  1. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo, ...zwischendurch mal noch eine Meldung zur Schnittstelle... und den Gruppen-Kommandos... Mein erster kleiner Versuch zeigt, daß über die Schnittstelle doch einiges an Daten "verschoben" werden kann... Im Anhang ist ein Kurzvideo in dem 10000 Container gestapelt werden... macht mit Positionieren und Kopieren (inclusive neue Namensgebung) 20000 "Befehle", die in 2 Sekunden abgearbeitet und dargestellt werden ("Start"-Button wird betätigt -> Darstellung der Container)... nicht schlecht... Gruß EASY Turbo-setzen.zip
  2. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo, ... der Nachteil von Updates ist leider, daß der direkte Vergleich zu "vorher" nicht so einfach ist... ich weiß also nicht genau, wie es vorher war... "18-Zug Anlage" von BahnLand: 3D und 2D mit 20 fps und 2D(technische Zeichnung) mit 5 fps... "Kleine Platte" von Franz: 3D: 120 fps, 2D: 160 fps und 2D(technische Zeichnung): 240 fps... (jeweils im Fahrbetrieb und volle Ansicht) @ Henry: ... wäre vielleicht noch hilfreich was Du für Deinen Versuch im MBS laufen hattest... Gruß EASY
  3. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Neo, ... es freut mich, daß Du die neuen Schnittstellenkommandos doch etwas schneller umgesetzt hast als hier angekündigt... ... ich habe mich mal mit "10" und "11" (Kommandogruppe) etwas beschäftigt... und habe schon begonnen zu verzweifeln... bis ich gemerkt habe, daß das Kommando 10 wenn es gesendet wird nur dann eine Rückmeldung (="0") bringt, wenn es nochmals vor Kommando 11 gesendet wird. Wenn Kommando 10 nur einmal (vor Kommando 11) gesendet wird, bringt es keine Rückmeldung (wenn kein Fehler vorliegt)... es "fehlt" also die Rückmeldung "1" bei erfolgreichem Versenden (auf das mein Client vergebens und ich verzweifelnd gewartet habe)... ist das so beabsichtigt? oder gehört Kommando 10 schon zur Gruppe? (... bei Kommando 11 kommt die "1" als Bestätigung [wenn es zum "richtigen" Zeitpunkt gesendet wird]...) Gruß EASY
  4. Hallo Neo, ... war nicht korrekt ausgedrückt. Henry hat es auf den Punkt gebracht. Die Zählrichtung (y wird größer) der Y-Koordinate verläuft auf der Platte von unten nach oben und bei der .csv von oben nach unten. Dadurch entsteht bei der (mathematischen) Auswertung der .csv ein "Spiegelbild" der Platte (Spiegelachse = X-Achse), da die "Laufrichtung" für die Y-Koordinate im (mathematischen) Koordinatensystem von unten nach oben läuft (wie auf der Platte...) Zitat...Ansonsten gibt es bei der Platte keine Richtungen... ... na ja, ... jedes Objekt hat eine Koordinatenangabe unter "Eigenschaften"... mit x von links nach rechts steigend und mit y von unten nach oben steigend..., dies hat zwar im eigentlichen Sinn nichts mit der Platte zu tun... aber sie bildet nun einmal meine Bezugsebene. Anmerkung: Der Nullpunkt der "Startplatte" (300 cm in x und 150 cm in y) liegt unten links , und damit der Mittelpunkt bei 1500 mm in x und 750 mm in y. Bei einer Größenänderung der Platte wird dieser Mittelpunkt beibehalten!... dies war meine "falsche" Annahme, daß der Mittelpunkt und nicht der Nullpunkt ausschlaggebend ist... (dies ändert aber nichts an den gegenläufigen Y-Koordinaten... ) Aber damit Du weißt um was es mir geht: Ich wollte mir ein kleines Programm schreiben, mit dem ich auch unterhalb von beliebigen Objekten so etwas wie "Terrain anpassen" (wie bei Gleisen) durch "Manipulation" der .csv machen kann... und/oder ich ein (dupliziertes) Objekt mit Hilfe der .csv auf einem vorgegebenen Plattenprofil absetzen kann und vielleicht würde da auch noch ein Profilschnitt mit abfallen... dabei wäre eben ein "einheitliches" Koordinatensystem einfacher gewesen... Gruß EASY
