Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass ich nach jedem Neustart einer Anlage das variable Tunnelbortal, welches man in schmal oder breit einstellen kann, immer wieder neu einstellen muss. Warum ist das so?
Hello, only a guess  . If you type in the number and do not press enter, the previous value stays. ( but the portal width is not changed ). If you then save and restore, the previous value is still there. This is known.  Is this relevant for you ? If not, we need more info please. Greetings, Herman.
Hallo, nur eine Vermutung. Wenn man die Zahl eintippt und nicht Enter drückt, bleibt der vorherige Wert erhalten. ( aber die Portalbreite wird nicht verändert ). Wenn Sie dann speichern und wiederherstellen, ist der vorherige Wert noch da. Das ist bekannt.  Ist dies für Sie relevant? Wenn nicht, brauchen wir bitte mehr Informationen. Grüße, Herman.
  • 3 Wochen später...
Die meisten Teile die man in der Breute einstellen kann haben zwei Einstellungen, breit und schmal.
Wenn bei beiden ein abweichender Wert vom Standard eingestellt ist, kommt es zu solchen Phänomen da das Studio nicht weiß ob es die Eigenschaft Breit oder Schmal einstellen soll.
