Geschrieben 24. Januar24. Jan Hallo, vor einer Stunde schrieb Neo: Ich werde aber dennoch prüfen, ob sich das Verhalten verbessern lässt. (... aber nur, wenn die Prüfung erfolgreich wird...) Gruß EASY
Geschrieben 26. Januar26. Jan Hallo @Neo, leider habe ich auch zwei Fehler entdeckt. Das Licht am Marienschacht funktioniert nicht mehr und die Fahne wird falsch herum angesteuert.. Ich experementiere gerade mit Bremslichtern an Schranken. Dort ist mir aufgefallen, dass an dem Model "Magirus Anhänger Kasten" kein Licht und keine Animation mehr funktioniert. Allerdings nur in der Variation "Magirus Auflieger Mitropa". Gerade eben noch etwas gefunden. Bei dem Model "Bahnübergang Schranke und Blinklicht" funktioniert das Blincklicht nicht, allerdings nur bei der Variation "Halbschranke mit Blinklicht". Viele Grüße George Bearbeitet 26. Januar26. Jan von George 63
Geschrieben 4. Februar4. Feb Hello, to all. This is just a little remark. When you use the integrated switch, the loop in the animation goes on, so the barrier guard keeps on turning. ( until you set the integrated switch off ). With the previous animation it goes from 0-1 and backwards 1-0. Is it possible (and easy to do) that the integrated switch works like for a door. Turn and stop, backwards turn and stop. ( of course we could still use the animation, or use a defer excecution and then stop the barrier guard with the EV) Hallo, an alle. Dies ist nur eine kleine Anmerkung. Wenn man den integrierten Schalter benutzt, geht die Wiederholung in der Animation weiter, so dass der Schrankenwärter sich weiter dreht. ( bis man den integrierten Schalter ausschaltet ). Mit der vorherigen Animation geht es von 0-1 und rückwärts 1-0. Ist es möglich (und einfach zu machen), dass der integrierte Schalter wie bei einer Tür funktioniert. Drehen und stoppen, rückwärts drehen und stoppen. (Natürlich könnten wir immer noch die Animation verwenden, oder eine aufgeschobene Ausführung verwenden und dann den Schrankenwärter mit dem EV anhalten) Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version) C165A448-CD06-4065-A6DC-3A66C1FA66AE Kind regards, Herman Bearbeitet 4. Februar4. Feb von Herman
Geschrieben 31. März31. Mär Am 11.1.2025 um 11:11 schrieb Herman: Zusätzliche Informationen für @Neo Wenn ich in diesem Beispiel -99 im Folgepfad verwende, ist alles in Ordnung. Wenn ich aber "Pfad umkehren" verwende, tritt dies in V9 auf. ( Beispiel Märklin HO K-Gleis ) Mit freundlichen Grüßen, Herman Hallo, habe leider auch das Problem...mache ich was falsch LG
Geschrieben 31. März31. Mär Nein @burkhard, du machst nichts falsch. Die Technik für "Pfad folgen" wurde in V9 geändert, weil man jetzt Splines auch auf- und abwärts biegen kann. Die Gerade im Gleiseditor ist eine Folge davon. Du kannst das Gleis zu einer echten Kurve biegen, indem du am Ende einmal am roten Vektor "zuppelst". Viele Grüße Götz
Geschrieben 31. März31. Mär vor 5 Stunden schrieb Goetz: Nein burkhard, du machst nichts falsch. Die Technik für "Pfad folgen" wurde in V9 geändert, weil man jetzt Splines auch auf- und abwärts biegen kann. Die Gerade im Gleiseditor ist eine Folge davon. Du kannst das Gleis zu einer echten Kurve biegen, indem du am Ende einmal am roten Vektor "zuppelst". Viele Grüße Götz Danke
