darf ich mich dann nochmals melden! Beste Grüße J.K.
Goetz Geschrieben 30. Oktober 2021 Geschrieben 30. Oktober 2021 Hallo J.K. Die neue Methode findest du in den Eigenschaften der Fahrzeuge. Dort sind zwei neue Symbole zu finden. Beide sehen wie ein Tachometer aus. Eins hat ein Minus-Zeichen in der Mitte, das andere ein Plus. Minus = automatisches Bremsen / Abstandskontrolle Plus = automatische Beschleunigung (losfahren, wenn der Vordermann losfährt) Viele Grüße Götz
