3898 -
Hallo Ihr beiden, mal sehen was und wie es moglich ist. Gruß FeuerFighter
Hallo Bahnland, ich werde noch ein Variation nachliefern so das man dann beide Möglickeiten hat. Gruß FeuerFighter
Hallo Axcel, was hällst Du davon wenn Du Deine änderst und den Fahnenmast auf die Höhe von meinen bringst. Anschließend die Datei als obj per Mail sendest und ich animiere sie dann. Mir gefällt Deine von der Ausführung besser als meine. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, die letzten Modelle für das Bahnsteigsystem sind fertig. Nach Prüfung werde ich sie noch hochladen und sowie Neo sie freigegeben hat könnt Ihr sie einsetzen. Gebaut habe ich noch Lautsprecher für die Bahnhofsdurchsagen mit Sound, Wagenstandsanzeiger und ein Schild Kein Übergang. Gruß FeuerFighter
Hallo ShPaul, ich habe eine Absenkung gebaut. Sie ist andockbar von der stumpfen Seite aus seitlich an den Bahnsteig. Bestehend aus den beiden Modellen B2 Übergang und B2 Übergang Anschluss. Wenn es gefällt werde ich die Modelle hochladen. Gruß FeuerFighter
Hallo Andy @Axel, ich habe damit keine Probleme. Sie sehen schön aus. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, Folgende Modelle mit Ihren Variationen habe ich hoch geladen und können nach Freigabe durch Neo eingesetzt werden. @ Neo, Folgende alte Modelle können dauerhaft archiviert werden. B5 komplett und B6 komplett Die Zubehörteile von B7 können auch für das neue Bahnsteigsystem B2 genutzt werden. Ein paar fehlende Zubehörteile für B2 werde ich noch bauen und später hoch laden bzw. aktualisieren. ich werde dementsprechend was bauen. Gruß Feuerfighter
Hallo Ihr beiden, ich habe mal auf die Schnelle etwas mit zusammengestellt. Wäre das eine Lösung? Das Holzteil ist ein Modell aus dem Katalog nur als Beispiel wie man es bauen könnte. So ein Querteil was zu den Absenkungen passt wäre kein Problem zu bauen. Ansonsten müsste man noch ein komplettes System mit niedrigen Bahnsteigen bauen. Gruß FeuerFighter
Hallo Axel, Ein Klasse Modell ich bin begeistert. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, Ein Modell für die Bahnsteige habe ich heute Abend noch fertif gestellt. Es ist der Wartebereich für Zugreisende auf dem Bahnsteig. Gruß FeuerFighter
Hallo SputniKK, einfach oberaffen Geil um es mal salopp zu sagen. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, Danke für die Klicks. jetzt ist auch der überdachte Wartebereich fertig. Geplant habe ich noch eine Wartehalle , Lampen , Rampe und Treppe. Gruß FeuerFighter Folgende Teile wird es geben mit Ihren Variationen + der Lampen die noch kommen.
Hallo Freunde, das Zuganzeige Schild ist nun auch fertig mit Tauschtextur. So könnt Ihr alles selber ändern und zig verschiedene Anzeigen gestalten. Rechts die Tauschtextur. Die Zugverspätung ist als animierte Laufschrift. Die einzelnen Tafeln sind beleuchtet, auch am Tag wie auf den meisten Bahnhöfen. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, Danke für die Klicks, Kommentare und Persönliche Nachrichten. Ich werde versuchen alle Eure Wünsche die bei mir eingegangen sind nach Möglichkeiten zu realisieren. Ich hätte nie gedacht dass die Bahnsteige so gut ankommen. Nochmal herzlichen Dank dafür, das motiviert ungemein. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, Danke für die Klicks und netten Worte. Jein, nur ohne Animation. Mit Animation könnte die von Seehund genommen werden eventuell um die Hälfte verkleinert. Oder lade doch Deine bitte hoch. Ich kann Dir dann sagen unter welchen Modellnamen damit sie zum System passen. ich weiß welche Du meinst, die aus den Bahnhofshallen. Das ist sehr Umfangreich mit der Animation. Wenn ich das Bahnsteigsystem fertig habe, werde ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Kommt auf mein ToDo Liste. auch die gibt es schon von mir gebaut unter Bahnsteige B6 Zuganzeige allerdings ohne Tauschtextur. Ich werde sie für dieses System neu auflegen mit Tauschtextur. und zum Schluss noch ein Bild von meinen Uhren einmal mit Mast und einmal ohne Mast damit man sie an vorhandene Masten bringen kann. Gruß FeuerFighter
