AndreasWB
385 -
Beiträge erstellt von AndreasWB
Hallo Goetz, roter Brummer,
es gibt da sogar noch einige Filme mehr, die bei YT im Kontext angezeigt werden. Da muß man dann auch erst einmal aussortieren und durchschauen, was sich wirklich auf die jeweils aktuelle Fragestellung bezieht.
ZUm Selektieren: Leider wurde auch beim einfachen Klick in dem Versuch, auf den ich mich ursprünglich bezog, gleich ein ganzes Sortiment von Objekten selektiert. Dann kam es natürlich beim anschließenden Duplicate zum Chaos.
Aber wie gesagt, mit MBS bin ich ja noch blutiger Anfänger und muß mich erst in die Methodiken und Intentionen der Schöpfer einarbeiten.
Trotzdem habe ich es soweit geschafft, die Blaupause meiner Segmantanlage hier der Community zur Verfügung zu stellen.
Gruß und frohe Weihnachten
Andreas
Hallo Goetz,
vor 23 Stunden schrieb Goetz:Hallo AndreasWB
Du weißt, dass du Objekte auch mit einem Linksklick selektieren kannst und nicht zwingend das Lasso verwenden musst? Mit einem Klick selektierst du garantiert nur ein Objekt. Mit gedrückter Strg-Taste kannst du weitere Einzelobjekte zur Auswahl hinzufügen (oder auch welche rausschmeißen.)
Ich nehme an, dass du das weißt. Aber dein Problem klingt, als wäre es dir nicht präsent?
Lieben Gruß
GötzSelbst wenn ich das Gerüst ganz vorsichtig nur einem Beinchen selektierte, wurde unbemerkt das vielleicht schon aufgesetzte Glasdach und noch andere angesetzte Teile mit selektiert.
Andreas
Hallo roter Brummer,
vor 23 Stunden schrieb Roter Brummer:Das steht in der Modellbeschreibung drin!
"Seitenverschiebung" / "Parallelabstand" muß man erst einmal wissen, daß das erst nach Auswahl "Pfad folgen" erscheint.
Allerdings brauchte ich "Pfad folgen" bisher eigentlich gar nicht. Denn die teile, die ich sonst auf der Anlage ansetze, entsprechen nicht den Gleislängen / -enden, denen sie bei "Pfad folgen" folgen würden. Intuitiv für einen blutigen Anfänger (bzgl. MBS) nicht erschließbar.vor 23 Stunden schrieb Roter Brummer:Das lässt sich ganz einfach umgehen, wenn man Aufbauvariante 2 wählt. Wenn das Grundgerüst steht, setzt man jedes neue Bauteil an, indem man wieder auf Pfad folgen geht und das neue Bauteil dem Grundgerüst folgen lässt. Da ist dann nichts doppelt.
Das meinte ich anders.
Ein einzelnes Gerüst platziert. -> Selektieren und Duplizieren -> Variante Glasdach
Jetzt habe ich also das Gerüst mit aufgesetzten Dach.
Wenn ich jetzt wieder selektiere, sind Gerüst und Glasdach simultan selektiert. Sieht man aber nicht. Duplizieren führt nun also zu mehr Objekten, als man wollte.Gruß
Andreas
nach meinen ersten holprigen Gehversuchen mit MBS habe ich jetzt meine Anlage der Community zur Verfügung gestellt.
Vor allem die darin enthaltenen EVs können als Anregung dienen.ID: 56BE3EE5-B308-4574-9755-85AA97C7E2FB
Nachdem nach meinem Testen (Scheuklappen des Entwicklers ) die Abläufe funktionieren, muß ich mich jedoch noch an die Landschaftsgestaltung machen.
Danke schon mal vor allem an "Roter Brummer" und "Neo" für die Hilfen bei meinen ersten Versuchen.Gruß
Andreas
Hallo Brummi,
sorry aber ...
Das muß man ja erst einmal wissen, daß im Gegensatz zu anderen Modellen mit Snappoints, hier über gewisse Einstellungen gearbeitet werden soll.
