MX1954LL
Alle erstellten Inhalte von MX1954LL
  1. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Aber gerne Herr Statiker
  2. Hallo Walter, muss man nicht, dein Modell ist doch richtig gut, nicht den Mut verlieren. Auch ich hatte und habe solche Schwierigkeiten, bin aber mit den Tutoren hier im Forum immer weiter gekommen. Als Modellbau Neuling bin ich näher an deinen Schwierigkeiten dran als die Profis und habe mich nicht , wie du, gleich an so ein komplexes Modell gewagt. Habe aber diesen Fred mit Interesse verfolgt, weil es viele Parallelen zu mir gibt. Einfach dran bleiben, das wird schon noch. Bei meiner Stadtmauer musste ich die Textur auch nachträglich ändern, weil ich in den Lod Stufen zusätzlich eine 3. eingebunden hatte. In allen Lod Stufen müssen die Texturen identisch sein, hab ich hierbei gelernt. Schöne Grüße Lothar
  3. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hübsche kleine Anlage, aber das Pult von Faller für deine Weichen hast du noch nicht verbaut, siehe weiter oben in diesem Fred. Der Versatz in der Lod hab ich gefunden, die Zusammensetzung der Gruppen war unterschiedlich. Der Schatten ist aber immer noch komisch. Habe neu hochgeladen. Grüße Lothar
  4. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Jup Andi, das ist so, werde schauen was da machbar ist, die Textur hat nach der neu Zusammenstellung noch Platz. Hallo Henry, da muss ich dir widersprechen, die Diagonalen habe einen Querschnitt von 175 mm im realen Leben und der Querträger des Fachwerkes 130 mm. Da hat meiner Ansicht nach auch Faller nicht gemurkst. Ist aber , wie Andy schon schreibt das Abbild des Faller Modells. (siehe Bild) Den Lod Versatz muss ich noch überprüfen, weiß noch nicht , was mir da passiert ist. Danke für eure Anmerkungen, melde mich , wenn behoben. Grüße Lothar
  5. Hallo Brummi, bitte bitte so lassen, genau dieser Ablauf gefällt mir ausnehmend gut. Grüße Lothar
  6. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, die Faller Stadtmauer B-923 habe ich fertig mit den Lod Stufen. War mal wieder ein Kampf mit den Texturen, um in den Lod Stufen mit den Polies runter zu kommen. Schaut mal bitte drüber, ob noch Fehler drin stecken. Schöne Grüße Lothar ID: AFB8DC65-B673-4E2D-9CE9-D9E02233325E
  7. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, habe das Pult etwas bearbeitet, mit _CP's zum aneinander setzen und farblich abgesetzten Flächen für die Schalter von Henry. Die Schalter haben 14 mm Abstand. Hab's mal als Entwurf geladen. ID: 3514EB6A-5F41-43F5-80BF-08A0BF2EB20F Schöne Grüße Lothar
  8. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, bei einer Spielerei hab ich mir ganz schön einen ab gefummelt, die vielen Radien und deren Übergänge. Die Taster sind von Henry, da muss ich das Rad nicht neu erfinden. Grüße Lothar
  9. Welches Lokal und wann?? Gruß Lothar
  10. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Habe soeben die Containerrampe neu Hochgeladen. Angeregt durch Little und Karl hat sie ein Geländer bekommen, welches durch Animation angewählt werden kann. Jetzt kann die BG nicht mehr meckern Schöne Grüße Lothar ID: D9555329-3FC0-42C7-9F0C-6FF9FE2EAD77
  11. MX1954LL antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
