Folgendes habe ich eingetippt:
Ich habe eine virtuelle Zeitsteuerung eingetippt und der Tag läuft in 24 Minuten durch. Aber der Leuchtturm "springt nicht an" und stoppt nicht. Woran kann das liegen?
Hallo @guenter.strickmann,
... nach Deiner Beschreibung hast Du nichts eingetippt... dann kann auch nichts gehen....
aber Spaß beiseite... etwas konketer solltest Du schon noch werden um eine passende Antwort zu erhalten.
Bearbeitet von EASY
vor 22 Minuten schrieb guenter.strickmann:
Es liegt daran, dass der Leuchtturm keine Tag/Nacht Automatik besitzt.
Wenn du etwas bewirken möchtest, dann führt der Weg dorthin über die Ereignisverwaltung.
Ein passendes Ereignis als Auslöser wäre in diesem Fall, dass eine bestimmte Uhrzeit eintrifft.
Du kannst festlegen, dass bei Eintritt dieses Ereignisses die Aktion "Animation starten" für den Leuchtturm ausgeführt werden soll.
Die Animation "Drehung" wird gestartet, weil das Licht sich endlos drehen soll.
Die Animation "Lichtsignal" wird gestoppt, da man sie nur fest auf den Wert 1 (= Ende) setzen muss, um das Licht einzuschalten.
Vielen Dank zuerst,
ich hatte übrigens zwei Screenshots mit Animation starten/stoppen in meinen Beitrag beigefügt. Wo die geblieben sind, Keine Ahnung. :$
Aber egal, dass hilft mir schon weiter.
Sehe ich dass denn richtig, die virtuelle Zeit, so wie ich sie eingetippt habe, läuft nicht synchron z. B. zu einer Zeitverzögerung. Wenn ich einen Zug per Zeitverzögerung um 10 sec. anhalte, dann sind das auch real 10 sec. Die virtuelle Zeit läuft davon unabhängig, richtig?
So ist es!
