Verständnisfragen zu Lua
Hallo @Goetz
brauche mal deine Hilfe zum Verständnis von einer Lua-Anweisung. Folgende Anweisung läuft völlig unproblematisch:
Aber von meinem Verständnis her ist eine "Verneinung" nicht notwendig, daher wollte ich die Anweisung ändern auf:
Diese Änderung erzeugt aber in weiteren Verlauf an der Stelle 15 einen Fehler. Dieser Fehler wird in der "Verneinungsanweisung" (siehe oben) nicht erzeugt. Warum?
Wo ist der Unterschied zwischen eine Variable ist "nicht wahr" und eine Variable ist "falsch".
Das ist mir schon an mehreren Stellen aufgefallen, habe es aber bisher immer ignoriert, weil die Verneinung ja funktioniert.
Gibt es dafür eine sinnvolle Erklärung?
VG,
Hawkeye
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Hawkeye,
bin zwar nicht Götz, aber ich kann genau so schlau tun :)
if not vehicle.variables["Wartezeit"] == true then
ist nicht das gleiche wie
if vehicle.variables["Wartezeit"] == false then
denn wenn eine Variable nicht existiert, ist sie nil, und nicht false. Du kannst mit false nicht auf die Existenz einer Variable prüfen.
Der erste Ausdruck funktioniert, weil:
  • Eine nicht existierende Variable ist nil
  • not nil wird zu true
  • true == true
Um deine Variable zu initialisieren, falls sie noch nicht existiert, solltest du folgende Zeile nutzen:
if vehicle.variables["Wartezeit"] == nil then
vor 2 Stunden schrieb Neo:
 danke für die schnelle Antwort, das habe ich jetzt verstanden.
Wenn der Bremskontakt betreten wird, wird die Variable "Wartezeit" an dieser Stelle in der EV temporär erst neu gesetzt. Muss das Fahrzeug halten, fängt die Zeit an zu zählen.
Verlässt das Fahrzeug den "Bremskontakt", weil die Strecke frei ist, wird diese Variable auch wieder komplett gelöscht.
Sie existiert also beim "Betreten" des Bremskontaktes nicht.
Soll das so aussehen ?
Welchen Unterschied macht das jetzt? Es funktioniert auch ohne.
VG,
Hawkeye
Bearbeitet von Hawkeye
nein, nicht so, sondern nur die innere Abfrage.
Das if not == true außen rum kannst du dir sparen.
Neos Vorschlag ist der Ersatz dafür und keine Ergänzung.
Prüfung ...
  vehicle.variables["Wartezeit"] = 0
end
if contact.variables[Fahrweg ist frei] == true then
Bearbeitet von Goetz
vor 9 Minuten schrieb Goetz:
Danke Götz,
Das „stattdessen“ habe ich überlesen 🙄, kann man aber auch rauslesen. 😂
VG, Hawkeye