  5. ... ich habe mal etwas experimentiert mit dem .csv Export/Import... ("Sockel" für ein Objekt an definierter Stelle) Dabei ist mir leider aufgefallen, daß der Nullpunkt für das Höhenfeld links-oben liegt und nicht wie für die Platte links-unten. Ist dies beabsichtigt? ... und/oder läßt sich das eventuell aneinander angleichen? Gruß EASY
  6. Hallo Sporti, ... wenn die Steigung nur aus geraden Gleisen besteht, kannst Du am Anfang auch zuerst 2 Gleise hintereinander auf die Platte legen, dann beide Gleise markieren und die Anstellfunktion verwenden. Wenn Du dann das letzte Gleis markierst, kannst Du unter "Eigenschaften" auf "weitere Gleise einfügen" klicken... Die Gleise werden dann dem Anstellwinkel folgend angefügt. Gleiswendel: Zitat... Habe es ausprobiert, es werden immer nur teile oder der ganze Wendel angehoben. ... die Anstellfunktion gilt nur für die Gleise, die zuvor markiert wurden (Gleise werden so etwas wie grün, wenn Du "Anstellen" auswählst bzw. ausgewählt hast)... und bei der Verwendung der Funktion mit der Maus an das Gleisende gehen, das angehoben werden soll (ausgewählte Gleise werden dunkelgrün).  Bei der Gleiswendel solltest Du bei kleinen Radien lieber kurze Gleisstücke verwenden... Gruß EASY
  7. Hallo Neo, was ich mir (momentan) für die Schnittstelle an Kommandos noch wünschen würde: - markierte Objekte gruppieren und Gruppe einen Namen zuweisen - Gruppe (Name oder markiert) auflösen ... to be continued (...nicht daß Du denkst ich bin dann schon wunschlos) Gruß EASY
  8. Hallo Neo, ... ich schließe mich dem Wunsch von Rainer an... gerade bei den Gleisen benutzt man (meist) nur ein System und könnte die anderen ruhig ausblenden... und noch als Anmerkung: .... wenn nicht, dann wäre es schön, wenn sich das MBS das zuletzt benutzte Gleissystem merken würde umd man nicht immer von neuem neu auswählen muß nur weil man zwischendurch was anderes auf die Platte gezogen hat... ist irgendwie nervig! Gruß EASY
  9. Da die in diesem Thema aufgeführten Programme nicht weiter aktualisiert werden und teilweise durch Änderungen der Programmschnittstelle nicht mehr richtig arbeiten, wurden die Verweise zum Download der Programme gelöscht.Das in diesem Thema beschriebene Programm wurde zwischenzeitlich als Plugin veröffentlicht. Objektreihen-Setzen" im ForumPlugin " Hallo, ... noch ein kleines Werkzeug zum Objekte setzen... ... diesmal ist es ein Tool zum Stapeln von Objekten... Damit man die Orientierung nicht verliert wenn ein Objekt gedreht wird, gibt es diesmal einen "Richtungsanzeiger" mit bei. Diesen einfach bei sich lokal in den Katalog mit aufnehmen. ... als Erklärung der Funktionen ein Video... (... nach dem Start des Videos evtl. unter Einstellungen [kleines Zahnrad unten rechts] auf 750p HD einstellen) ... der "Richtungsanzeiger" springt immer zu dem ausgewählten Objekt, verknüpft sich mit diesem und passt sich in seiner Skalierung an. Noch eine kleine Erklärung zur Namensgebung: ... der markierte Container befindet sich im 1. Stapel, der mit dem Objekt "20' Container Blau" erzeugt wurde (20' Conteiner Blau#01) "#S02" = 2. Spalte, #"Z01" = 1. Zeile und "#L04" = 4. Lage. Somit ist jeder erzeugte Container über seinen Namen eindeutig identifizierbar (... hoffe ich zumindest). ... das ganze funktioniert (derzeit) nur, wenn in einer Ebene gestapelt wird. Das Objekt sollte also nur um die Z-Achse gedreht werden... Die