beim Speichern und Wiederladen verliert ein Gleiskontakt minimal seine z-Position (aber nicht in der Gizmo Anzeige)
Der Kontakt schaltet nicht mehr und muß händisch ein bisschen geliftet werden
was tun ?
Grüße vom Liftboy
Hallo @liftboy,
vor 51 Minuten schrieb liftboy:
Zu solchen Phänomenen sagt @Neo sinngemäß: Wenn etwas nicht exakt so beim Laden erscheint, wie es gespeichert wurde, dann ist das ein Fehler. Der Beitrag gehört hier hinein. Aber Du solltest vielleicht noch nach den näheren Umständen Ausschau halten. In meiner Anlage 02380CEE-EE17-40D3-9B6A-8E9949C96FE0 gibt es vier BÜ-Überwachungssignale mit Signallampe nebendran, da habe ich das noch nie gesehen.
O-Ton Neo
Beste Grüße
Phrontistes
Bearbeitet von Phrontistes
Link zu O-Ton Neo hinzugefügt
Hallo @Phrontistes
ich hab's gefunden, verstehe es aber nicht!
eine Zeile in meiner Initialisierung verursacht das Phänomen:
==>   $("Bü_1_ÜberwachungsSignal").link = $("Bü_2_ÜberwachungsSignal")
damit verlinke ich zwei BüSignale,
lasse ich die Verlinkung weg, verrutscht nichts !
die Verlinkung selber auf diesem Wege funktioniert aber !
Ein Kommentar der Meister wäre nicht schlecht !
Hast du meine mail erhalten ?
Grüße vom Liftboy
eine weitere Erkenntnis:
drehe ich die Verlinkung um, dann verrutscht das andere Signal:
==>    $("Bü_2_ÜberwachungsSignal").link = $("Bü_1_ÜberwachungsSignal")
es verrutsch immer das Signal das den link erhält
Grüße vom Liftboy
Hallo liftboy,
vor 14 Minuten schrieb liftboy:
weil "link" der mechanischen Kopplung von Objekten entspricht.
Mit dem link zum anderen Signal hebst du den link zum Gleis auf.
Die Verbindung der Schaltlogik heißt nicht "link", sondern "connection" (zu finden unter dem Abschnitt Signale)
$("Bü_1_ÜberwachungsSignal").connection = $("Bü_2_ÜberwachungsSignal")
Hallo @Goetz
danke, das wars
scheinbar habe ich ein Riesen-Problem mit der Doku wo finde ich "(zu finden unter dem Abschnitt Signale) "
Grüße vom Liftboy
Bearbeitet von liftboy
vor 1 Stunde schrieb liftboy:
@Goetz meint wahrscheinlich das... bei der Eingabe in Editor
Ja, danke, Grüße vom Liftboy
ergänzend:
Sobald du zu Lua wechselst, siehst du den folgenden Kommentar im Editor (Hervorhebung von mir)
Bitte nicht als Zurechtweisung missverstehen.
Es soll dir als Gedächtnisstütze dienen.
