wie bekomme ich denn in Lua Zugriff auf das Textfeld in @EASY s "Schalter (groß)
Gruß vom Liftboy
vor 31 Minuten schrieb liftboy:
Gruß vom Liftboy
Das geht nur über die EV:
Walter
vor 5 Minuten schrieb Klartexter:
$("Schalter (groß)").labels["Text 0"].text = "eins"
$("Schalter (groß)").labels["Text 1"].text = "zwei"
vor 16 Minuten schrieb Klartexter:
Zum Verständnis, Lua ist ein Teil der Ereignisverwaltung (EV).
Hallo @Roter Brummer
danke, wenn ich  $("Schalter (groß)").labels["Text"].text = "eins" schreibe, dannn geht's
danke vom liftboy
vor 35 Minuten schrieb Klartexter:
Hast du eventuell das falsche Bild eingefügt, Walter?
Denn was du da zeigst ist nicht die EV (= Ereignisverwaltung)
Das ist das Eigenschaftenfenster des Schalters.
kann ich eventuell auch auf die "Variation" zugreifen ?
Hallo @liftboy, das geht nicht.
Die Variationen sind nur ein Mittel, um den Katalog übersichtlicher zu halten.
Variationen eines Modells können sehr verschieden sein. Auch in der Form, den Abmessungen etc.
Jede Variation ist im Kern ein eigenständiges Modell. Die Zusammenfassung mehrerer Varianten erleichtert das Auffinden, aber geladen wird nur das Modell, für das du dich entschieden hast. Sonst würde dein Speicher vollgestopft mit zig weiteren Texturen und Objektdaten, die du gar nicht verwendest.
danke, macht Sinn - würde aber den Taster zur Anzeige interessant machen z.Bsp. rot/grün bei off/on
Grüße vom Liftboy
vor 1 Stunde schrieb Goetz:
Gehört das Eigenschaftsfenster denn nicht zur EV, werter @Goetz? Bisher habe ich nur über diesen Weg Texte in Modellen ändern können, so werde ich es auch in Zukunft halten. Ich wollte nur behilflich sein, aber das ging offenbar heute daneben. Trotzdem noch einen schönen Abend.
Walter
vor 20 Minuten schrieb Klartexter:
Gehört das Eigenschaftsfenster denn nicht zur EV, werter Goetz?
Nein, tut es nicht.
Es verwaltet ja keine Ereignisse.
Die Ereignisverwaltung ist der Ort, wo du definierst was bei Eintritt spezifizierter Ereignisse (z.B. Fahrzeug betritt Kontakt) geschehen soll.
Du kannst (unter anderem) festlegen, dass bei Eintritt eines spezifizierten Ereignisses eine Eigenschaft verändert werden soll:
Wenn der Zug den Kontakt betritt, dann ändere den Text auf dem Knopf