Und wie gesagt, beim Abschluß-Portal sind diese verschiedenen Abstands-Varianten vorgefertigt zur Auswahl bereits vorhanden.Beim Selektieren zum Duplizieren werden meist unbemerkt mehrere Instanzen, nämlich die bereits aufeinander abgelegten Varianten, mit selektiert.
Selektiere eins und man hat nach dem Duplizieren 5, 6 oder mehr Einträge in der Objekte-Liste. -
Hallo Brummi,
vor 21 Stunden schrieb Roter Brummer:Es gibt die Funktion "Duplizieren". Dann einfach die andere Variation wählen.
Zum Duplizieren muß man wissen, was wirklich aktuell selektiert wird. Liegen Gestell und Glas aufeinander, kann man keines der Elemente mehr isoliert selektieren.
Ferner ist die Objekteliste zwar alphabetisch sortiert, aber auch hier leider Objekte der gleichen Art stark vermischt. Also die Gerüste und Glasteile der B4 Halle stehen dann in scheinbar willkürlicher Reihenfolge. Weder in der Reihenfolge des Einfügens in die Anlage, noch gemäß der Abfolge der physischen Anordnung.vor 21 Stunden schrieb Roter Brummer:Im Modell "Quertragwerke" als Variation.
Meinst Du die Variante 3 des Quertragwerks?
Dann muß aber für das letzte äußere Gleis diese Variante dupliziert und gespiegelt dort nochmals eingesetzt werden.vor 21 Stunden schrieb Roter Brummer:Es gibt die Option "Pfad umkehren".
Oh danke, das hatte ich noch nicht gesehen.
Eine Frage zu den Seitendächern:
Beim Gerüst läßt sich nur für das Grundgerüst (1) das Seitendach passend auswählen und ansetzen.
Bei der Abschlußfront jedoch gibt es dafür extra-Ausführungen für alle Hallen-Varianten. Fehlt da etwas beim Gerüst-Modell?Gruß
Andreas
vielen Dank für diese neuen Bahnsteig-Varianten.
Jedoch habe ich so meine Probleme beim "Zusammenbau".
1. Die Bahnsteighalle benötigt ja die verschiedenen Varianten ihrer selbst, um vollständig zu sein.
Das scheitert aber an den "Ankerpunkten" (oder wie die automatischen Verbindungsknoten heißen). Wenn ich also ein zweites Gerüst einfüge, daraus z. B. das entsprechende Glasdach mache, verspringt es vor oder hinter das Gerüst, auf dem ich das Glasdach eigentlich ablegen wollte. - Klar: die Varianten können ja nicht auf sich selbst abgelegt werden.
Schlimmer noch mit den seitlichen Dachansätzen (Seitendach). Die verspringen dann meist an die schräg gegenüberligende Ecke. Oder irgendwo innerhalb des Hallengerüsts.
Ferner: Wo finde ich die hier auch schon gezeigten Oberleitungs-Querträger?2. Die Bahnsteige: Es betrifft wohl nur den neuen "B4-Bahnsteig". Alle anderen Objekte haben das "Pfad folgen" nicht.
Dann allerdings wird der Bahnsteig (Murphy) meist an der falschen Seite des Gleises angedockt.
OK - ich könnte das Gleisstück um 180° drehen. Dumm nur, wenn da schon Gleiskontakte oder Signale angedockt sind. Bei gebogenen Gleisstücken ist das allerdings keine Option.Ich glaube, für beide Punkte benötige ich noch eine genauere Anleitung.
Andreas
vor 22 Stunden schrieb Wüstenfuchs:
Hallo Andreas,
... denen unter uns, die keine Ahnung von der ESO bzw. den Betriebsvorschriften haben, ...
naja, das ergibt sich schon aus dem Beobachten des großen Vorbilds.
Hallo Wüstenfuchs,
nachdem ich das Objekt jetzt einmal in meinen Favoriten habe, kann ich es auch in Anlagen einfügen. Vorher jedoch nicht.
Verbotszeichen = Kreis mit rotem Rand und rotem Querbalken
Andreas
Hallo Bahnland,
so etwas in der Richtung (System-bedingt) dachte ich mir schon.