  12. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Nicht so viel Lob Junx, sonst wird der noch eingebildet.... Danke für eure Kommentare. Hallo Hannoveraner, das müsstest du mir genauer erklären, mit nur 3 Sätzen verstehe ich das nicht. Dass das MBS weiß, ob da ein Container ist oder nicht, hab ich schon verstanden. Nur wie kann ich das beim Umsetzen des Problems verwenden? Wo kann ich dieses Wissen abgreifen und daraus die 2 Animationen steuern? In der Zwischenzeit habe ich mal am Container Wagon etwas gearbeitet. Brummis Haken sehen richtig toll aus und die Textur hab ich verbessert. Auf dieser Basis würde ich die Multitextur erstellen, wenn keine weiteren Vorschläge kommen. Schöne Grüße Lothar P.S. soeben neu hochgeladen als Entwurf ID: 3FEC3CA6-ADB8-461F-AA7A-1E2DD9AE0FFA
  13. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Frank Little, hast du schon die verdreckte Version probiert? und Container öffnen und beladen😂 grüsse Lothar
  14. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Brummi, habe jetzt verstanden, was du hier meinst. Die Auflageleisten fahren durch den Container, immer dann, wen der Hub ohne Ladegut fährt. Wenn der Container vom Hub noch oben gefahren wird ist alles OK und wenn er dann von oben wieder auf den LKW gefahren wird auch. Um das durchschneiden der Container in den Leerhüben zu vermeiden, müsste ich eine Animation einbauen, welche die Auflageleisten zurückzieht, damit der Container durch passt. Und genau hier liegt das Problem für mich. wie kann ich erkennen, dass der Hub mit oder ohne Container stattfindet? Ohne Container einziehen, mit Container ausfahren. Bin hier schon mit @fmkberlin(Frank) in Kontakt, wir werden dies weiter verfolgen. Vielleicht kann @BahnLandhier noch etwas helfen, wenn es eine Möglichkeit in den _Crane Kommandos gibt, welche den Hub nach der Übergabe des Containers auf den LKW unten stehen lässt und beim erneuten einfahren einer Ladung den Container übernimmt und dann mit diesem oben bleibt, bräuchte man obige Animation nicht. Außerdem würde das Modell dann arbeiten wie das Faller Original. Die bisherigen Kran Modelle positionieren zuerst über dem Ladegut, senken dann die Aufnahme und fahren dann zur Ausgangsposition zurück. Dieser Ablauf ist für das Aufnehmen und das Ablegen identisch. Der Kran weiß also "intern", ob er mit oder ohne Ladegut fährt. Diese Information bräuchte ich aber, um eine Animation zu steuern. Habe das Teil neu hochgeladen. ID: D9555329-3FC0-42C7-9F0C-6FF9FE2EAD77, diesmal mit einem Versuch einer gealterten Version und mit Tauschtextur, dann kann jeder seine Farbwünsche realisieren. Danke für eure Kommentare und Hilfen, ich bemühe mich immer etwas besser zu werden. Schöne Grüße Lothar
  15. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Frank, Die Containerrampe arbeitet bei Faller ja so, dass der LKW beim Anliefern in der unteren Position reinfährt, dann der Hub mit dem Container nach oben fährt. In dieser Oberen Position holt der LKW dann ab, der Hub mit Container fährt nach unten und der LKW mit Container raus. Bei dieser Arbeitsweise würde alles Stimmen. Kann die Kranfunktion das überhaupt abbilden? Das haben wir damals aber in der Schleifen Hub Version, von oben Abholen und von oben Abliefern in einer Schleife gelöst. Dabei gibt es diese Durchdringung des Containers während des leeren Abwärts Hubs. Wenn Ich es richtig sehe, arbeiten alle Kran Hübe so. Der Hebe Teil kommt von oben und geht dahin zurück. Egal ob er holt oder liefert. Also ich störe mich an dieser Durchdringung während der Abwärtsfahrt nicht, aber ich meinte bei dem Bild von @Roter Brummerzu erkennen, dass der Container in einer Endlage des Hubs nicht korrekt stand und das ist bei mir nicht so. Schöne Grüße Lothar
  16. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Ergänzung: oder haben die LKW's verschiedene Ladehöhe??? Ist neu hochgeladen!
