1532 -
Beiträge erstellt von HaNNoveraNer
Hi
Ich habe das jetzt mal 10 Minuten laufen lassen.
Alles ohne Probleme.
Wie oder wo soll denn da was nicht funktionieren? Wie erkenne ich das? -
Vorschlag:
Der Bus muß so lange abfragen, ob er starten darf, bis die Strassen frei sind.
Das würde ich mit einem Timer machen.
Anzahl Fahrzeuge brauchst Du nicht. Sobald mindestens 1 gefunden wurde einfach abbrechen.
Die Benutzerdefinierte Funktion nicht in sich selbst aufrufen.
Sonst kannst Du es so machen: Bus und Strassen übergeben, Timer starten. -
Alternativ kann man die Zufallszahl auch als Startindex nehmen und die ganze Liste ab da durchlaufen, bis man ein besetztes Gleis findet. Am Ende der Liste einfach an den Anfang springen und weitersuchen. Negative Rückmeldung wenn man kein belegtes Gleis findet bis man wieder am Start ankommt.
Dein string.find funktioniert so nicht.
Frag mich aber nicht, warumIch denke er versteht den "-" nicht.
Schreib mal "KV" statt "KV-" u.s.w. -
Zähle mit dem Timer eine Variable hoch. Frage statt des Timers die Variable ab. Dann kannst du Stop and Go machen.
Dann kannst du das auch gleich selber aufnehmen. Mit Audacity. Da kann man dann auch Reverb/Hall dazu mischen. Und die Stimme verfälschen geht auch. Da gibt es sicher irgendwo Tools kostenlos. Eventuell auch Reaper nehmen mit Vst Plugins. Alles kostenlos.
Kann das sein, dass auf dem Reifen Material Glanz und Spiegelung drauf ist? Wenn ja, dann würde ich das noch ändern. Gummi ist meistens matt.
Hallo Chris
Mach dir mit Paint eine _custom.png. Größe 256x256 Pixel. In diese malst du mit Paint Quadrate mit Deinen gewünschten Farben. Nun gehst du in Blender in den UV Editor und schiebst die Flächen des Modells auf die gewünschte Farbe. Das ist das grobe Vorgehen. Schau Dir Videos an, in denen das detailliert gezeigt wird.
Hebamminnen? Angestelltinnen? Mit der Sprache ist es wie mit der Energieversorgung. Die Diktatur macht alles kaputt.
Hallo Gmd
Wenn Du es nur für Dich und mich entwickelst, dann hat es sich schon gelohnt ;-)
Es ist hier immer etwas schwierig, Nischenprodukte vorzustellen, da viele nur Ihre eigenen Vorlieben sehen und denken,
wenn sie das nicht interessiert, was soll das dann hier.
Weiß ich aus eigener Erfahrung.Beispiele:
Autoverkehr mit allen Variationen.
Tierherden, die sich in Grenzen bewegen.
Radfahrer.
Archiv mit vorgefertigten Zugzusammenstellungen.
Fahrplan, klar.
Rangierplan, Firmen (Verbraucher) anfahren, Produktion anfahren.
Doppeltraktion.
Oberleitungen automatisch aufstellen (ganz wichtig)
Tunnelbau macht immer viel Arbeit.
Kameraführung, Verfolgung, Auswahl optimieren.
Automatisches GBS auf zweitem Monitor, sinnvoll umschaltbar für die Anlagenteile/Bahnhöfe.
u.v.m. -
Guck mal auf tm-mathe.de bei 3D Transformationen.
Da sind die Matrizen für die Translation und Rotation beschrieben. -
Pantoffelgraf
Oder die Kategorie beim Zuordnen zur Fahrstraße automatisch als Schlagwort der Fahrstraße erzeugen...
Falls das Rundungsfehler sind, da die Position der Kamera im Raum immer wieder neu berechnet wird, finde ich das merkwürdig.
Eigentlich müßte, unabhängig von der Anlage, die Position der Kamera relativ zum Ursprung des verknüpften Objekts gespeichert werden.
Und daraus sollte sich dann immer die Position der Kamera reproduzierbar berechnen lassen.
Bin mal auf @Neo s Erklärung gespannt.Gruß Thomas
Ich denke nicht, dass das Sinn macht. Es ist doch mehr ein Modellbahnsimulator. Der Bau von Modellen und Umgebung sollte auch im Sinne der Modellbauer einfach gehalten werden. Das sieht dann aus zu naher Entfernung meist auch nicht so gut aus mit den wenigen Details. Sinnvoller wäre es, die externen Kamera Positionen im MBS weiter zu entwickeln.
Wo ist das Problem?
Alles richtig geschrieben?
Ist k eine Liste von objects?
Ist autodecelaration nicht ein Parameter von vehicle? Bin gerade nicht am PC.
14-20 FPS je nach Einstellung und Kamera. Ist mir zu wenig für Spaß haben.
Du musst dann über das Schlagwort eine neue Fahrstraße schalten, die die Weiche entsprechend stellt. Nicht die Weiche selbst.
Hi
Das ist leider so mit den Tunneln. Da ich nicht viel fummeln will, mache ich meine Tunnel immer auf einer separaten Ebene in gerader Richtung. Dann hast du keine Zacken und kannst die Tunnelportale genau mittig einpassen. Diese so erzeugte Ebene mit Berg kannst du dann in alle gewünschten Richtungen drehen und in deinen eigentlichen Berg einpassen. So mache ich es eben. Kann man, muss man aber nicht.
Gruß Thomas
Hi
Wenn Du das allgemein halten willst, also nicht jedes Gleis mit einer Lok besetzt ist, dann würde ich mir eine Liste mit anlegen für die Gleise.
Eine Liste mit 6 Einträgen, jeder ein Boolescher Wert.
Beim Befahren setzt Du den auf True und beim Verlassen auf False.
Jetzt baust Du Dir eine Wiederholung, die einer Variablen z.B. Objektvariable "Zufall" an der Drehscheibe, einen Zufallswert 1 bis 6 zuweist.
Damit suchst Du in Deiner Liste an der Position "Zufall" nach einem Eintrag(Gleis) mit "True"
Das wiederholst Du so lange, bis ein Gleis mit "True" gefunden wurde.
Beim Einfahren machst Du das genau so, nur mit "False"Das sollte alles auch ohne Lua machbar sein.
Damit gibt es immer unterschiedliche Abläufe.
Zur Sicherheit kannst Du noch Abfragen, ob überhaupt ein Gleis belegt ist.
Wenn nicht, einfach mit der Lok weiterfahren oder sie selbst wieder auf der Gegenseite vorspannen.
Die Animationen in Blender müssen dazu alle in einer einzigen Timeline stehen, hintereinander. Daher brauchst du keine Namen vergeben.
Hi
Unter "Ausfahrt_01" mußt Du das Signal nochmal als Objekt eintragen.
Da hast Du wohl was kopiert, was dann verloren gegangen ist.
Also einfach alle Zeilen nochmal neu eingeben.Gruß
Thomas
Duplizieren (mehrfach) von verknüpften oder gruppierten Objekten
in Technischer Support
Seit wann überfordert dich was?
