MX1954LL
Alle erstellten Inhalte von MX1954LL
  1. Hallo Helmut, am Anfang stimmt nie alles. Häng die Latte nicht zu hoch, das entwickelt sich automatisch. Ich kann auch erst nur Türen bewegen Gruß Lothar
  2. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Andy, jetzt auf jeden Fall, ich dachte, die aktualisieren sich automatisch, wenn man neu lädt. Gruß Lothar
  3. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Zusammen, ihr könnt meine ersten Schattenversuche jetzt kontrollieren. ID: CE0B69D0-1D1E-4932-ACD9-5766407E35B6 ist neu hochgeladen als Entwurf. Gruß Lothar
  4. Hallo Joachim, bei Faller muss man immer etwas tricksen. Bitteschön, bauen ging schneller als aufschreiben Gruß Lothar Rennbahn.mbp
  5. Man kämpft mit den Tücken des Objekts. Paint.Net ist noch nicht mein Freund, aber ich habe ein erstes Resultat, bin aber mit der Auflösung noch nicht ganz zufrieden. Schönen Abend Lothar
  6. Danke Brummi, einleuchtend erklärt, super Tutorial. Mein Fehler waren die Ebenen, die hatte ich nicht. Mach mich gleich ans Probieren. Grüße Lothar
  7. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Jetzt war ich so motiviert und nun.....
  8. Nö Nö Thomas, ich hatte den selben Zustand bekommen, nachdem ich das entsprechende Gleis nach unten gezogen hatte. Wie Henry schreibt, gibt es das immer wieder. Bei AMS sprechen wir da vom "Faller Spalt" Ein Klick auf's gelbe Quadrat und erledigt. Grüße Lothar
  9. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, hab mal ein Beispiel probiert. Wie findet ihr das? Gruß Lothar
  10. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Brummi, und alle anderen Textur Profis. Habe jetzt Brummis Anleitung von Sep. 2016 studiert und versucht in diesem Stiel weiter zu kommen. Habe mit Paint.Net begonnen zu arbeiten, läuft zwar noch nicht so flüssig wie Paint, aber habe alles gefunden was ich dort angewendet habe. Das Addon für Trop-Shadow heruntergeladen und installiert. Nach einigem Probieren dann auch die parallele Projektion aus Sketch Up in Paint.Net ohne Verzerrung verhaftet bekommen. Jetzt müsste ich eine Tipp bekommen, wie ich Trop-Shadow anwenden sollte. Bis jetzt ändert sich in meinem Bild nichts. etwas frustrierte Grüße Lothar P.S.: das Erstellen einer "guten" Textur, stellt sich für mich aktuell als das aufwändigste am ganzen Modellbau dar.
  11. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    @Andy du meinst, ich sollte die Fensterrahmen an den Seiten leicht gräulich texturieren, damit man die Tiefe erkennen kann? Das Bild von dir ist kein Fehler, sondern die Füllungen sind abgesetzt, dreidimensional wie in meinem Modell, da sieht man die entsprechenden Schatten. Die Gardinen kann ich dir als PNG schicken. Das ist der Faller Deko Bogen für B-925. Finde aber mein Original Download gerade nicht mehr. Willst du die helle oder die abgedunkelte Variante? Ist ziemlich klein das Ganze. Schöne Grüße Lothar
  12. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    @Roter Brummer Habe die Sicherheitsbedenken ausgeräumt und die Lichter dezenter gemacht, außer die Läden. @brk.schatz Kamin und Fahrstuhl Schacht hängen nun nicht mehr in der Luft. @HaNNoveraNer Die Vorhänge sind natürlich Geschmacksache, hier habe ich aber ein Original von Faller verwendet. Auch beim Licht kann man sich streiten meine eben, so kann jeder einschalten wie er möchte und dann seine Variante stehen lassen, auch bei Tag. Die Treppe habe ich wieder rausgenommen, war mir nicht realistisch genug. Wie könnte man hier das ganze Treppenhaus beleuchten, wie ihr Profis dass in den tollen Zügen und Reisezugwagen macht? Werde mal auf die Suche gehen, wie das geht. Danke für eure Anregungen Lothar Noch die ID: CE0B69D0-1D1E-4932-ACD9-5766407E35B6 damit ihr nicht suchen müsst.
