UBahn Geschrieben 9. August 2023 Geschrieben 9. August 2023 Hallo MBS-Leute Kann man ein "Modul zum einbauen" so in eine bestehende Anlage einbauen, dass auch die EV mit macht. Wenn Ja, wie könnte das gemacht werden? Danke euch für eine Antwort
prinz Geschrieben 9. August 2023 Geschrieben 9. August 2023 Hallo @UBahn , Wenn du die Module unter Anlagen findest, dann nutzt du die Funktion „Anlage importieren“. Dann wird auch die EV mit importiert. Grüße, Wolfgang
UBahn Geschrieben 10. August 2023 Autor Geschrieben 10. August 2023 Besten Dank Wolfang, Nur . . . Sobald ich eine Module-Anlage, wie du sagst, importieren möchte erhalte ich eine Fehlermeldung "Anwendungsfehler". Da weiss ich im Moment nicht weiter. Eventuell weiss jemand was dahinter steckt oder wie das zu lösen ist. Freundliche Grüsse UBahn
Herman Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 (bearbeitet) 13 minutes ago, UBahn said: Fehlermeldung "Anwendungsfehler". Hello, do you have the same version V8 as the module you want ? Hallo, haben Sie die gleiche Version V8 wie das Modul, das Sie wünschen? Regards, Herman Bearbeitet 10. August 2023 von Herman
Phrontistes Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 Hallo @UBahn, vor 14 Minuten schrieb UBahn: Module-Anlage Was genau meinst Du damit? Du solltest die Begriffe Anlage Modell Modul auseinanderhalten. Vielleicht sagst Du uns etwas präziser, welche "Module-Anlage" genau Du meinst. vor 17 Stunden schrieb prinz: Wenn du die Module unter Anlagen findest Das ist wörtlich zu nehmen. Nur Anlagen können eine EV haben und importiert werden, nicht aber Modelle. Die meisten Module sind Modelle, die keine EV haben können und Modelle werden auch nicht importiert sondern halt schlicht wie jedes Modell auf die Anlage gezogen. Beste Grüße Phrontistes
prinz Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 Hallo zusammen, das ist begrifflich etwas verwirrend. Wenn man auswählt und dann "Einfügen aus Anlage", kommt man in das Anlagen-Menü und dort findet sich eine Rubrik "Module zum Einbauen":
prinz Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 Ergänzend hierzu noch: Wenn bei diesem Vorgehen ein Fehler auftritt, so mache bitte einen Screenshot und stell das Bild hier ein mit der Angabe, welches Modul Du importieren wolltest. Grüße, Wolfgang
UBahn Geschrieben 10. August 2023 Autor Geschrieben 10. August 2023 Das Module ist unter "Anlagen zum Einbauen" aufgeführt. Ich hoffe das hilft weiter. Danke UBahn
prinz Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 Hallo @UBahn , Du versuchst, das Anlagenmodul nicht zu importieren, sondern direkt zu laden. In dem Fall wähle im ersten Menü nicht "Meine Anlagen" sondern "Online-Katalog". Auch dort stehen die Module zum Einbauen zur Verfügung. Sinn dieser Module ist es aber, diese in eine eigene, schon begonnene Anlage einzufügen. Wenn jetzt immer noch eine Fehlermeldung kommt, dann bitte einen Screenshot der Fehlermeldung. Viele Grüße, Wolfgang
Klartexter Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 vor 2 Stunden schrieb UBahn: Das Module ist unter "Anlagen zum Einbauen" aufgeführt. Ich hoffe das hilft weiter. Danke UBahn Hallo @UBahn, Du hast ganz offensichtlich Deine eigene Anlage, in welche Du ein Modul integrieren willst, geöffnet. Aber warum gehst Du nicht den richtigen Weg zum Import? @prinz hat ihn doch schon aufgezeigt. Du hast bei einer geöffneten Anlage oben dieses Menü: Hier klickst Du erst auf den Haken und dann im sich öffnenden menü auf Einfügen aus Anlage. Danach öffnet sich ein weiteres Fenster: Dort klickst Du auf Module zum einbauen im linken Menü und dann auf die Datei Deiner Wahl. Ich habe der Einfachheit halber die erste Datei mit der Brauerei LKW Verladung gewählt, es ginge auch jede andere Datei. Wenn ich dann unten auf OK klicke, dann wird die Datei auf meine Anlage importiert: Ich kann sie dann noch an die passende Position schieben. dann ist der Fall erledigt. Probier es einfach mal selbst aus. Walter
UBahn Geschrieben 11. August 2023 Autor Geschrieben 11. August 2023 Hallo Zusammen, Walter, Wolfgang und allen anderen, vielen Dank und die Mühe die ihr einem Newcomer gebt. Es funktioniert wie gewünscht. Für euch wahrscheinlich viel Wirbel um nichts. Gruss und auf einandermal wenn es wieder einmal nicht will wie man es vorstellt. UBahn
