Assigning wagons to a locomotive // Waggons einer Lokomotive zuordnen
Recommended Posts
Hi folks.
A fairly straight forward question, I hope, but I would love an answer, please.
I'm using the following event to load all the wagons in a consist into a table list on the loco that's pulling them. Everything works just fine, but on one particular consist I noticed it loaded backwards. (With rather strange results when it came to loading the wagons!)
I think it was because the wagons were the wrong way around, the loco attached to the back of the train and the iteration went the wrong way. So I have flipped the direction of those wagons. What I want to know is, am I correct, or is there some other reason? If the latter, what can I do about it?
Cheers
Simon
Hey Leute.
Eine ziemlich einfache Frage, hoffe ich, aber ich würde mich über eine Antwort freuen, bitte.
Ich verwende das folgende Ereignis, um alle Waggons in einem Verband in eine Tabellenliste auf der Lok zu laden, die sie zieht. Alles funktioniert einwandfrei, aber bei einem bestimmten Zug ist mir aufgefallen, dass er rückwärts geladen wurde. (Mit ziemlich seltsamen Ergebnissen bei der Beladung der Waggons!)
Ich denke, es lag daran, dass die Waggons falsch herum waren, die Lok am Ende des Zuges befestigt war und die Iteration in die falsche Richtung fuhr. Also habe ich die Richtung dieser Wagen umgedreht. Was ich wissen möchte ist, liege ich richtig oder gibt es einen anderen Grund? Wenn letzteres, was kann ich dagegen tun?
Beifall
Simon
Übersetzung über Google Übersetzer
Link to comment
Share on other sites
Hello Simon,
vor einer Stunde schrieb simonjackson1964:
it depends on the directions of the first and last vehicle of the train.  There are 4 combinations possible.   V = front view
The correct list loading works fine with directions 1. 2. and 3, only 4. gives you a wrong list.
For more information, and solving the Problem you can look here.
And here.
Regards,
Hawkeye
Link to comment
Hi Hawkeye
I had a feeling it was something like that. The wagons should all be pointing the right way from now on, so hopefully I won't have the problem again. I made sure to swap all the wagons to point the right way.
Odd that if I hadn't wanted the shunt loco to be facing the consist. it wouldn't have happened. Also it's good to know thatbI only have to check the wagon at the rear.
Thanks for the assist.
Simon
Link to comment
vor 37 Minuten schrieb simonjackson1964:
Hi Simon,
When you read Hawkeye's post once more, you'll find that it's the engines which matter and not the wagons.
Sorry, my mistake. I mistook the wagon at the end for a second engine.
My apologies
Goetz
Edited by Goetz
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
