Nebenstrecke mit 5 Schienenbussen, die nach Belieben mittig veraendert werden kann
Moi Moin @Neo @Phrontistes @Atrus @Herman @HWB @schlagerfuzzi1 und dem Rest der 3D-MBS-Crew !
Mal wieder 'ne 'Alb'-Traum-Idee :
FBF426ED-CF3D-471E-B87C-F33ED8C6D91C
Frage: Gibt's so was schon ? Unter 'Nebenstrecke' nichts gefunden !
Nebenstrecke mit autom.Dauerverkehr, bei der Endhaltestelle 'Gruppe links' und Endhaltestelle 'Gruppe rechts' beliebig positioniert werden koennen und die Strecke nach Belieben mittig veraendert werden kann !
Da immer unterschiedliche Fzge die Kontakte ausloesen, muss ueber das jeweilige Gleis gesteuert werden.
Habe gelesen, DASS es geht, krieg' nach zwei Tagen nicht hin WIE !
Beide Signale sollen -zur Show- vom losschickenden Gleis gesteuert werden ! -5sec vor Abfahrt FAHRT, 5sec nach Passieren HALT-
Bitte um wohlwollende Hilfe !
_NORJAN
Bearbeitet von norbert_janssen
Hello @norbert_janssen , you have to change this when starting a vehicle. Hallo @ norbert_janssen , das muss man beim Starten eines Fahrzeugs ändern.
The trigger has to be a Vehicle, not a track contact to give it a speed. Der Auslöser muss ein Fahrzeug sein, nicht ein Gleiskontakt, um ihm eine Geschwindigkeit zu geben.
Further I do not fully understand your wish, nor have the time at the moment, so I leave finding a solution to our German speaking members.
Außerdem kann ich Ihren Wunsch nicht ganz nachvollziehen und habe im Moment auch nicht die Zeit dazu, so dass ich die Suche nach einer Lösung unseren deutschsprachigen Mitgliedern überlasse.
Kind regards, Herman
Bearbeitet von Herman
translation
Hallo @norbert_janssen wenn ich dich richtig verstehe, benötigst du hier nur eine Endhaltestelle und eine in der Mitte. Die kannst du dann kopieren so oft du willst. Jeweils eine am Ende und dazwischen nach Bedarf und Platzangebot. Über "das" Gleis würde ich gar nichts schalten. Ich verwende hier Gleis Kontakte die beim auslösen über Schlagworte in den Fahrzeugen, das machen (sollen) was du willst. Z.B. stehen bleiben, Türen öffnen und so weiter. Die Fahrzeuge können schon unterschiedlich sein. Sie müssen nur die selben Schlagwörter besitzt.
Bei den Animationen musst du halt je nach Modell und Verfügbarkeit mit unterschiedlichen Bedingungen arbeiten.
So weit Mal für's Erste. Vielleicht kannst du damit schon etwas anfangen. Bin noch in der Arbeit. Am Nachmittag habe ich mehr Zeit.
LG  Atrus
Hello Norbert und natürlich auch alle anderen Kollegen. Ich spreche hier in erster Linie Norbert an, weil es ja sein aktuelles Thema ist und ich dabei gerne helfen möchte.  Bevor ich hier wieder unzählige Bilder mache oder Demos baue habe ich meine Anlage jetzt einfach mal als Entwurf hochgeladen.
292127B8-2095-487F-8084-064D5D4F01F4
Damit wollte ich eigentlich noch warten bis zumindest alle Personenzüge fahren aber egal. Irgendwann muss es sowieso sein. Die Dump Trucks sind natürlich nicht mit dabei. Aber die EV dazu. Du brauchst also deine nur in die EV übernehmen und dann fahren sie wieder. Natürlich nur bei uns ganz privat. Aber ich denke, das erkläre ich dir ein anderes Mal.
Ich kann dich nur warnen, die ganze Anlage ist eine einzige Baustelle. Die Landschaft, die Städte und Dörfer, die Häfen, Industrie und was weiß ich noch alles. Wenn ich dann in der "Pension" bin, wie wir Ösis zu sagen pflegen, wird sicher alle besser...:/
Aber die Nebenbahnen fahren schon und auch einige Straßenbahnen und auf der Hauptstrecke fahren bereits die Wende Züge. Die Dampfloks sind gerade meine aktuelle Baustelle. Alle Züge werden über Fahrstraßen gesteuert. Auch die in der Eisen Mine.
Es würde jetzt zu weit führen hier eine komplette Beschreibung der Anlage rein zu stellen. Schließlich arbeite ich seit über fünf Jahren daran. Kann ich aber bei Interesse gerne machen. Bin gerade dabei mich einmal auf den Level  8.5 zu bringen. Die Anlage ist einfach zu groß, als ich da mit den Versionsänderungen immer pünktlich nach gekommen wäre.