  13. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Zusammen, hier die richtige ID: CE0B69D0-1D1E-4932-ACD9-5766407E35B6, sorry. Hallo Brummi, den gelben Laden hab ich schon etwas abgedunkelt. Was speziell ist dir zu grell? oder meinst du generell? Gruß Lothar
  14. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Guten Abend in die Runde, Habe soeben das Faller Kino B-927 als Entwurf hochgeladen. ID: DE42C40C-228D-453E-966C-D53AB25D370D. Auf dieser Basis möchte ich eine 2. Variante noch erstellen, mit einem anderen Kino Programm und die beiden kurzen Fensterfronten vertauscht. Die mittleren Kino Türen lassen sich einzeln öffnen und das Treppenhaus habe ich versuchsweise beleuchtet. Da würde ich gerne von euch wissen, ob das so darstellbar ist. Lod Stufen fehlen noch, sind aber eingeplant. Schöne Grüße Lothar
  15. MX1954LL antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Goetz, warst du Lehrer vor der Rente? Das sind so Dinge, die ich in unserer Sprache einfach nicht verinnerliche Wegen die Kartoffeln? Wenn ich die Maße vom Tor habe, kann ich dir sagen welche Masse da rein passt Bei euch gefällt's mir, wenn die Sauerei nicht größer wird , dann geh ich wieder..... Schöne Grüße Lothar
  16. MX1954LL antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
  17. MX1954LL antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, schönes Landhaus, gefällt mir. Außer Licht bietet sich noch an, die Garage zu öffnen. Ich habe das Tor als Einzel Versuch fertig. Wenn du mir die Masse vom Tor durchgibst, kann ich dir die angepasste SKP Datei schicken. Dann kannst du deine Texturen drüber ziehen und einbauen. Fahrrad und Trecker stell ich dann rein. Bei Andy's Apotheke habe ich Kartoffeln gelagert Grüße Lothar
  18. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Hallo Bahnland, hab in der Zwischenzeit selbst probiert, da ich mich an einen Beitrag zwischen @hubert.visschedijk und @Roter Brummer beim Erstellen der Turmuhr erinnert habe. Die Set Datei sieht jetzt so aus: AnimTicksPerSecond { 30; } AnimationSet Kinotuere { Animation { {BeweglichL} AnimationKey { // Scale 0; 50; 000; 4; 1.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000;;, 049; 4; 0.707106781, 0.000000000, 0.707106781, 0.000000000;;; } } Animation { {BeweglichR} AnimationKey { // Scale 0; 50; 050; 4; 1.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000;;, 099; 4; 0.707106781, 0.000000000, -0.707106781, 0.000000000;;; } } Animation { {_LS_KINOPLAKAT} AnimationKey { // Scale 1; 002; 100; 3; 1.0; 1.0; 1.0;;, 101; 3; 1.0; 1.0; 0.0;;; } } Danach alle Lichtwechsel mit nur einem Schritt. Damit habe ich auch die Drehbewegung der Türen langsamer bekommen. Habe genau die Syntax , die du beschreibst umgesetzt. Danke für deine schnelle Antwort. Und der Achim kann jetzt sehen, welche Kinokarten er gekauft hat Schöne Grüße Lothar
  19. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Guten Abend zusammen, habe am Reli Kino weiter gearbeitet und die Multitextur voran gebracht. Dabei habe ich ein kleines Problem. Die Geschwindigkeiten der Animationen passen nicht zusammen. Für die Kinotüren, welche langsam öffnen sollten habe ich die "AnimTicks" auf 1 gesetzt. Für die Lichtumschaltungen sollte sie aber auf ca. 100 stehen. Wie bekomme ich das entsprechend geregelt? Achim steht schon mit seiner Freundin an der Kinokasse und Sitzgelegenheiten für wartende Gäste stehen auch schon. Grüße Lothar
  20. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Anlagen
