Recommended Posts
Posted
Folgendes Python-File funktioniert hervorragend zum Status-Empfang vom MBS aller Signale....
import socket
import json
host = "127.0.0.1"  # IP-Adresse des Studios
port = 31386  # Port für Ereignisse
# Verbindung zu Port 31386 (Ereignisse) herstellen
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
    s.connect((host, port))  # Verbindung herstellen
    while True:
        # Ereignis empfangen
        response = s.recv(4096)  # Antwort vom Server empfangen
        if response:
            event = json.loads(response.decode())  # Antwort als JSON parsen
            if event.get("method") == "layout.eventTriggered":
                # Überprüfen, ob es sich um das richtige Ereignis handelt
                event_params = event.get("params")
                signal_name = event_params.get("params", {}).get("signal", {}).get("name")
                state = event_params.get("params", {}).get("state")
                print(f"Ereignis empfangen: Signal '{signal_name}' hat den Zustand {state}")
            else:
                print("Unbekanntes Ereignis erhalten:", event)
Leider versuche ich erfolglos über Port 31385 zum MBS zu senden, hat da jemand eine Idee?
Schönes Wochenende
VG Little
Posted
Hallo @Neo,
import socket
import json
host = "127.0.0.1"  # IP des Computers, auf dem das Modellbahn Studio läuft
port = 31385  # Port für Kommandos (nicht Ereignisse)
# Beispiel: Kommando, um ein Signal zu schalten
request = {
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "layout.setSignalState",  # Beispielmethode, die das Signal schaltet
    "params": {
        "signal": {
            "_class": "entity",  # Klasse der Entität (Signal)
            "name": "Signal1"  # Name des Signals
        "state": 1.0  # Zustand des Signals (z.B. 1.0 für "ein")
    "id": 1  # Eindeutige ID für das Kommando
# Verbindung zum Studio aufbauen
    s.connect((host, port))  # Verbindung zu Port 31385
    s.sendall((json.dumps(request) + "\n").encode())  # Kommando als JSON senden
    print("Antwort vom Server:", response.decode())  # Ausgabe der Antwort
Posted
Little,
Es gibt keine funktion layout.setSignalState
Du kannst nur ein script snippet schicken mit
{"jsonrpc": "2.0", "method": "layout.invokeScript", "params": "print('Hallo Welt') return 42", "id": 1}
Ich rate dir Putty zu benutzen und die messages manuell zu testen.
Gruss
Gmd
Posted
Woher hast du die Funktion "layout.setSignalState"? Korrekt wäre:
{"jsonrpc": "2.0", "method": "layout.invokeScript", "params": "local signal = layout:getEntityByName('Signal1') signal.state = 1", "id": 1}
Abgesehen von den Funktionen im Wiki läuft die Steuerschnittstelle über die Ereignisverwaltung, also über Lua.
Posted
Hallo @Neo,
funktioniert tadellos. Kannst Du mir nur zur Gedankenstütze den gleichen Code für z.B. Fahrstrasse1 zeigen? ich hab irgendwie einen Denkfehler....
Little
Posted
Hallo Little,
für Fahrstraßen verwendest du layout:getRoutesByName, musst aber bedenken, dass hier eine Liste zurückgegeben wird, die entweder leer ist oder auch mehr als einen Eintrag enthalten kann.
Posted
Hallo @Neo,
ich steh gerade total auf dem Schlauch, wollte für meinen behinderten Freund, der Taster nur mit den Füßen bedienen kann, eine klein Python-Steuerung erstellen, Weiche und Signale funktionieren aber an der Aktivierung der Fahrstraße bin ich gescheitert. Nur wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du Dir die beigefügten Beispieldateien bitte mal anschauen und evtl. korrigieren.
Little
FS_Test.zip
Posted
Hallo Little,
dein Lua-Code ist nicht korrekt:
local route = layout:getRoutesByName('{fs_name}')state = 1
getRoutesByName liefert eine Tabelle zurück, du musst per Index auf das erste Element zugreifen. Und wenn du eine Fahrstraße aktivieren willst, nutzt du die Eigenschaft "active":
local route = layout:getRoutesByName('{fs_name}')[1] route.active = true
Teste deine Skripte einfach im Studio mit der EV, wenn sie dort funktionieren, kannst du sie per Steuerschnittstelle übermitteln.
Posted
Hallo MBSler,
hab mal etwas Python-Coding betrieben, macht sehr viel Spass zusammen mit Json-Schnittstelle zum und vom Studio. Wen es interessiert, im Anhang eine Testanlage und ein py-File....
Nochmals vielen Dank an @Neo und @gmd , ihr habt einige Lücken in meinem Denkapparat gefüllt....
VG Little
FS-Test-neu.zip
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
