Franz
Alle erstellten Inhalte von Franz
  1. Ich verstehe die Diskussion nicht. Neo hat geschrieben: Wenn ich ihn recht verstehe bedeutet dies, dass er darüber nachdenkt den Modellen mit Ton einen Regler mitzugeben mit dem der Anwender im Nachhinein die Lautstärke so einstellen wie sie ihm gefällt. Oder iree ich mich da @Neo HG Franz
  2. @ Neo "individuell konfigurierbar" wäre super denn es sind nicht nur die "anderen Vorstellungen" sondern hängt auch sehr stark davon ab wie laut oder leise der Modellbauer während dem Zuweisen der Geräuschquelle die Lautstärke seines Windows eingestellt hat. Und da immer wieder kehrende Geräusche auch nerven können wäre es sinnvoll, wenn eine Geräuschquelle auch abgeschaltet werden kann. HG Franz
  3. Hallo Aloys, such doch mal ein Bild im Internet mit einem Kran wie er Dir vorschwebt. HG Franz
  4. Franz antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Ich habe den Kran ohne das Lager, mit etwas verlängertem Bereich und ohne Schienen hochgeladen. Nach der Freigabe von Neo steht er zur Arbeit bereit und aus dem "Lager mit Kran" ist der "Lagerkran" geworden. Bzgl. dem gelben Kran. Da schwebt mir noch etwas anderes vor mit gleicher Funktion aber anderer Ausstattung. Dauert aber noch. HG Franz
  5. Ihr seid mir hoffentlich nicht böse wenn ich etwas Werbung in eigener Sache mache Demnächst auf unserer Download-Seite HG Franz
  6. Hallo Aloys, jedes Modell oder jedes Objekt aus den Grundkörpern kann zum Ablegen "missbraucht" werden. Aber, ehrlich gesagt, geht das etwas in die falsche Richtung. Wenn Du Häuser bauen willst würde ich Dir den Bau-Simulator ans Herz legen. HG Franz
  7. Hallo Aloys, siehe hier HG Franz
  8. Hallo Aloys, kein Problem. Nimm eine Ebene aus den Grundkörpern ändere die Größe und lege sie so auf die Mauern Dann musst Du nur noch die Transparenz auf 100 stellen. Dann ist sie nicht mehr sichtbar aber kann noch als Ziel zum Ablegen angeklickt werden. HG Franz PS Damit wäre auch Deine andere Frage beantwortet. Du kannst Dir mit den Ebenen Abstellflächen in allen möglichen Größen selber machen.
  9. Franz antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo Brummi, danke für die Rückmeldung. Schön, dass es jetzt funktioniert. Wie wäre es wenn ich den Kran vom Lager befreie und einzeln zur Verfügung stelle? Allerdings ohne die 4 verschiedenen Aufnahmen sondern nur mit einem Haken dafür mit einem längeren Erfassungsbereich? Welchen Kran meinst Du mit dem gelben Kranbaukasten? HG Franz
  10. Franz antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Ist schon seltsam. Wenn etwas nicht geht erfährt man das sofort. Ändert man etwas um den Fehler zu beheben und bittet um Rückmeldung dann HG Franz
  11. Franz antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hab noch was anderes versucht. Ladet euch das Paket nochmal von unserer Seite herunter und gebt mit Bescheid. HG Franz
  12. Franz antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo Brummi, genau dieses "irgendwann" ist es was auch mir zu schaffen gemacht hat. Bin noch nicht dahinter gekommen wann und wodurch dieses Fehlverhalten auftritt. HG Franz
  13. Franz antwortete auf Vermanuss Thema in Anlagen
    Hallo Vermanus, danke für Deine Anlage. Kann ab sofort auf unserer Downloadseite heruntergeladen werden. HG Franz
  14. Franz hat Thema erstellt in Modelle
