67 -
Beiträge erstellt von Balthazar100
Mir sind Fehler bei der Kreuzung aufgefallen, die Fußgängerampeln sind falsch herum aufgestellt, sie müssen um 180° gedreht werden. Bei der Geradeausspur mit Linksabbieger fehlt die Stoplinie und es steht nie ein Verkehrsschild zwischen zwei Fahrbahnen wie in der Anlage. Außerdem steht die Fußgängerampel auf der Straße statt auf der Straßenbahninsel und natürlich zeigt die Ampel in die falsche Richtung.
I have noticed errors in the intersection, the pedestrian lights are placed the wrong way around, they have to be turned 180°. The stop line is missing at the straight ahead lane with left turn and there is never a traffic sign between two lanes as in the layout. In addition, the pedestrian lights are on the street instead of the streetcar island and of course the traffic lights are pointing in the wrong direction.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Hallo @MX1954LL,
ist es richtig das nur auf der rechten Seite Autos fahren? Und wann und wie setzen sich die Züge in Bewegung?
Norbert
Hallo @Mirror,
mir ist bei beiden Anlagen aufgefallen das der Prellbock hinter dem Lokschuppen am Wartungspodest falsch herum eingebaut ist.
Ich habe das für mich schon geändert, aber für den Katalog wäre es wohl besser das das von dir geändert wird. Wie es aussieht steht der Prellbock auf dem letzten Gleisstück da der Prellbock von oben betrachtet flackert und wenn er gedreht ist und andockt steht eine Ecke über dem Rand des Moduls.
Norbert
Mir ist aufgefallen das der Felsen auf der rechten Seite vorne in der Luft hängt. Beim Holzzaun an der Bushaltestelle sollte man das Zaunteil mit den Balken die in der Luft hängen wegnehmen und durch einen Pfosten ersetzen. Auch erscheint mir der Zebrastreifen am Bahnhof zu lang, er sollte höchstens so lang sein wie die Treppe und die Rampe vorm Bahnhof.
Die Fahrzeuge verlieren öfters ihre Geschwindigkeit auf freier Strecke was zu Staus führt. Außerdem biegen PKWs vor dem Bus bzw. LKW zu früh ein so das diese in die Fahrzeuge reinfahren. Ich halte die Zuordnung von verschiedenen Geschwindigkeiten von 50 - 80 km/h für die Fahrzeuge für problematisch.
Wo finde ich die Heuernte?
Hallo Henry,
nicht unter Anlagen sondern unter Modelle findest du den Koffer, also bei geöffneter Anlage.
Norbert
Hallo @streit_ross,
ja ich habe V7.0.2.0. Läuft die Anlage mit V6, da ich V5 nicht habe? Ansonsten kein Problem.
Norbert
Hallo @streit_ross,
da ich die Anlage nicht gespeichert habe muss es die neue Anlage sein, zumal ich mit der ID aus dem alten Beitrag die Anlage über das Suchfeld im MBS geöffnet habe.
Norbert
habe mir die Anlage nochmals geladen und laufen lassen. Nach einiger Zeit gibt es wieder den Fehler am Kopfbahnhof das ein Zug durch den anderen fährt. Das Bild ist vom Ende des Vorgangs da ich Vollbild hatte und nicht schnell genug war um das Foto zu machen (Taste F8 noch nicht so im Gedächnis). Der Zug (Alex) steht schon länger so bleibt so stehen. Habe dann die Anlage weiter laufen lassen und nach einiger Zeit kommt eine einzelne blaue Lok wohl zum Kopf machen über die Brücke und fährt in den Zug worauf die Loks kuppeln und der ganze Zug vom Endgleis auf das Brückengleis springt. Es scheint das daraufhin der Zug im Bahnhof bleibt da er ja nicht mehr Kopf machen kann und der Rest läuft weiter.
Gruß Norbert
Hallo Reinhold,
habe mir die Anlage angesehen und eine zeitlang mit V7.0.2.0 laufen lassen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
1. Der Triebwagenzug fährt kurz vor Einfahrt in den Kopfbahnhof durch den blauen Zug an einer Weiche kurz vor dem Bahnhof durch.
2. Am unteren Bahnhof, siehe beigefügtes Foto fahren zwei Züge ineinander und danach passiert nichts mehr auf der Anlage
3. Einige Schranken schließen sich nicht, sind nicht alle animiert?
Norbert
ich habe die Anlage gerade geladen und einen Effekt den ich mir nicht erklären kann. Wenn ich bei laufender Anlage in der Menüleiste auf Ansicht gehe wird das Menü ständig aus- und eingeblendet (es flackert), aber nur dieses Menü und der Autoverkehr ruckelt. Die anderen Menüs wie Bearbeiten, Katalog usw. werden richtig eingeblendet. Es ist die Version 7.0.2.0.
Hallo Wüstenfuchs,
bitte eine klare Anleitung wie ich die Geräuschquelle aktualisiere und bitte Fotos wo die Icons sind falls welche benötigt werden, denn mit den Begriffen in den bisherigen Kommentaren kann ich leider als Anfänger nichts anfangen.
Norbert
Hallo Wüstenfuchs,
die Dateien sind jetzt alle da, nur wo müssen diese gespeichert werden damit die Musik auch abgespielt wird?
Norbert
Hallo Wüstenfuchs,
mir wird in der Cloud nur die mbp-Datei zum Download angeboten, keine ogg-Dateien.
Norbert
Hallo Markus,
ich empfehle deepl als Übersetzer unter www.deepl.com. Er kann etliche Sprachen und gegenüber google ist die Grammatik besser. Er wird in Testen immer gelobt.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
bitte Vorsicht mit dem Wort Lego für Klemmbausteine allgemein. Die bekannte Firma mahnt verstärkt Leute ab die dieses Wort als Gattungsbegriff benutzen, siehe unter YT "Held der Steine" aus Frankfurt. Da ja auch hier Modelle anderer Firmen im Katalog sind wenn ich das richtig sehe.
Norbert
Ansteuerung einer Drehscheibe mit 48 Anschlüssen mit Tastern
in Fragen zur Steuerung
gibt es eine Möglichkeit eine Drehscheibe mit einem Taster/Schalter anzusteuern, derart das für jedes Gleis (nicht alle Möglichkeiten sind belegt) ein Taster vorhanden ist?
Ich habe eine Möglichkeit mit einem Schalter gefunden bei dem man das gewünschte Gleis einträgt in ein Schriftfeld und dann den Schalter betätigt, allerdings mit EV dahinter und da weiß ich nicht wie ich diese übernehmen kann (Drehscheibe mit 48 Gleisen).
Ich habe ein Foto meiner Drehscheibe beigefügt mit den bisher benutzten Anschlüssen.
Drehscheibe mit 48 Gleisen.mbp
