Philippe Geschrieben 7. Januar 2015 Geschrieben 7. Januar 2015 Obwohl ich mich erst in der Simulation einer kleinen Anlage bewege "ruckelt" die Simulation bereits relativ stark und störend. Mein PC hat einen Arbeitsspeicher von 4GB und als Prozessor den Inter (R) Core i5. Bin ich da etwa untermotorisiert?Ich grüsse die Community.
Neo Geschrieben 7. Januar 2015 Geschrieben 7. Januar 2015 Hallo Philippe,als 3D-Anwendung hängt das 3D-Modellbahn Studio eher von der Grafikkarte ab. Dein Prozessor ist völlig ausreichend, aber welche Grafikkarte besitzt du?Viele Grüße,Neo
Philippe Geschrieben 8. Januar 2015 Autor Geschrieben 8. Januar 2015 Hallo NeoEs handelt sich um die NVIDIA Geforce GT 330MGruss Philippe
Neo Geschrieben 8. Januar 2015 Geschrieben 8. Januar 2015 Hallo Philippe,die Grafikkarte sollte gut genug sein, um auch größere Anlagen flüssig darzustellen. Das Ruckeln könnte daher andere Ursachen haben. Hast du auf deinem Laptop ein anspruchsvolles 3D-Spiel, welches flüssig läuft (um zu prüfen, dass der Grafikkartentreiber korrekt installiert ist)? In den Einstellungen des 3D-Modellbahn Studios hast du zudem die Möglichkeit, verschiedene Grafikoptionen zu wählen. Haben diese Einfluss auf deine Geschwindigkeit?Viele Grüße,Neo
Cali Geschrieben 8. Januar 2015 Geschrieben 8. Januar 2015 Hallo Philippe,Da bei Laptops der Grafikspeicher oft vom Ram abgezweigt wird, kann es sein das dein Ram nicht ausreichend ist bzw zu wenig der Grafikkarte zur verfügung gestellt wird.Welches Betriebssystem nutzt du denn und wieviel Ram ist denn der Grafikeinheit zugeschrieben? Gruß Roy
seehund Geschrieben 9. Januar 2015 Geschrieben 9. Januar 2015 Hallo Philippe,schalte mal die vertikale Synchronisation in den Einstellungen (Grafik) des MBS aus und versuch es noch mal.Es scheint sich hier um ein Nvidia-Problem mit dem MBS zu handeln. Bei mir läuft es seit der Deaktivierung ruckelfrei.Gruß Seehund
Franz Geschrieben 9. Januar 2015 Geschrieben 9. Januar 2015 Ich habe ein ähnliches Problem. Bei eingeschalteter Framerate-Begrenzung sackt meine Framrate irgendwann, ohne ersichtlichen Grund, auf ca. 50 Frames ab und eine fahrende Lok ruckelt (obwohl das ja bei 50 Frames nicht sein dürfte). Schalte ich die Begrenzung aus läuft alles ohne jeglichen Ruckler mit (je nach Anlage) 300-500 Frames.Würde dieses Problem allerdings nicht an Nvidia festmachen da ich dieses Verhalten sowohl auf meinem PC Zuhause als auch auf meinem Laptop habe und der ist nur mit einer einfachen Intel(R) HD Graphics 3000 Karte ausgestattet.HGFranz
msku Geschrieben 9. Januar 2015 Geschrieben 9. Januar 2015 Hallo Franzwo kann ich denn die Framerate-Begrenzung ein- und ausschalten?Danke und Grüßemsku
EASY Geschrieben 9. Januar 2015 Geschrieben 9. Januar 2015 Hallo msku,... unter "Einstellungen" -> "Grafik" -> "Vertikale Synchronisation" (hier das Häkchen mit einem Mausklick wegnehmen..)Anmerkung: Bei mir ist die Darstellung mit Vertikale Synchronisation meist besser als mit ohne... kann man anscheinend nicht pauschalisieren...GrußEASY
Philippe Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Geschrieben 9. Januar 2015 Hallo Allerseitszunächst möchte ich mich für die grosse "Anteilnahme" bedanken.Ich habe das Häkchen bei "vertikale Synchronisation" raus genommen und - siehe da, das Ruckelproblem ist weg :-)Gruss und DankPhilippe
