P.s und das ganze ohne zugeschalteter RTX bei mir !!! Weil ich habs ja schonmal geschrieben das ich die RTX ned zuschalten will weil mir die zuviel strom frisst und zu warm wird. Ich benutz also nur die normale und das reicht mir aber auch. Ich brauch die RTX also gar ned
41 minutes ago, Markus Meier said:
It also depends on the facility...
I think the original question was aimed at this particular layout, which is quite extensive. You're right, of course that small, simpler systems run faster than large complex ones, but this was just to judge this one layout, not in general. I may be wrong.
Ich denke, die ursprüngliche Frage zielte auf dieses spezielle Layout ab, das ziemlich umfangreich ist. Sie haben natürlich Recht, dass kleine, einfachere Systeme schneller laufen als große, komplexe, aber das war nur, um dieses eine Layout zu beurteilen, nicht im Allgemeinen. Ich kann mich irren.
Douglas
Bearbeitet von Dad3353
Hallo Modellbahnfreunde,
danke für die Rückmeldungen. Leider hat mich die Grippe erwischt, ich melde mich später wieder
Gruß Hermann
  • 6 Monate später...
Hallo Modellbahnfreunde, @Neo,
ich habe die Anlage jetzt mit 100 Zügen auf vier Blockstrecken und ca 100 Strassenfahrzeugen auf der Autobahn im Stresstest befahren.
Das Problem mit den verschobenen Containern ist nicht wieder aufgetaucht.
Das Programm schafft es aber nicht alle Züge nach einer Pause oder nach erneutem Start wieder zu starten, es bleibt immer irgendwo ein Zug stehen.
Um diese schneller zu finden habe ich diagonal zwei Fluglinien eingebaut und fliege diese dann ab. Nach Start der Liegenbleiber läuft wieder alles normal.
Ich kann die Anlage nicht einstellen da ich massig MSTS, RTR, LMS und TF Modelle einsetze.
@Neo Kompliment für deine Arbeit an deiner Software
2023-09-03_045322.thumb.jpg.1381f6841361d64f5527239f01a0b71c.jpg2023-09-03_044926.thumb.jpg.397ac218c1612496e85b762da9f2fdbc.jpg2023-09-03_045025.thumb.jpg.fbea6ab43f5bfacab32810c01cb5bcb2.jpg2023-09-03_045107.thumb.jpg.47e853d585e43ca09e9e0f8dca3bc0f8.jpg2023-09-03_045205.thumb.jpg.0104445df4fac37122afaea4326b9387.jpg2023-09-03_045634.thumb.jpg.14a8620127c65daa697842626d91907e.jpg2023-09-03_045349.jpg.84ffaa96c440d7d670e3dd0a5ec6ade9.jpg
Gruß Hermann
Hallo HWB,
vor 4 Stunden schrieb HWB:
Nur so als Gedanke, wo man suchen könnte: Hast Du mal geschaut, ob dieser Zug "korrekt" auf dem Kontakt steht? Oder ist er vielleicht darüber weggerutscht und deshalb nicht mehr erreichbar? Wenn das der Fall ist, war er vielleicht gerade zu schnell für die eingestellte Bremsverzögerung unterwegs und kam knapp hinter dem Kontakt mit Geschwindigkeit 0 zum Stehen.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @Phrontistes,
danke für die Gedanken, aber die Liegenbleiber stehen irgentwo im Block und es sind immer verschiedene Triebfahrzeuge.
Ich fahre lange Züge bis zu 24 Waggons die ich nach Originalfotos aus dem Netz zusammenstelle, wodurch mal schnell 1500 Eisenbahnfahrzeuge auf der Anlage sind.
Aber kein Problem, ab in ein Flugzeug und die Anlage überfliegen macht auch Spaß
Gruß Hermann
Bearbeitet von HWB