Darum arbeite ich auch noch immer in V8.5 möchte aber so bald als möglich nach 9.0 updaten, sobald ich die Personen Züge alle eingebaut habe. Quasi um beim Umstieg immer mit einem Schema X vorgehen zu können, so weit der Plan :x Das nur nebenbei.
Aber dir geht es ja momentan um die Nebenbahnen. Schau dir vielleicht zuerst einmal die EV dazu an.....
Die Nebenbahnen sind Village Rabbit, Little Blaine und Big Blaine. Beim REGIO TRAIN ist es aber im Prinzip auch nicht anders. Ich befürchte, dass wird jetzt momentan vielleicht etwas viel für dich. Aber kein Stress. Gehe es langsam an. Schau dir einfach Schritt für Schritt in Ruhe an, was dich interessiert und wie es "passiert" Du kannst mich gerne jederzeit dazu kontaktieren. Im Forum oder über PN. Es wird auch momentan noch ganz wenig lua verwendet. Wahrscheinlich gibt es auch für viele Ereignisse noch eine bessere Lösung als bei mir. Du wirst auch bemerken, dass es manchmal für ähnliche Ereignisse unterschiedliche EV Einträge gibt. Aber sie funktionieren alle.
Betreffend die Erz Mine und Dump Truck's, müssen wir uns einmal extra besprechen.
Die Anlage läuft im Simulationsmodus eines 12 Stunden Tages. Es wird also auch Nacht. Nur um 00.00h Simulationszeit, wird die Zeit auf 05.00h vorgestellt.
Irgendwann muss sogar ich schlafen! ;)
Bin auch auf alle Kritiken von anderen schon Kollegen gespannt, naja das wird wahrscheinlich etwas unangenehm. Aber was soll's! Ab und durch die Mitte! :)
Zum schämen habe ich ja dann immer noch die ganze Nacht Zeit.....
Jetzt aber los und alles Gute!!!!!!
GLG  Atrus
PS: Habe ich natürlich ganz vergessen, die Anlage ist aufgrund ihrer Größe vielleicht etwas CPU und GPU lastig, can't help! :/
Bearbeitet von Atrus
Nachtrag
Vielen Dank fuer diese Riesen-Anlage fuer mein kleines Problem ! Fange mal mit Erkunden an, wo ich mein Problem, Ansteuern unterschiedlicher Fzge ueber gleichen GK, entdecke !
Hallo @norbert_janssen,
möchtest Du dass die fünf Triebwagen nach dem Zufallsprinzip hin und her pendeln, d.h. wenn einer auf dem freien Gleis ankommt, dann schickt er einen der beiden anderen aus der gleichen Gruppe auf die Strecke?
Ich mache Dir das auf der Basis Deiner Testanlage, wenn Du möchtest.
Beste Grüße
Phrontistes
@Phrontistes An 'random' hatte ich nicht gedacht ! Klingt gut ! Vielen Dank !
ich habe Dir mal etwas gebastelt. Links sieht es so aus, wie Du Dir das dachtest, rechts ist aber ein Depot. Ein Depot ist wesentlich einfacher zu programmieren und die Zahl der Loks im Depot ist beliebig. Da hast Du dann nicht nur die drei Gleise, von denen eines ja auch noch frei sein muss, wenn ein Triebwagen kommt. Wie lang der Zug ist, ist für das Depot auch egal. Nur eines muss Du bei Depots immer beachten: Der Zug springt in voller Länge raus, weshalb der erste Kontakt, der etwas bewirken soll, etwas mehr als eine Zuglänge vom Depot weg sein muss.
Du kannst gerne nachfragen, wenn etwas unklar ist oder wenn Du ein neues Problem hast, das Du nicht gelöst bekommst.
20241128 Norbert Pendelverkehr.mbp
Beste Grüße
Phrontistes
Bearbeitet von Phrontistes
typo
Klappt nicht - Ich habe V8.5 PRO und werde nicht updaten !
vor 7 Stunden schrieb norbert_janssen:
werde nicht updaten
Das muss Du auch nicht. Du kannst V 9 parallel installieren und Dir in der dann verfügbaren kostenlosen Standardversion alles was mit V9 gemacht wurde anschauen und Dir abgucken.
Beste Grüße
Phrontistes
Probier's mal !
Sch.... Alter und Unfall-Hirn ! Vergessen, dass ich das schon vor Monaten gemacht habe ! Laeuft ! Gott sei Dank vergisst der Rechner nichts !