Das sieht vor allem bei der animierten DKW-Laterne "lustig" aus, wenn sie dann von Zustand 3 auf 0 zurückschaltet.Sonst müßte man vmtl. für jeden möglichen Übergang eine eigene Animation hinterlegen.
Also etwas umfangreicher bei der DKW-Laterne. Beim Formsignal gibt es dagegen jedoch nur Hp0 <-> Hp1 und Hp0 <-> Hp2.Gruß
Andreas
Hallo Wüstenfuchs,
klar mit der ID auswählen. Dann erhalte ich aber stets das "Verbots-Zeichen" und kann das Modell nicht auf der Anlage platzieren.
Andreas
vor 8 Minuten schrieb Neo:
Hallo Andreas,
der Modelleditor unterstützt bei Gleisen jeden beliebigen Maßstab. Wähle einfach deinen Wunschmaßstab im entsprechenden Feld unten links im Modelleditor.
Die Content-ID gibst du einfach in das Suchfeld im Katalogfenster ein.
Ähm ja. Mich hat der Eintrag oben links "Spur: 0" irritiert. Aber das hat ja nichts mit dem Maßstab zu tun.
Danke
Hallo Wüstenfuchs, Neo,
danke für die Hinweise. Allerdings bin ich mit MBS noch nicht so firm.
Bei den Drehscheiben-Vorlagen scheint nur "Spur 0" verfügbar zu sein. Ich vermute mal, durch Skalieren könnte ich dann auch den H0-Maßstab erreichen. (?)
Wie funktioniert das mit dem Importieren über ID?
Andreas
auf welcher Basis / Vorbild beruht der derzeitig abgebildete Bewegungsablauf der Signalflügel beim Begriff "Hp2" bei 3-begriffigen Formsignal? dto. Vorsignal
Beim Stöbern im Netz sind mir nur die Vorbilder mit synchroner Bewegung dargestellt worden.
-> youtube.com/watch?v=HwEgexuFK_k
youtube.com/watch?v=pJqq6_PhjZwIn beiden Fällen stellen die Signale Hp1 und später auch Hp2 dar, so daß sicher ist, daß es sich wirklich um das 3-begriffige Signal handelt.
Beispiele oder Hinweise für einen asynchronen Ablauf waren nicht auffindbar.Gruß
Andreas
in der online-Bibliothek gibt es die im Titel benannte Drehscheibe anscheinend "nur" in der 15° Aufteilung.
Kann man selber unter "Bearbeiten" hier die Aufteilung nachträglich auf 7,5°, wie sie beim Original ausbaufähig ist, nach-Editieren? Dort gibt es ja in der Rubrik "Weichenstellungen" die Einträge für "Zielposition". Allerdings erklären sich für mich die dort eingetragenen Werte nicht.
OK - für 45° ist es 0,125; für 90° 0,25 usw. Die Werte für die weiteren Zwischenpositionen passen jedoch nicht in das Schema.
Wie wurden diese errechnet? Dann könnte ich sie nachträglich selber abändern.
Wie verhält es sich dann aber mit den Anschluß-Punkten?Gruß
Andreas
P.S.
habe gerade nochmals nachgerechnet und probiert. Es funktioniert. Ich hatte da gestern bei der ersten Betrachtung irgendeinen "schiefen" Blick.
Muß also nur die Positionen neu eintragen.
Fehlt nur der passende Schuppen (damals von Pola) -
ich habe sowohl die "www.paypal.de" als auch die "www.paypal.com" aufgerufen.
OK, jetzt scheint das Problem behoben.War ein kleiner Schreck in der Morgenstunde.
Andreas
meine Order Eurer Programmlizenz konnte ich ein paar Tage zuvor noch erfolgreich über PayPal bei Euch bezahlen.
Als ich jetzt die Paypal-Seite aufgerufen habe, erschien nur eine Seite mit dem Hinweis zur Auswahl möglicher verwandter Seiten.Könnte es sein, daß PayPal gehackt wurde?
Andreas
nachdem ich jetzt gestern die Voll-Lizenz erworben habe, konnte ich meine Segment-Anlage (Gleisplanung) vollständig anlegen.
