Goetz Geschrieben 10. Mai 2022 Geschrieben 10. Mai 2022 (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb Markus Meier: Wie kann man bei so einer Anlage eigentlich so ein pult mit den Gleisführungen erstellen? Das Pult setzt du aus den Bausteinen zusammen, welche du in der Kategorie findest: Um die Anlage vom Pult steuern zu können, musst du entsprechende Verbindungen schaffen. Beispiel: Klick auf einen Weichensteller Klicke in den Eigenschaften auf das Feld unter "Verbindung" Klicke auf die zugehörige Weiche auf der Anlage Gruß Götz Bearbeitet 10. Mai 2022 von Goetz Ergänzungen
