Ich bin derzeit am testen einer Schrankenanlage für die Zufahrt zu einem Betriebsgelände. Hierzu habe ich die Parkplatzset Schranke von @FeuerFighterim Einsatz. Leider lässt sich die Schranke nur schwer steuern, wenn ich manuell die Schranke öffne, dann geht das in einer normalen Geschwindigkeit. Aber wenn ich die Schranke via Gleiskontakt in der EV öffne, dann ist die Öffnung schlagartig, und das schließen ist wie ein Fallbeil. Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, hier eine Animationsgeschwindigkeit einstellen zu können. Hat mir da jemand einen Tipp? Ich hänge das Modul mal hier mit an.
Schönen Tag noch
Walter
Test Schranke.mbp
"Animation abspielen" startet eine Animation
"Animation stoppen" stoppt eine laufende Animation und setzt das animierte Objekt auf die angegebene Postistion
Du verwendest beides zugleich. Aber du brauchst nur das erste
vor 26 Minuten schrieb Klartexter:
Hallo @Klartexter
ändere die folgenden Einstellungen:
Durch das Ereignis "Animation stoppen" werden die Schranken schlagartig geschlossen -> löschen
"Animation abspielen" reicht.  Sie stoppt automatisch, wenn die Endstellung erreicht ist.
In den Einstellungen der Schranke auch die "Enlosschleife" auf "aus" stellen.
Und noch eine Verzögerung einbauen, damit die PKW dann nicht zu früh losfahren.
Damit die Schranken auch wieder schließen, die Richtung anpassen.
VG, Hawkeye
Bearbeitet von Hawkeye
vor 40 Minuten schrieb Goetz:
Das hatte seinen Grund, @Goetz. Denn die Schranke ging ständig auf und zu, da wusste ich mir im Moment nicht anders zu helfen. Durch euere Tipps bin ich dann aber auf den Fehler gekommen, bei den Eigenschaften war offenbar versehentlich die Dauerschleife aktiviert worden:
Ich hatte den Fehler aber in der EV gesucht. Nachdem ich jetzt die Dauerschleife deaktiviert habe funktioniert alles so wie es soll. Nochmal vielen Dank an euch beide.
Walter
vor 35 Minuten schrieb Klartexter:
Die ist leider beim Einsetzen der Schranke gleich aktiv.
Die Idee dahinter ist wohl, dass man dem Objekt die Animation gleich ansieht.
Du wirst dieses Verhalten öfter bei animierten Modelle finden.
