  1. Hallo Max erstmals Danke für die Tipps, werde dann doch noch ein paar Versuche mit den Bergtunnel machen. Den anderen habe ich überarbeit mit einer neu erstellten Textur. Farbe kann ich noch ändern. Gruß FeuerFighter
  2. Hallo Max, Da hast Du vollkommen recht, ich werde mal schauen was da noch machbar ist und es umsetzen. Eventuell eine Extra Textur für die Steine, dann kann man sie besser skalieren. Das Problem ist der Rundbogen. Oder ich muss den Rundbogen komplett neu zeichnen. Danke für Dein Hinweis dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Kann aber etwas dauern. Gruß FeuerFighter
  3. Hallo alle zusammen, nachdem ich nun alles versucht habe die unschönen Schatten beim Bertunnel zu beseitigen (habe auch mit einigen anderen Blender Modelbauern gesprochen) und keine Lösung gefunden habe, werde ich das Modell verwerfen. Ich nehme dent Enwurf wieder raus da ich das Modell nicht hoch laden werde. Auf Wunsch von einem sehr netten Forumsmitglied habe ich dieses spezielle Model noch gebaut. Vieleicht können auch andere etwas damit anfangen. ID. B14BA323-3806-4882-AC77-07826BADF658 Gruß FeuerFighter Tunnel mit überbreite als normales 3D Modell.
  4. Ja aber nicht Deine.
  5. Hallo alle zusammen, ich habe die Tunnel im Bild oben mal als Entwurf hoch geladen. Zusätzlich habe ich auch den Bergtunnel als Entwurf hochgeladen siehe Bild unten. Wenn Ihr noch Verbesserungsvorschläge habt dann gerne. Doppeltunnel 5C9E5C2B-23F2-4B59-AFDE-DBAED959D62D Bergtunnel 4A809800-CE5D-4760-AF1A-157491C5E718 Gruß FeuerFighter
  6. Hallo alle zusammen, ich möchte Euch noch mal die Einsatzmöglichkeiten mit dem Tunnel und der Variante zeigen. Alles durch den Wunsch von Klartexter enstanden. Gruß FeuerFighter
  7. Nenn es doch einfach Lagoland oder Legaland beim zweiten weiß man doch was gemeint ist. Wenn die wirklich so pingelig sind.
  8. FeuerFighter antwortete auf Tonis Thema in Modelle
    Hallo HaaNNoveraNer, doch es wäre dann zu finden unter Landschaftsgestaltung Bodenplatten. Dort gibt es schon ein paar von mir und Toni. Die wurden aber noch im MBS gestaltet. Gruß FeuerFighter
  9. Hallo ralf3 Da es ein Spline ist docken sie sowieso nebeneinander an. Man könnte noch Andockpunkte vor und hinten setzen. dafür die die Variante. Sollten auch Lampen in den Tunnel oder besser nicht? Gruß FeuerFighter
  10. Hallo alle zusammen. Klartexter hat mich da auf eine Idee gebracht. Tunnel die man seitlich verändern kann. Zwei Tunnel Nebeneinander und veränderbar auf 4 und so weiter. Ich weiß natürlich nicht ob so etwas gebraucht wird. Er wäre in zwei Varianten möglich. Einmal direkt nebeneinander und einmal versetzt. Gruß FeuerFighter
  11. Hallo Klartexter, mache ich gerne ist sicherlich machbar. Ich werde mich dann mit Dir nochmal in Verbindung setzen. Gruß FeuerFighter
  12. Hallo alle zusammen, erstmals vielen Dank für die Klicks und Kommentare. Das motiviert mich nun doch wieder Modelle für die Allgemeinheit zu bauen. Ein Gebirge habe ich noch fertig und einen Tunnel mit Innenbeleuchtung und Bord. Bei den Bergtunnel hat sich noch ein Problem aufgetan im Bereich der Textur haben einige wenige Flächen einen leichten Nebel auf der Textur. Noch weiß ich nicht genau woran es liegt. Man könnte es eigentlich so lassen da es die Innentextur des Tunnels betrifft. Gruß FeuerFighter Das Modell hat schon zwei Tunneleinfahrten und vorne kann eventuell eine Eisenbahnlinie oder eine Straße lang führen. Der Tunnel ist als Splinte gebaut so dass man keine zusätzliches Model für innen braucht. eingleisig zweigleisig
  13. Hallo alle zusammen, Drei Gebirge sind fertig gebaut. Zwei davon habe ich mal auf meine neue Anlage eingebaut. Die alten Modelle von den Gebirgen habe ich entfernt und werde sie auch nicht mehr hochladen. Die Gebirge haben als Modell auch den Nachteil der vielen Polygonen. Wenn ich das richtig sehe ist es bei den Modulen nicht der Fall. Im unteren Bild sind die Gebirge die ich hoch geladen habe und auf Freigabe durch Neo warten. Sie sind dann zu finden unter Landschaftsgestaltung / Bodenplatten. Gruß FeuerFighter Die fertigen Gebirge unbemalt. So kann sie jeder selber mit Texturen nach eigenen Wünschen versehen. und so sieht das Ganze auf einer Anlage aus. Ich habe hier das rechte und das vordere links vom Bild 1 auf die Anlage gesetzt
