Hello everybody , Hallo zusammen,
First I want to thank Streit_Ross , because he remembered me of this tactic on the forum. Only the EV is used. No comments here, if you want to know how it works in general, set layer "invisible" on visible. ( In plannning mode. ) Thanks for looking.  8D78FA7F-1711-4B35-965F-D9BF70BC0B31
(It is the same tactic I once used to let an helicopter start vertical. 72A8A11F-E6F2-4A94-9D90-59953246BF63 )
Zuerst möchte ich mich bei Streit_Ross bedanken, weil er mich im Forum an diese Taktik erinnert hat. Nur die EV wird verwendet. Keine Kommentare hier, wenn Sie wissen wollen, wie es im Allgemeinen funktioniert, setzen Ebene "unsichtbar" auf sichtbar. ( Im Planungsmodus. )
Vielen Dank fürs Anschauen.  8D78FA7F-1711-4B35-965F-D9BF70BC0B31
(Es ist die gleiche Taktik, die ich einmal verwendet habe, um einen Hubschrauber senkrecht starten zu lassen. 72A8A11F-E6F2-4A94-9D90-59953246BF63
592538731_coalloading2.thumb.jpg.19aac0f571fb277851eb418d57ca1f7c.jpg1590396070_coalloading3.thumb.jpg.a4419cfc297446c083fe86ed1f8df225.jpg
TOP SECRET / STRENG GEHEIM :D :D :D
Kind regards, Mit freundlichen Grüßen, Herman
Bearbeitet von Herman
  • 1 Monat später...
I did something very similar on a gravel pit layout. Unfortunately not everything on it works the way it should making it difficult to provide screen-shots.
However I have just successfully used the exact same technique plus a clever bit of time control (at least, I think it's clever) to do this... (Please note, it's a work in progress).
427327074_HarbourTideinHarbourMastersOffice.thumb.JPG.6af71f8ec326f8a261ea6559443557cc.JPG1539529718_HarbourTideOutHarbourMastersOffice.thumb.JPG.acfec0a1c9a77d6a883392de5bb3ef8e.JPG1820786948_HarbourTideinHarbourmouthandbridge.thumb.JPG.1b47defcc243d5aab37e08943f0a05f1.JPG168317393_HarbourTideoutHarbourmouthandbridge.thumb.JPG.77969ed061e397f9c32d81a79fdcec9a.JPG
die Idee mit der Kohleverladung hat mich interessiert. Deshalb habe ich als Sonntags-Bastelei das Ganze als MiniMax-Modul gestaltet. Dabei habe ich versucht, einige Dinge etwas anders als @Herman zu lösen.
Auf dem Bild ist das Modul bereits durch zusätzliche Teile ergänzt. Leider kann man das Modul ja nicht als Entwurfsmodell hochladen, weil dann die EV verloren geht. Deshalb füge ich diese kleine Anlage ein:
Marienschacht.mbp
Zur Bedienung:
Bei Betätigung der lila Taste (Start) setzt sich die Rangierabteilung in Bewegung und fährt die Waggons langsam unter den Verladetrichter.
Während des Beladevorgangs bewegen sich sowohl das Förderband, als auch die Seilscheiben des Förderturms. Jeweils nach Beladung eines Wagens rückt die Einheit so vor, dass die nächste Einheit beladen werden kann.
Wenn der Zug vollständig beladen ist, kehrt die Rangierabteilung zurück und die Waggons werden entleert. Damit kann das Spiel von vorne beginnen.
Die Anlage ist an den Enden so gestaltet, dass MiniMax-Module nahtlos angeschlossen werden können.
Hello @Roter Brummer, splendid  (y)! And I like this man in action very much !
Hallo @Roter Brummer, prächtig (y)! Und mir gefällt dieser Mann in Aktion sehr gut !
Kind regards, freundliche Grüße, Herman
