fbsgn Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Hi, die Portale finde ich klasse. Wenn man nun auch noch eine Zeit einstellen könnte, die es Dauert bis der Zug auf der anderen Seite wieder rauskommt, wäre es perfekt. Man stelle sich ein Oval vor, welches zur Hälfte im Tunnel ist. Mit Portalen brauch man im Tunnel nicht mehr zu bauen. Wenn allerdings nun links der Zug einfährt, kommt er sofort rechts wieder raus, obwohl er ja eigentlich ein paar Sekunden /Minuten durch den Tunnel fahren müsste...
HaNNoveraNer Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Hallo Das geht technisch nicht. Da müßtest Du dann jeweils ein Depot dazu bauen und über einen Kontakt die Zeitverzögerung einstellen.
Goetz Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 vor 26 Minuten schrieb fbsgn: Wenn man nun auch noch eine Zeit einstellen könnte, die es Dauert bis der Zug auf der anderen Seite wieder rauskommt, wäre es perfekt. Hallo fbsgn, für diesen Zweck gibt es die EV. Dort kannst du das Betreten eines Depots als Auslöser nutzen. Dann wählst du als erste Aktion eine Zeitverzögerung und als zweite die Ausfahrt aus dem Depot. Viele Grüße Götz
Little Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 @fbsgn 8B8A7484-E673-4600-B81F-EB3735F6FCBE hier ein einfaches Beispiel für Deinen Wunsch....
fbsgn Geschrieben 9. November 2021 Autor Geschrieben 9. November 2021 vor 3 Stunden schrieb Little: @fbsgn 8B8A7484-E673-4600-B81F-EB3735F6FCBE hier ein einfaches Beispiel für Deinen Wunsch.... Ja, danke... Klasse, genau das meinte ich damit...
Little Geschrieben 9. November 2021 Geschrieben 9. November 2021 8B8A7484-E673-4600-B81F-EB3735F6FCBE Hab es mal noch ein bisschen "geschmückt"
