MarkoP Geschrieben 19. Dezember 2022 Geschrieben 19. Dezember 2022 Hallo, ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat ein Beschriftungselement für die GBS-Bausteine erstellt. Dazu hätte ich eine Frage. Und zwar liegen die obere und die untere Beschriftungsebene innerhalb des Bausteins wenn ich es mit den normalen Fangpositionen einrasten lasse. Gibt es dafür einen bestimmten Grund oder wie ist das genau gedacht?
Goetz Geschrieben 19. Dezember 2022 Geschrieben 19. Dezember 2022 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb MarkoP: ich weiß nicht wer, aber irgendjemand ... das war @tim-fischertechnik Nachtrag: Und in der Beschreibung zum Modell findest du auch den Grund dafür, dass zwei der drei Felder im Baustein verschwinden. Du kannst die einzelnen Felder nämlich über Signalstellungen (un-)sichtbar machen. Dafür werden sie je nach Stellung im Baustein versenkt oder hervorgeholt. Viele Grüße Götz Bearbeitet 19. Dezember 2022 von Goetz Ergänzungen
MarkoP Geschrieben 20. Dezember 2022 Autor Geschrieben 20. Dezember 2022 Hab leider aktuell keinen Zugriff auf das Studio, deshalb konnte ich auch nicht sagen wer es erstellt hatte. Bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtige meine, aber soweit ich mich entsinne wurden darüber die Textfelder ein-/ausgeblendet bzw. in ihrer Position (links/rechts/mittig) geändert aber nicht in der Höhe.
Herman Geschrieben 21. Dezember 2022 Geschrieben 21. Dezember 2022 (bearbeitet) Hello @MarkoP , in addition to what Goetz said. Did you double click on the object to change the heigth position of the 3 individual elements ? But of course designed to connect with a signal. Hallo @MarkoP , zusätzlich zu dem, was Goetz sagte. Haben Sie auf das Objekt doppelgeklickt, um die Höhenposition der 3 individuellen Elemente zu ändern? Aber natürlich für die Verbindung mit einem Signal ausgelegt. Regards, Herman Bearbeitet 21. Dezember 2022 von Herman