Hallo maxwei, ich baue meine Modelle erst mal ohne Schnickschnack und belege es dann mit der Multitextur, das speichere ich schon mal als LOD ab. Erst dann beginnt bei mir die Ausarbeitung zum fertigen Modell. Die Funktion Dezimieren kann man in bestimmten Fällen benutzen ist aber nicht unbedingt empfehlenswert da es das Modell auch sehr verzehren oder zerstören kann. Nach meinen Erfahrungen auf keinem Fall bei LOD1, bei LOD 2 ist es wie gesagt bedingt einsetzbar es würde aber zum Beispiel eine Licht Animation nicht mehr richtig wieder geben. Gruß FeuerFighter
Hallo Andy, die Häuser machen sich gut auf der Anlage. und ein weiteres Teil für die Bahnsteige ist fertig. Ein Gleisnummern Schild mit Sockel. Beleuchtet, Tauschtextur und andockbar. Gruß FeuerFighter
Hallo Andy, dann habe ich Dich wirklich falsch verstanden. Ich dachte Du hattest Angst dass nun Modelle verschwinden. Bei der Archivierung bleiben alle Modelle auf den vorhandenen Anlagen erhalten. Sie sind nur nicht mehr im Katalog zu sehen. Sinn in der Ausblendung alter Modelle besteht darin, dass sie nach heutigem Stand entweder nicht mehr Performance gerecht sind oder eine veraltete Bauweise haben. Wir sind heute in der Lage bessere Modelle bei gleichzeitigen sparen an Polys zu bauen. Auch wenn ich manchmal etwas verärgert bin liegt es daran das auch ich nicht immer gut drauf bin. (Erkältungsbedingt oder man wird beim Bauen gestört etc.) So ich hoffe nun ist alles ausgeräumt und wieder im Lot. Im Bild seht Ihr eine Zusammenstellung der schon fertigen Bahnsteigmodelle. Die Modelle sind teilweise als Variante zusammengefast und da wo es Sinn macht als Splines gebaut. Alle Bahnsteige docken aneinander an und die Aufbauten sind mit der Unterkante auf Bahnsteighöhe gebaut so könnt Ihr sie Problemlos dort hinschieben wo Ihr sie haben wollt. Außerdem habe ich alle Modelle mit einer Tauschtextur versehen. Bei diesen Modellen sehe ich auch einen Sinn darin. Es werden noch weitere Modelle hierzu passend folgen. Wenn alles fertig ist werde ich sie gesamt hoch laden und Euch darüber informieren. Gruß FeuerFighter
Hallo Leute, ich habe noch einen Wartebereich fertig. Aber nach diesen Kommentaren weiß ich wirklich nicht ob ich weiter machen soll. So langsam macht es keinen Spaß mehr. Gruß FeuerFighter
Hallo Andy, was soll das ? Es geht nichts verloren. Langsam verstehe ich die Welt nicht mehr. Oder wollt Ihr mich hier los sein, dann sagt es offen raus. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, nun gibt es auch einen Fahrstuhl und noch ein flaches Dach für die neuen Bahnsteige. Gruß FeuerFighter
Hallo Neo, es wäre auch schön wenn es für die Schornsteine der Häuser möglich wehre. Gruß FeuerFighter
Hallo Neo, ich werde das vorhandene Namensschema verwenden. Du kannst schon jetzt wenn Du möchtest die Bahnsteige B5 und B6 archivieren. Die Bahnsteige B7 sind neuer und auch mit weniger Polys gebaut deshalb können diese erst mal im Katalog bleiben. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, nach der Unterführung nun etwas für die Raucher. Die Modelle Unterführung und Raucherbereich sind keine Splines docken aber an denen an. Von der länge sind sie so gebaut das immer zwei Überdachungen darauf passen. Als nächstes kommt der Fahrstuhl an die Reihe. Sollte Euch noch etwas einfallen was fehlt so las es mich wissen. Das ganze soll ein komplettes System werden. Frage an Neo: Wäre es sinnvoll hieraus ein Set zu machen oder soll ich alle Teile mit Bstg Name Bennen damit man findet was zusammengehört. Beispiel: Bstg Ende für Bahnsteigende, Bstg Mitte für Bahnsteig Mittelteil, Bstg Bank für Bahnsteig Bank usw. Gruß FeuerFighter