  17. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo "Nietenzähler" stimmt nur zum Teil. Habe durch dein Bild festgestellt, dass der _Crane_Hook_Bottom 0,3 mm zu hoch gesessen hat. Die Container haben geschwebt. So tief wie auf deinem Bild sitzen die Container bei mir nicht, aber der Übergang zum Container war zu Lang. Den habe ich um ca. 1 mm gekürzt. Jetzt ist es bei mir OK bis 30 km/h Rückfahrt Geschwindigkeit. Da entsteht ein kleiner Spalt zwischen Container und Roter Ebene. Wenn schneller zurück gesetzt wird ist der Bremsweg zu lang. Das habe ich mit Verzögerung von 12,4 m/s² ausprobiert Habe schon neu hochgeladen , bitte nochmal prüfen. Schöne Grüße Lothar
  18. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    OK ihr beiden, Kupplungen sind korrigiert. Schöne Grüße Lothar
  19. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Alles klar, soeben neu hochgeladen. Beim Container Wagen ist mir beim Einbau von deinen Kupplungen noch ein Positionsfehler von einem Puffer aufgefallen. Ist nun behoben, aber an der Textur hab ich noch nichts gemacht. Nur hab ich auf einer Seite vom Haken das Gehänge entfernt, scheint mir so logischer, oder wie ist das bei der DB? Außerdem hab ich noch einen nicht texturierten _AP gefunden. Wofür hattest du den gedacht? Grüße Lothar
  20. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, meine Frage nach dem erneuten Hochladen hat sich von selbst geklärt. Im Diorama ist schon die korrigierte Version. Deshalb könnte@Roter Brummer jetzt in seinem Mini Experiment an Frank's Container noch die Türen öffnen, wenn er auf der Rampe angekommen ist. Und das angrenzende Gelände ist durch meine Änderung jetzt etwas zu hoch. Schöne Grüße Lothar
  21. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Brummi, bei mir lief das ohne die 20 Pfennige, was mach ich da bloß falsch? Die Rampe ist geändert ohne Variante, der Unterschied zum Faller Original fällt sowieso nur mir auf. Die Gebraucht Textur kommt später auch noch. Der CP ist verschoben, sodass jetzt keine Schiene mehr dazwischen geschoben werden muss und bei meinem ersten Versuch, mit dem Hubwagen in den Container zu fahren, viel mir der glatt in die Grube, das ist auch behoben. Hätte nie gedacht, dass dieses kleine Faller Teil so viele Fans hat. Und @Roter Brummerich nehme natürlich überhaupt nichts übel, ganz im Gegenteil, dein Diaorama ist der Hit. Schöne Grüße Lothar P.S.: Muss ich die jetzt neu hochladen, oder wurde die Änderung automatisch übernommen?
  22. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Frank, das hat Faller so verbrochen, aber ich denke mal über eine Variante nach, bei der das dann möglich wird. Wie die Variante mit Gebrauchsspuren. Schöne Grüße Lothar
  23. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Brummi, habe in 1/87 konstruiert, da kann ich alle Werte am Original abmessen. Gruß Lothar
  24. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, und Danke für eure Kommentare. Eigentlich hatte ich die Container Rampe nur für meine Anlage gebaut, Dachte nicht dass die noch jemand haben möchte. Das ist eine gute Idee, Brummi, hatte den Kontaktpunkt gesetzt, wie das Original gesteckt wird, aber für die Funktion ist das natürlich besser. Der Entwurf vom Containerwagen ist noch mit Sketch Up Farben erstellt. Multitetxtur wird noch gebastelt. Damit ist die Frage von Little, womit ich baue, auch beantwortet. Werden dann alle eigearbeitet. Werde vermutlich ein sauberes Faller Modell erstellen, wie aus dem Karton und als Variante dann das gebrauchte. @Roter Brummerdas Angebot mit der Kupplung nehme ich gerne an, hatte hier auch schon überlegt, bin aber zu wenig Eisenbahner, um hier was vernünftiges zu Stande zu bringen. Wieder per Trop Box? Schöne Grüße und nochmal Danke für eure Hilfe Lothar
  25. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen; danke für eure Klicks, habe da noch was gebaut, "natürlich" für AMS. Zum ersten mal an was fahrbares rangetraut. Als Entwurf zum prüfen durch die Profis. ID: 3FEC3CA6-ADB8-461F-AA7A-1E2DD9AE0FFA Den Container Abstellplatz für AMS seht ihr im Bild auch. Da hat mir @fmkberlinbei der Kranfunktion geholfen. Arbeitet genau wie bei Faller. ID: D9555329-3FC0-42C7-9F0C-6FF9FE2EAD77 Warte gespannt auf eure Kommentare. Grüße Lothar