    Hallo Hermann, bei mir ist es eine Stadtbahn mit Fleischmann Zug. Bei meinen Planungen einer Erweiterung bin ich hier im MBS gelandet. Jetzt mache ich gerade mehr hier als real. in diesem Fred kannst du einige Bilder meiner Anlage sehen. Real ist sie 2,55 x 1,55 m groß. Im MBS fahren 7 Autos automatisch bei unter Berücksichtigung der Ampelsteuerung. Sind etwa 130 Fahrzeuge von Faller + AFX + Bauer +Tyco 3 Vitrinen ziemlich voll. Habe Faller mit 14 angefangen. Grüße Lothar
  21. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Guten Abend, und danke für die Klicks. Habe einige Polys reduzieren können durch Kantenglättung. Jetzt ist der Entwurf aktualisiert und beide Varianten haben Lod1 und Lod2. Der Hotel Schriftzug und das Logo in rot beim Hotel haben Dauerlicht, ebenso die hinter Türe in beiden Varianten. Die Läden lassen sich einzeln beleuchten und sind so tief, dass sie eingerichtet werden können. Laden 2 als Beispiel. Außer den Läden lassen sich noch 3 andere Lichter schalten Die Markisen sind von @fmkberlin in Skalierung 0,56. Zum positionieren sind farblich abgesetzte Flächen vorhanden. Bei meiner Voba steht links neben dem Fußweg die Blautanne3 von @Roter Brummer in Skalierung 0,8. Wenn ihr keine Fehler findet, werde ich @Neo demnächst um Freigabe bitten. Schöne Grüße Lothar P.S.: hab die ID vergessen: CB4128DA-BE8C-4C24-84B2-310A3622353E
  22. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Anlagen
    Hallo ihr beiden, Faller hatte seinerzeit eine riesen Menge Varianten an Motoren gebaut. Deshalb kann hierzu (Laufverhalten) pauschal nichts gesagt werden. https://www.ebay.de/itm/Roco-10002-Rubber-Schienenreinigungsgummi-Schienenreiniger-NEU/363169146759?epid=2255284388&hash=item548e916787:g:JBoAAOSwQfRcUaTT Das wäre ein Schleifgummi. Und hier bekommst du jede Hilfe zu H0 Autos: https://www.h0slot.eu/showthread.php?tid=7330 Es gibt auch ein neues Buch über alle Faller Motoren: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2542978006008294&set=gm.4978129275595128&__cft__[0]=AZUFqzbLwX8lt9V6N1nSDEFllbcScIEWb0muyJqC_qOP6UchhLgVmcn7JNsjQK4pgdLzUx1msLC3O3U4C0h-ig1uwJi_PRiDS_ClV-tzHWO8FICoVPVjh4rnGgNxpgVC2D6nW3A8s7VIYCvGHtw_2lNJ_H1c3fLw9SKMrTTEBXBuREEM7-Wmwew_pm5FPdgP3Uw&__tn__=EH-R Damit hättest du genügend Lesestoff zum Wiedereinstieg Im bild noch ein Flachanker Motor. Wenn du Ersatzteile brauchst für AMS Fahrzeuge bitte eine PN. Viel Spaß damit Grüße Lothar
  23. MX1954LL antwortete auf MX1954LLs Thema in Anlagen
    Hallo Joachim, zuerst mit Viss und Bürste schrubben mit lauwarmem Wasser. Dann habe ich einen Schleifgummi, wie für die Schienen der Eisenbahn. Damit die Leiter blank reiben, bzw. polieren. Problempunkt sind die Verbinder und deren Kontakt. Verbinder lege ich ca. 20 min in Essigreiniger und dann lauwarm abspülen. In den Bohrungen der Schienen hilft nur Verbinder mehrfach rein und raus. Dann wird das wieder. Hab auch schon mal die Spülmaschine probiert. Wenn deine einen Schongang hat, geht das auch. Gruß Lothar
  24. Hallo Joachim, die sind mit der V6 selbst gebaut über das Gizmo. Habe noch die anderen Faller Schienen dabei, die ich gebaut habe aber nur als Gruppen. Die Schienen stammen von @Roter Brummer und ich habe für mich einige Kombis dazu gemacht mit AMS Nummern. Vielleicht hilft dir das auch an anderer Stelle weiter. Die Wendel ist noch aus V5, das geht mit V6 besser. Gruß Lothar Steilwand.mbp
  25. Hallo Joachim, schau mal hier: Kann ich dir gerne zukommen lassen. Gruß Lothar