letzten Einstellungen werden gespeichert und bein nächsten Aufruf wieder galaden. Außerdem wird überprüft, ob sich das zuletzt verwendete Objekt noch auf der Platte befindet... Am Ende des Videos werden 1000 Container aufgestapelt, was (wie ich finde) recht flott geht.... ... nun kommt das berühmte aber: ... da die Schnittstelle an die fps im MBS gekoppelt ist, kann die Stapelgeschwindigkeit stark variieren (hängt auch noch ziemlich von der Komplexität des Objektes ab...) ... gerne würde ich die erzeugten Stapel noch gruppieren... aber da muß ich erst noch mit Neo darüber verhandeln... ... Anmerkungen, Kritik und Anregungen... wie immer gerne. Gruß EASY
  10. Hallo Roter Brummer, ... ist ja fast schon, wie in Urlaub fahren.... ... sind die Straßen auch gesetzt oder "nur" die Autos und Laternen? Gruß EASY
  11. Hallo Roter Brummer, ... da es sich um ein Näherungsverfahren handelt (das nur teilweise mathematisch "exakt" ist), ist natürlich die Genauigkeit begrenzt... weshalb mich Deine Versuche sehr interessieren würden (erfolgreiche und auch Fehlversuche oder welche mit nicht zufiedenstellenden Ergebnissen...) ...bei Oberleitungen fällt es nicht so auf, wenn die Abstände/Positionen etwas vom "Ideal" abweichen, weshalb ich die Abweichungen als vernachlässigbar betrachte... Gruß EASY
  12. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, ZitatIch bin doch nur ein kleiner Streckenposten bei der Arbeit. ... ohne den, bekommt der Streckenbauer gar nicht mit, daß wo was verbogen ist... und das dann wieder "hinzukloppen" ist dann seine Sache... ... also vielleicht erst einmal auf eine Reaktion von Neo warten... Gruß EASY
  13. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, ... wenn es mit verkleinertem Fenster auch nicht geht, hat das MBS ein Darstellungsproblem in Verbindung mit Deinem System (oder umgekehrt...) da dann weder die Taskleiste noch sonst etwas die Statusleiste des MBS überdecken kann... ist also eine kleine Denksportaufgabe für Neo... Gruß EASY
  14. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Horst, ... wenn Du es genauer wissen möchtest, dann gehe doch im MBS mal oben rechts auf Fenster "verkleinern"... wenn dann die Statusleiste vom MBS immer noch nicht sichtbar ist, liegt es am eindeutig MBS... Gruß EASY
  15. Da die in diesem Thema aufgeführten Programme nicht weiter aktualisiert werden und teilweise durch Änderungen der Programmschnittstelle nicht mehr richtig arbeiten, wurden die Verweise zum Download der Programme gelöscht.Das in diesem Thema beschriebene Programm wurde zwischenzeitlich als Plugin veröffentlicht. Oberleitung-Setzen" im ForumPlugin " Hallo, ... Fortsetzung der Reihe "Objekte setzen" - Oberleitungen setzen - Vorbemerkungen: Um die Gleiskontur zu erfassen, wird eine (Dummy-) "Setzlok" eingesetzt, die die Strecke abfährt. Das Programm ist also vornehmlich für Neuanlagen geeignet. Ein Fahrbetrieb darf während des Oberleitungssetzes nicht stattfinden, da die Animation des MBS "getaktet" wird. Vorhandenes Rollmaterial kann über F3 markiet werden und insgesammt angehoben werden (am Besten nummerische Eingabe des Z-Wertes... Ursprungswert merken...) Es wird dringend empfohlen vor dem Einsatz des Programmes eine Sicherungskopie der Anlage anzulegen.... ... ist jetzt nicht, daß das Programm die Anlage "zerschießen" kann, aber es kommen viele neue Objekte hinzu und wenn es doch mal schiefgeht... In der .zip sind 2 Setzloks "SX1" und "SY1", die eine Lok ist in X-Richtung ausgerichtet, die andere in Y-Richtung. Da der mathematische Formalismus