MarkoP Geschrieben 19. März Geschrieben 19. März @Neo Ich habe immer mal wieder das Problem, dass sich zwei Strassen nicht mehr einfach voneinander trennen lassen wenn ein Kontaktpunkt zu nah an der Trennkante des Modells eingerastet ist (siehe Screenshot). Habe mal bewusst verschiedene Strassentexturen genutzt um die Kante besser sichtbar zu machen. Das Problem tritt auch nicht immer auf. Was mir bisher aufgefallen ist, immer dann wenn ein Teil der strasse mit dem Kontakt zu einer Gruppe gehört. Sollte die Problembeschreibung ungenügend sein, muss ich mal versuchen es zu reproduzieren. Ist das ein technisches Problem?
Goetz Geschrieben 19. März Geschrieben 19. März Hallo @MarkoP, dein Screenshot fehlt leider. Hier ist einer von mir: In dieser Konstellation kann ich ungehindert jedes der beiden Straßenteile vom anderen trennen. Viele Grüße Götz
Hawkeye Geschrieben 19. März Geschrieben 19. März vor 23 Minuten schrieb MarkoP: immer dann wenn ein Teil der strasse mit dem Kontakt zu einer Gruppe gehört. Das ist mir auch schon mal bei einer Anlage aufgefallen. Werde diese mal suchen. vor 8 Minuten schrieb Goetz: In dieser Konstellation kann ich ungehindert jedes der beiden Straßenteile vom anderen trennen. Hallo @Goetz, das sind Straßenstücke, keine Gruppen! VG, Hawkeye
MarkoP Geschrieben Mittwoch um 19:00 Uhr Autor Geschrieben Mittwoch um 19:00 Uhr Ja sorry, war schon auf dem Sprung als ich es geschrieben hatte. Ist tatsächlich immer nur wenn zumindest der Kontakt in einer Gruppe drin ist. Ob das Strassenstück in der selben sein muss kann ich nicht sage.
Goetz Geschrieben Mittwoch um 19:06 Uhr Geschrieben Mittwoch um 19:06 Uhr vor einer Stunde schrieb Hawkeye: Gruppen! den Nebensatz hatte ich leider ignoriert. Aber eine Gruppe (alleine) ist auch nicht die Ursache. Da muss ein anderer Faktor im Siel sein.
MarkoP Geschrieben Mittwoch um 19:24 Uhr Autor Geschrieben Mittwoch um 19:24 Uhr Ich glaube es passiert wenn eins der Strassenteile und die Kontaktpunkte in einer Gruppe sind und danach das zweite Strassenstück an diese Gruppe andockt. Muss aber selbst schauen das ich es reproduziert bekomme. Hatte nur auf einer Anlage eine Gruppe da ist es zigmal passiert. Ich denke es ist ähnlich wie wenn man verknüpfte Objekte in eine Gruppe zusammenpackt. Da kommen ja auch die komischsten Dinge beim Verschieben raus.
Hawkeye Geschrieben Donnerstag um 06:13 Uhr Geschrieben Donnerstag um 06:13 Uhr vor 10 Stunden schrieb MarkoP: Ich glaube es passiert wenn eins der Strassenteile und die Kontaktpunkte in einer Gruppe sind und danach das zweite Strassenstück an diese Gruppe andockt. Hallo, ich habe eine Anlage gefunden, und das Problem reduziert. docking problem.mbp Wenn man ganz vorsichtig die Gruppen zusammenschiebt, dann rasten die Gruppen an den Enden der Straßen ein und lassen sich dann auch wieder trennen. vor 10 Stunden schrieb Goetz: Aber eine Gruppe (alleine) ist auch nicht die Ursache. Da muss ein anderer Faktor im Spiel sein. Ja, es sieht so aus , das, wenn man jedoch nicht aufpasst, es vorkommen kann, dass das eine Straßenende am Gleiskontakt einrastet. Die Straßenenden überlappen sich dann leicht, wie im Bild zu erkennen. Diese Situation interpretiert das MBS dann wohl als eine Gruppe und sie lassen sich nicht wieder trennen. VG, Hawkeye
Goetz Geschrieben Donnerstag um 06:42 Uhr Geschrieben Donnerstag um 06:42 Uhr (bearbeitet) Vielen Dank, @Hawkeye mit deinem Beispiel lässt sich das Verhalten reproduzieren Viele Grüße Götz P.S.: Und es ist auch erklärbar. Wenn du ein Straßenstück verschiebst, auf dem ein Kontakt sitzt, dann wird dieser Kontakt immer mitgenommen. Das ist erwünschtes Verhalten. Wenn dieser Kontakt zu einer Gruppe gehört, dann folgt konsequent die ganze Gruppe der Bewegung. Durch die Überlappung kann in deinem Beispiel der Kontakt dem falschen Straßenstück (aus der anderen Gruppe) zugeordnet werden. Damit entsteht dann diese untrennbare Verbindung. Eigentlich müssen die Kontakte gar nicht in diesen Gruppen enthalten sein, weil sie sowieso mit dem Straßenstück verknüpft sind. Bearbeitet Donnerstag um 06:49 Uhr von Goetz
Hawkeye Geschrieben Donnerstag um 07:09 Uhr Geschrieben Donnerstag um 07:09 Uhr (bearbeitet) vor 28 Minuten schrieb Goetz: Eigentlich müssen die Kontakte gar nicht in diesen Gruppen enthalten sein, weil sie sowieso mit dem Straßenstück verknüpft sind. Stimmt, wenn man die Gruppen auflöst und dann nur die Straßenteile zu Gruppen definiert, dann rasten diese Gruppen auch nicht mehr überlappend ein. Einfache Lösung. 👍 VG, Hawkeye PS: Die Straßenschilder müssen dann aber auch alle mit den Straßen verknüpft sein, aber daran arbeitet ja schon @BahnLand . 😁 Bearbeitet Donnerstag um 07:10 Uhr von Hawkeye
MarkoP Geschrieben Donnerstag um 09:21 Uhr Autor Geschrieben Donnerstag um 09:21 Uhr Naja, ich denke day ist ein Faulheitsproblem. Es ist einfacher alles mit einem aufgezogenen Rechteck zu markieren als alles einzeln anzuklicken. Speziell solange die Schilder, Ampeln etc. alle einzeln makiert werden müssen. Auch wollte ich ja lediglich auf die Problematik hinweisen. Ich könnte mir aber vorstellen, das @Neo beim Markieren eine Option gkndet automatisch verknüpfte Modelle wie zb die Kontakte beim aufziehen einfach zu ignorieren.
Goetz Geschrieben Donnerstag um 09:44 Uhr Geschrieben Donnerstag um 09:44 Uhr vor 21 Minuten schrieb MarkoP: Auch wollte ich ja lediglich auf die Problematik hinweisen. Das ist auch gut so. Und dank der Unterstützung von @Hawkeye konnten wir das Verhalten auch nachvollziehen und die Ursache identifizieren.