    Nachdem sich die Kranbauteile bei mir gehäuft haben und der Wunsch nach einem größeren Erfassungsbereich geäußert wurde habe ich mal alle Kranteile zusammengeworfen und herausgekommen ist ein Kran-Bausatz mit dem sich so einiges anstellen lässt. Das folgende Bild zeigt, dass die Länge der Erfassungsbereiches im Vergleich zum Kran sehr groß ist: Den Kran gibt es in 4 verschiedenen Versionen. Mit Haken... mit Containeraufnahme... mit Kralle... und mit Magnet. Dazu gibt es die passenden Gleise die aber nichts mit dem tatsächlichen Erfassungsbereiches zu tun haben und eine Einzelschiene mit der man sich selbst etwas basteln kann So ausgestattet lässt sich ein Containerbahnhof realisieren... oder, für die Metallindustrie, mit Magneten das Folgende... und, das Schöne an der Sache: Man kann das ganze im Studio skalieren. Und so wird aus dem ehemaligen Containerkran auf 0,5 herunter skaliert ein passender Kran für ein Lagerhaus... oder, mittels einer Mauer aus dem Katalog und der mitgelieferten Einzelschiene so etwas... Um alles möglichst übersichtlich im Katalog wieder zu finden beginnen alle Modelle mit "KBSatz". In der zip-Datei, die ihr auf unserer Downloadseite bekommt, findet ihr noch eine Sounddatei mit dem Namen KBSatz.ogg die ihr in den Katalog einpflegen und den 4 Kränen zuordnen könnt. Viel Spaß damit Franz
  15. Franz antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo Freunde des Verladens, gute Nachricht. Heute ist demnächst ! Mit anderen Worten, ich habe heute meinen Schienenkran hochgeladen. Das "Paket" beinhaltet die folgenden 3 Modelle: Der Zusammenbau ist denkbar einfach. Den Schienenkran-Unterbau auf das Gleis stellen Den Schienenkran auf die Platte ziehen Für die X- und Y-Koordinaten des Schienenkrans die Koordinaten des Schienenkran-Unterbaus verwenden Den Schienenkran von Hand in der Höhe ausrichten Den Schienenkran mit dem Schienenkran-Unterbau verknüpfen Bei Bedarf den Schienenkran-Begleitwagen so wie auf der Abbildung dazu stellen Der Kran verfügt über Sound der, so wie die 3 Modelle, noch von Neo freigeschaltet werden muss. Viel Spaß beim Verladen Franz
  16. Hallo MarkoP, ich bin weiterhin dafür es zu lassen wie es ist weil: Weniger Aufwand für die Modellbauer Mehr Freiheit für den Anlagenbauer HG Franz
  17. Die Diskussion hat gezeigt, dass es wenig Sinn machen würde bzw. sogar unmöglich ist, dass der Modellbauer die Abstellflächen einbaut. Ich als derzeit noch einziger Kranbauer würde mich freuen wenn sich stattdessen einer finden würde der in einem anschaulichen Tutorial versucht den weniger bewanderten Anwendern zu erklären wie bei einem Warentransport vorzugehen ist. Wie und wo sind Abstellflächen und Abstellrahmen einzubauen? Muss ich diese mit irgend etwas verknüpfen? Wie kann ich das Verladen von Hand steuern und was muss ich berücksichtigen wenn ich den Transport per EV machen will. Das würde mich, wie gesagt, freuen denn dann könnte ich hoffen, dass meine Kräne auch wirklich eingesetzt und, vor allem, auch benutzt werden. Im Moment gibt es dafür, nach meinem Empfinden, noch Nachholbedarf. HG Franz
  18. Franz antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
  19. Franz antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Sicher MarkoP, der Ansatz mag ok sein aber Du weisst ja nicht wie anwender(un)freundlich das Ganze beim Zusammenbau ist. Es soll ja eine Lösung sein die jeder benutzen kann und nicht nur ein paar wenige die das Studio gut genug kennen. HG Franz