etwas schwieriger ist, (z.B. bei Flexigleisen den aktuellen Radius bestimmen) kann es vorkommen daß es etwas abweichende Ergebnisse gibt, in Abhängigkeit welche der beiden Setzloks eingesetzt wird... deshalb stelle ich beide mit ein. (... in einem Kommentar im VB-Programm findet sich "Mathematisch zwar falsch, aber empirisch richtig") Ich habe mich mal entschlossen die Setzloks nicht öffentlich im den Katalog zu stellen, sondern sie dem Projekt beizufügen. Einfach als "Rollmaterial" lokal im Katalog speichern. Der erste Oberleitungsmast muß gegenüber der Setzlok manuell ausgerichtet werden (unterschiedliche Nullpunkte). Eine Verknüpfung beider Objekte wird im Programm gemacht. Die gesetzten Oberleitungsmasten bekommen im Namen einen fortlaufenden Index im Namen ...#0000, ...#0001 usw. Wenn das Programm zwischendurch geschlossen wird, wird die größte Indexzahl ermittelt und ab dieser weiterverfahren. Die letzten Einstellungen werden gespeichert und automatisch beim Neustart wieder gesetzt. P.S. Bekanntermaßen sind die Standard-Oberleitunsfmasten im MBS für "fremdes" Rollmaterial zu klein. Ich komme mit einem Skalieringsfaktor von 1.13 ganz gut hin (für das Rollmaterial der Modellbauer). Etwas zur Oberfläche: Der "Max. Abstand" ist der max. Abstand auf gerader Fahrt und wird entsprechend der Einstellung "Max. Abweichung von der Mittellinie" in Kurver verkürzt. Da es sich um ein interaktives Verfahren handelt, wird die Berechnung über "Zwischenschritte" gemacht. Der Wert von 20 hat sich bei mir ganz gut bewährt. Die 5mm Abweichung beziehen sich auf ein System "H0" (... trotzdem ist hier etwas "experimentierfreudigkeit" angesagt, da ich nicht alles (vor-) testen kann). Es kann vorkommen, daß (vereinzelt) der max. Abstand überschritten wird, oder daß Masten gesetzt werden, die eigentlich noch nicht "nötig" sind... hier ist etwas "manuelle Nacharbeit" angesagt... ...Wichtig: Die "Geschwinndigkeitsanpassung am Berg" muß bei der Setzlok (unter Eigenschaften) ausgeschaltet werden! ... "automatischer Richtungswechsel" auszuschalten ist sinnvoll... Weichen sollen "freigeschaltet" werden... .... bevor es hier zum Roman wird noch ein kleines Demovideo... auch zur weiteren Erklärung ... und noch die .zip mit der .exe und den beiden Setzloks. ... Anmerkungen, Kritik und Anregungen... wie immer gerne. Gruß EASY
  16. Hallo, ... nur als kleiner Hinweis: Da der Katalog von Neo etws umstrukturiert wird (auch funktional), wurden die Messwürfel im Katalog aus "Zusätzlich" -> "Test" auf meine Bitte hin, herausgenommen. Zitat Neo: Zitatich habe die Messwürfel in die Oberkategorie "Zusätzlich" verschoben. Dort liegen auch schon die Lineale, die ebenfalls zum Messen verwendet werden. Gruß EASY
  17. Hallo, ... neugierig, wie ich bin, habe ich mich auch mal versucht... (... ist rein sportlich zu betrachten...) GitterTurm In Sketchup...   ... und (Scheitelpunkt-)Nachbearbeitung in 3DS-Max... Gruß EASY
  18. Hallo Neo, das Schnittstellen-Kommando 20 liefert die ID der geöffneten Anlage zurück. Wird diese ID einmalig beim (ersten) Speichern der Anlage vergeben? oder schon beim Anlegen der Anlage? und ist die ID (für immer) dieser Anlage zugeordnet? (solange diese existiert?) oder gibt es Unstände unter denen sich diese ID ändert?  .... und dann noch (allerdings aus reiner Neugier)... wie "entsteht" die ID? Gruß EASY
  19. Hallo Bahnland, ... ich habe es zwar noch nicht getestet, aber ich vermute, daß es mit "_LC" genau so ist , wie mit "LK"... das (automatische) "ausschalten" am Tag, funktioniert nur, wenn es als Objekt in einem Rollmaterial-Modell  definiert ist... Gruß EASY