  14. Hallo alle zusammen, ich habe das erste Gebirge als Bodenplatte fertig gebaut. Wenn es Euch so gefällt kann ich weitere Berge und Gebirge gestalten für kleine und große Bodenplatten bemalt oder unbemalt. Ihr könnt gerne Vorschläge machen. Gruß FeuerFighter Das fertige Modell bzw. die fertige Bodenplatte Verschmolzen mit der eigentlichen Bodenplatte
  15. FeuerFighter antwortete auf Tonis Thema in Modelle
    Hallo Neo, dann werde ich mal welche bauen. Die Frage ist - sollen sie mit Textur oder ohne Textur sein. Oder mal so und so. Gruß FeuerFighter
  16. FeuerFighter antwortete auf Tonis Thema in Modelle
    Hallo Neo, wäre es möglich eine neue Kategorie Module Berge und Gebirge im Katalog anzulegen. Wenn man nur die Höhenprofile im Katalog hinterleg weiß keiner wie der Berg/Gebirge dann aussieht. Das Modul kann man dann mit der Bodenplatte verschmelzen wobei man es vorher dahin setzen kann wo man möchte. Ich habe noch einmal ein Beispiel erstellt. Gruß FeuerFighter Das Modul und die Verschmelzung auf einer Bodenplatte
  17. FeuerFighter antwortete auf Tonis Thema in Modelle
    Hallo Neo und alle zusammen, hier mal das erste Beispiel. Ich habe mit Landscape in Blender ein Höhenprofil erstellt. Dazu habe ich das Standard Landscape verwendet da ich auf die Schnelle kein eigenes baue wollte. Wie Ihr im Bild seht funktioniert es sehr gut. Das wäre wunderbar. Ich würde dann gerne nach und nach verschiedene Berge und Gebirge bauen und als Höhenprofil hochladen. Natürlich können auch alle anderen solche Profile zur Verfügung stellen. Das sieht alle mal besser aus. Gruß FeuerFighter So sieht es in Blender aus. Auch hier können über die rechte Menüleiste noch viele Einstellungen vorgenommen werden. Höhenbild aus Blender erstellt
  18. FeuerFighter antwortete auf Tonis Thema in Modelle
    Hallo Neo und Toni, ich habe das Video gefunden. Quelle YoTube. Gruß FeuerFighter
  19. FeuerFighter antwortete auf Tonis Thema in Modelle
    Hallo Neo, soweit ich es weiß ist das möglich, glaube das ich es in einen Video gesehen. Weiß aber noch nicht wie das geht. Gruß FeuerFighter
  20. FeuerFighter antwortete auf Tonis Thema in Modelle
    Hallo Toni, die sehen sehr gut aus, mit Blender Landscape kann man sie schön gestalten. Wie ich sehe hast Du sie auch etwas tiefer gesetzt das erspart doch viel Arbeit wenn Du weist was ich meine. Gruß FeuerFighter
  21. FeuerFighter antwortete auf Korianders Thema in Modellwünsche
    Hallo alle zusammen, nochmal zwei Bilder vom jetzigen Stand. Gruß FeuerFighter
  22. xtrkcad ist kostenlos wenn Du das meinst.
  23. FeuerFighter antwortete auf Korianders Thema in Modellwünsche
    Hallo Koriander ich habe mal einen Versuch gestartet so etwas zu bauen. Noch im Rohbau sieht es so aus wie im Bild unten. Ich weiß nicht ob Du dir das so Vorstellst? Licht kann auch noch eingebaut werden und an der Textur muss ich auch noch arbeiten. Also nur mal so ein erster Entwurf. Gruß FeuerFighter
  24. Hallo alle zusammen die Steuerung der Anlage ist fast fertig. Anschließend kommt noch die Gestaltung. Gruß FeuerFighter Das Steuerpult ist jetzt etwas übersichtlicher geworden. Es kann von Hand oder im Automatikbetrieb gefahren werden. Es ist so aufgebaut das es keinen Zusammenstoß der Züge gibt. Man kann jeder Zeit von Hand auf Automatik und umgekehrt schalten auch im laufenden Betrieb. Im Automatikgetriebe sind die Schalter gesperrt die nicht benutz werden dürfen . Ansicht Fahrbetrieb Handsteuerung Zug von Gleis 2 Nach Bahnhof oben. Ansicht Handbetrieb Zug von Haupstrecke ins Depot.
  25. Hallo alle zusammen folgende Modelle und Texturen habe ich jetzt hoch geladen und würde mich freuen wenn Neo sie frei gibt. Dann kann ich auch die Anlage zur Verfügung stellen. Eisenbahn DepotID 6CD590D1-E93F-4C3E-988C-41ED5417162A Tunnel ID 8587007C-64E8-4305-B73B-14C20F72C970 Bergtexturen ID 15FF77B0-F678-47B7-83EF-182D8CCEB399 --- 0D63BCC3-F39F-41CD-9F3F-63D90EFCF771---6540EB91-6B71-440B-BE99-59BC042D6849 FD500C2B-0398-4283-9276-99F08B947AA8--- 3F9DE0EE-0748-4652-B81E-A72CE6B8F8B7 ---611781B4-C6F8-448B-B195-FA4490D02AE9 6137F3CE-3648-4C16-A4F4-33B6EDF661C2 Gruß FeuerFighter
