LokoKlaus Geschrieben 3. September 2024 Geschrieben 3. September 2024 Ich habe den Abzweig 2+2 und möchte, dass die PKW geradeaus fahren. Die Lastwagen sollen links abbiegen. Geradeaus klappt (Fahrzeug steht auf einem Gleis und Ziel ist mit Gleiskontakt festgelegt Ereignis 1). Klappt auch auf der ganzen Anlage. Ich füge nun einen weiteren Gleiskontakt zu, der für den abbiegenden Lastwagen gelten soll. (Fahrzeug steht .... und Ziel festgelegt. Variante erweitert Lastwagen Ereignis 2) . Der Lastwagen erhält Schlagwort Lastwagen. Jetzt das Problem: Lastwagen fährt los und fährt geradeaus wie in Ereignis 1. Lösche ich Ereignis 1, bleibt der Grüne Pfeil sichtbar. Lastwagen fährt gerade aus. Lösche ich nun den Abzweig und erneuere ihn, bleibt grüner Pfeil sichtbar, aber Lastwagen biegt jetzt ab! Ich habe es auch mit Bedingung "Eigenschaft/Variabel existiert" probiert. Gleiches Ergebnis. Die Lastwagen mit Wegpunkt leiten funktioniert an der Kreuzung. Sollte ich also alle Lastwagen verschlagworten und mit Wegpunkten versehen? Mir geht es eigentlich nur um diese eine Kreuzung/Abzweig.
Goetz Geschrieben 3. September 2024 Geschrieben 3. September 2024 Aus deiner Beschreibung kann ich die Ursache für das Fehlverhalten nicht herauslesen. Aber wenn ich einen Blick auf die Anlage werfen könnte ... So würde ich das lösen: Abzweig für LKW.mbp
LokoKlaus Geschrieben 4. September 2024 Autor Geschrieben 4. September 2024 Ich habe dazu Dein Video gesehen. Im Anhang sende ich den Abzweig-Ausschnitt aus meiner Anlage mit der letzten EV. Wie gesagt, wenn es nur ein Ereignis gibt, klappt alles. Die Fahrzeuge fahren geradeaus oder biegen ab. Lastwagen.mbp
Goetz Geschrieben 4. September 2024 Geschrieben 4. September 2024 Deine Beispielanlage hat keine Ereignisse. Wenn ich nicht sehe, wie du es machst kann ich dir auch nicht erklären, was du falsch machst. Wie ich es machen würde, siehst du schon in meiner Beispielanlage oben.
Goetz Geschrieben 4. September 2024 Geschrieben 4. September 2024 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb LokoKlaus: Im Anhang sende ich den Abzweig-Ausschnitt und hier ist deine Anlage mit einer EV, die deinem Wunsch entspricht. Beachte bitte, dass ich den GB 1 an eine andere Stelle verschoben habe. Er dient jetzt als Ziel für den PKW. Lastwagen mit EV.mbp Bei Betreten des GB 3 wird geprüft, ob das Schlagwort "Lastwagen" im auslösenden Fahrzeug existiert. Wenn ja, dann wird diesem Fahrzeug GB 2 als Ziel zugewiesen. Andernfalls bekommt das Fahrzeug GB 1 als Ziel. Bearbeitet 4. September 2024 von Goetz
LokoKlaus Geschrieben 5. September 2024 Autor Geschrieben 5. September 2024 Danke Goetz, ich hatte zu kompliziert gedacht. Jetzt läuft es weiter!