Während meiner Evaluierungsphase sind die wichtigsten Ereignissteuerungen in meistens generalisierter Form bereits entstanden.Gibt es eine Möglichkeit, die in anderen Testanlagen erstellten Ereignis-Steuerungen auf smarte Art alleine in meine Anlage zu kopieren?
Bisher habe ich bei den Tests alles bis auf die betreffenden Signale/Kontakte und zugehörigen EVs gelöscht, dann als eigene Anlage gespeichert und in die Ziel-Anlage importiert. Da gibt es doch bestimmt einen eleganteren Weg, den ich bisher noch nicht herausgefunden habe, oder?Gruß
Andreas
Hallo Goetz,
Am 7.12.2020 um 09:35 schrieb Goetz:Auf welches Manual beziehst du dich?
ich glaube sogar, das im WiKi verfügbare Lua-pdf ist von Dir.
Am 7.12.2020 um 09:35 schrieb Goetz:...
Und darf ich dir sagen, dass die Entwickler die Schreibweise Lua wünschen? Weil der Name keine Abkürzung ist.Oh, dann muß ich mich ja wegen der Schreibweise bei den Machern entschuldigen.
Andreas
Hm,
tja, dann bleibt auf jeden Fall eine Inkonsistenz = Datenfehler.
So wie es aussieht, ist dann wohl das LUA-Manual nicht genau genug.Muß man eben durch zusätzliche Algorithmen die Schwächen des Systems ausgleichen ...
Andreas
Cookie-Blockade zur IT-Sicherheit nur in Bezug auf Fremdseiten-Cookies. Hier handelt es sich aber anscheinend um eine zeitliche Limitierung.
Andreas
Hallo Goetz,
vor 22 Stunden schrieb Goetz:...
Man nennt es ein "gekoppeltes zweiflügliges Signal", weil die beiden Signalflügel am Signal selbst mechanisch miteinander gekoppelt sind. Es steht beispielsweise an Ausfahrten, die über eine abzweigende Weiche führen. Dort wird man nie HP1 signalisieren.
Götzwäre es dann nicht auch konsequent, wenn dieses gekoppelte Signal die Zustände "0, Hp0 (Halt)" und "2, Hp2 (Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung)" in der grafischen EV übermittelt? In der Skriptsprache LUA, auf der wohl auch breite Teile von MBS basieren, werden Lücken in Listen (fehlendes "1, Hp1") ja explizit unterstützt, wie ich der Anleitung entnommen habe.
Dadurch ist dann die vollständige Konsistenz, gerade bei der Weiterreichung an Vorsignale (z. B. vor Weichenstraßen), gewahrt.Gruß
Andreas
Hallo Goetz,
vielen Dank für Dein Beispiel. So konnte ich die Eigenheiten von "Tabelle" hier in der grafischen EV-Erstellung besser verstehen. Das ist wohl eher nur jeweils eine Tabellen-Zeile. Erst durch das vorgebaute Zeilen-Konstrukt wird daraus eine Tabelle, wie wir sie allgemeinhin kennen.
Bei "Index" muß also das jeweilige Attribut / Spaltenname eingetragen werden.Klar, dann funktioniert der ganze Mechanismus natürlich einwandfrei. Mal abgesehen vom 2-begriffigen gekoppelten FormHauptSignal.
Andreas
sobald ich bei einem Eintrag hier im Forum für nur weniger als eine Minute beim Tippen zögere, kann ich den Beitrag nicht mehr abschicken und merke beim Browser-Reload, daß ich nicht mehr eingeloggt bin.
Für wie kurz ist denn der automatische Logout in diesem Forum eingestellt?Gruß
Andreas
Meine eigene Anlage
in Anlagen
Geschrieben · Bearbeitet von AndreasWB
ja ups,
das hatte ich schon vorbereitet (Flag "belegt" bei den Schranken-Objekten), jedoch in den EVs noch nicht umgesetzt.
Sollte jetzt in der aktualisierten Version (56BE3EE5-B308-4574-9755-85AA97C7E2FB) funktionieren.
Leider ist die Beschreibung etwas "länglich" geworden.
Nachtrag:
Es stellt sich jedoch bei dieser "Größe" der Anlage die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, beim normalen Fahrbetrieb die Schranken durch die Züge auslösen zu lassen.
Andreas