  20. Hallo, ... da der eine oder andere von Euch doch mal ein Video seiner Anlage macht, ein kleines VB-Hilfs-Programm mit dem die eingesetzen Kameras aufgelistet (nach Namen sortiert) und aktviert werden können... (vielleicht auch sonst zu gebrauchen...) ...die Anregung dazu hat mir FeuerFighter gegeben... Anmerkung: Die Namen müssen eindeutig sein... also kein Name darf mehrfach vorkommen... ... die Oberfläche müßte eigentlich selbsterklärend sein... ... Meinungen, Kritik und Anregungen... wie immer gerne! ... in der .zip ist die .exe... Gruß EASY   Kamera-auswaehlen01.zip
  21. EASY antwortete auf EASYs Thema in Erweiterungen (Plugins)
    Hallo Horst, ... ich hoffe Deine Familie hatte zumindest viel Spass dabei... Du hast nicht zufällig ein Foto von den Ergebnissen? ... mir ist es zwischenzeitlich auch gelungen so etwas ähnliches wie Lobo's & hinzubekommen... Dank an Lobo für die Variante... Die Beschriftungen habe ich im Katalog ersetzt (... hat hoffentlich funktioniert...) ... natürlich mußte hierzu auch die .exe angepasst werden... deshalb diese noch als Anhang... P.S. ... noch als kleiner Hinweis: Da es sich um analoge Steuerobjekte handelt, können Schreibfehler im MBS unter "Eigenschaften" mit dem Schiegeregler korrigiert werden (Schieberegler am besten mit den Pfeiltasten bewegen, dann ist jeder Tastendruck ein Zeichen weiter...) ... so lassen sich (einfache) Beschriftungen überigens auch ohne VB-Programm selbst erstellen... Gruß EASY Beschriften01.zip
  22. EASY antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Wolfgang, Hallo Gerd, 1) Das MBS informiert... neues Update 2) Beim Update wird gefragt ob die Versionsänderungen angeschaut werden sollen 3) Im Forum "Allgemeine Diskussion" "Wichtig! Überblick über Versionsänderungen" beschreibt Neo die Änderungen (meist mit einem Querverweis zur Wiki) ... sind schon mal viele Hinweise, daß, was, wie geändert wurde... man sollte sie nutzen Gruß EASY
  23. EASY antwortete auf EASYs Thema in Erweiterungen (Plugins)
    Hallo Horst, ... ich habe festgestellt, daß es gar nicht so einfach ist, ein "&" mit nur geraden Strichen so darzustellen daß es einigermaßen aussieht.... ... ich würde mich über Vorschläge freuen... (es stehen maximal 7 Striche zur Verfügung, die beliebig [innerhalb der Grundgeometrie] in der Länge skaliert, plaziert und gedreht werden können) Gruß EASY
  24. Hallo Wolfgang, ... nun, was Du falsch machst, weiß ich nicht... ... eine Verknüpfung wird so gesetzt: (... ich habe die Objekte der Übersichtlichkeit halber nebeneinander gesetzt....)   ... wenn Du nach Schritt 3 wieder das Auto markierst, hat sich das Verknüpfungs-Symbol geändert und es erscheint ein Tooltip aus dem ersichtlich ist, mit was das Auto verknüpft ist. Anmerkung: wenn die Verknüpfung gesetzt ist, kannst Du die Lage das Autos bezogen auf den Dummy noch verändern, indem du das Auto mit der Maus an seine "korrekte" Lage ziehst. (z.B. wenn Auto und Dummy übereinander liegen sollen und der Dummy zum auswählen nur schwer zu erreichen ist, da das Auto darüber liegt...) Wenn Du das Verknüpfungs-Symbol dann wieder anklickst, wird die Verknüpfung wieder gelöst. Gruß EASY
  25. EASY antwortete auf EASYs Thema in Erweiterungen (Plugins)
    Hallo, ... dank Neo kann ich mit diesem Projekt weitermachen, aber nicht an dieser Stelle. Ich habe mich entschlossen, die Projekte, die "Objekte setzen" betreffen, als Einzelprojekte unter "Schnittstelle" hier im Forum einzustellen... Gruß EASY