  20. Da sehe ich Probleme denn dann müsste der Modellbauer beim Bauen des Modells bestimmen für welche Ware das Modell sein soll. Ist es für einen Container gedacht oder sollen doch 2 drauf Platz finden. Ist der offene Güterwagon für 3, 4 oder 5 Paletten gedacht oder nur für 2 Kabeltrommeln usw. usw. Ich denke da ist es doch sinnvoller und weiterhin zumutbar, dass der Anwender selbst bestimmen kann was wie befördert werden soll. HG Franz
  21. Franz antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Diese Drehscheiben, um das klar zu stellen, wird es so nie geben. EASY und ich versuchen uns gerne an scheinbar unmöglichen und so entstehen manchmal Sachen die mich an die Zeiten erinnern als ich noch mit ein wenig Klebstoff und viel Klebeband alles mögliche "zusammenschusterte". Irgendwann wird uns sicher Neo mit einer guten Lösung überraschen. HG Franz PS Lokführer 2 liegt in der Drehscheiben-Grube. Er wurde beim letzten Schleudergang herausgeschleudert
  22. Franz antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    @Neo und es geht doch Der Trick ist, dass man den Kran (also in diesem Fall die Drehscheibe, die wiederum ein Hook ist) einmal mit dem Gleis, das darunter unter den exakt gleichen x- und y-Koordinaten liegt, per "Aufnehmen" an die "Drehscheibe" hängt. Die Gleise ringsum liegen alle außerhalb des Erfassungsbereiches (sowohl die X-Animation als auch die Y-Animation geht von 0 bis 0) also dreht sich die Drehscheibe durch "ORI" in die richtige Richtung, kann aber den Punkt nicht anfahren tut also nichts was bedeutet, das Gleis bleibt weiterhin "hängen" und ich muss nur auf das nächste Gleis klicken und das Spiel beginnt von Vorne. War übrigens nicht nur meine Idee. Den Ausschlag gab EASY als er in unserem letzten Telefonat sagte: "Ich muss es nur einmal schaffen, dass sich der Hook mit einem Gleis verbindet. Was also das Studio lediglich machen müsste ist eine Lösung die im Sonderfall "Drehscheibe" automatisch eine Verknüpfung des Spinners mit dem Gleis herstellt. HG Franz Nachtrag zum (vielleicht) besseren Verständnis: Das hellblaue in der Mitte ist der Hook:
  23. Franz hat Thema erstellt in Modelle
    Ein bisschen wehrt er sich noch aber nach langer Bauzeit wird auch er demnächst seine Arbeit aufnehmen können. HG Franz
  24. Franz antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Nach den Gütern stellt sich natürlich die Frage: "Wohin mit den Sachen". Aus diesem Grund versuchen Feuerfighter und ich kleine Industriegebäude zur Verfügung zu stellen bei denen Transportgüter angeliefert oder abgeholt werden können. Ich habe heute ein Holzlager auf unsere Download-Seite hochgeladen. Ich möchte erwähnen, dass ich das Holzlager im Vorfeld größer angelegt habe es dann aber, aus Rücksicht auf die Liebhaber kleinerer Anlagen, halbiert habe. Selbstverständlich können können mit diesem Holzlager-Kran Modelle aus dem Katalog verladen werden. Zudem enthält der Download noch zwei kleinere Modelle mit den Namen "BaumstammHolzlager" und "HolzstapelHolzlager" die ich, den Maßen entsprechend angefertigt habe und die, zur besseren Zuordnung, beide mit "Holzlager" enden. Wer will kann dem Kran auch einen Ton zuordnen. Dafür liegt dem Download die Datei "Holzlager.ogg" bei die den Geräuschen-Katalog hinzugefügt werden muss. Wichtig: Der Name im Geräusch-Assistent muss "_Crane_Run" sein. Meldet euch wenn's Probleme gibt und sonst viel Spaß damit Franz
  25. Franz antwortete auf Franzs Thema in Modelle
    Hallo zusammen, heute, wie versprochen, das Ergebnis unserer Umfrage HG Franz
