67 -
Beiträge erstellt von Balthazar100
Hallo @Schoki und @Goetz, das ist bei mir auch in V7 schon so das es erst eine kleine Bewegung gibt und dann die Bewegung durchgeht, also keine Änderung in V8. Ich finde das praktisch wenn man mal wieder blind die falsche Taste erwischt hat und ein Funktion zum Abschalten halte ich für nicht sinnvoll.
Hallo @Goetz ,
dann sollte aber auch im Wiki diese Änderung stehen und nicht nur in der Änderungsliste der Hinweis auf den neuen Button oben rechts.
Norbert
Ich habe da auch noch eine Frage: Warum wurde die Taste F12 anders belegt und schaltet nicht mehr ins Vollbild? Den Knopf dazu habe ich per Zufall gefunden da er nicht unter Ansicht ist wie bei V7. Im Moment kann ich mich mit der Bedienung von V8 nicht ganz anfreunden, da passt es das ich mir die Vollversion zurzeit wegen Geldmangel nicht leisten kann.
Hallo @Neo,
das was Herman schreibt ist mir auch aufgefallen und ich habe in den Einstellungen den Ton ganz deaktiviert. Erst nachdem die Anlage erscheint ist der Ton weg. Kann man das noch ändern? Da ich manchmal Nachts Anlagen öffne ist das doch sehr störend, zumal ich nicht daran denken werde den Ton in Windows abzuschalten.
Hallo @Neo,
zuerst einmal, auch bei mir lädt die Anlage DB7CB8B0-0211-4C00-9EDA-7F0BD73199FC nicht. Nach ca. 6 Minuten ist der Ladebalken wohl am Ende (kann man leider schlecht beurteilen da kein Kontrast auf dem dunklen Hintergrund) und V8 läßt sich nur über den Taskmanager schließen. Das gilt auch für die Anlage 31CB9892-8BE6-464D-9892-961F665CF4F3.
Nun zu deiner Frage: Das Katalogfenster braucht auch in der Grundversion mehrere Sekunden bis es erscheint, manchmal kommt sogar die Anzeige das V8 nicht mehr reagiert. Da alle Fenster zuerst verschwinden und nach unterschiedlich langer Zeit wieder auftauchen habe ich das Katalogfenster erwähnt da dieses bisher am längsten braucht. Die Zeit scheint proportional zur Größe des Fensters zu sein.
Das Fenster Geländegestaltung wird beim Freistellen abgeschnitten, egal auf welchem Monitor es ist.
Gruß Norbert
Hallo @Neo,
das man den Ton nur von der Startseite aus- und einschalten kann finde ich nicht gut. Ich finde es besser wenn man das wieder in der Leiste machen kann wie bei V7.
Außerdem hat das Fenster Einstellungen bei mir einen Fehler, ich arbeite mit einer Auflösung von 1360 * 768.
Kann man den Speicherort der Datenbank nicht mehr ändern oder geht das nur in der Vollversion?
Was auch sehr merkwürdig ist und stark irritiert, ist das die Fenster beim Klick auf loslösen verschwinden und das Katalogfenster ein paar Sekunden (Elektroloks) braucht um wieder zu kommen.
VG Norbert
Hallo @Spurwechsel,
ich habe die Anlage geladen und die Bögen durch weiße ersetzt und gespeichert. Nach dem Laden waren die beiden Bögen im Rohrverlauf an den Tanks wieder verdreht, der Bogen über dem Tankwagen ist richtig geblieben. Beim Einsetzen der Bögen habe ich bemerkt das diese nach dem Laden wieder in der Richtung stehen in der diese vom Ersteller in den Katalog geladen wurden. Es scheint so als wenn das Speichern in anderen Richtungen nicht richtig umgesetzt wurde und die Animation beim Laden auf die Ausgangsposition geht.
Norbert
Hallo Markus,
ich habe die Anlage ausprobiert aber die Animationen stimmen nicht. Beim ICE1 z.B. hast du für die Türen "31 - Türen rechts" programmiert, die Türen heißen aber nur "Türen rechts" und deshalb hält die Anlage mit einer Fehlermeldung an.
Norbert
Hallo Markus,
habe die Anlage geladen, aber es sind alle Fahrstrassen ungültig. So fahren leider keine Züge.
Hallo Walter,
mit meiner alten CPU: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz und 16 GB DDR3 Ram mit normaler WD HDD dauert es ca. 1 Minute.
Norbert
Hallo @neuLich,
diese Virenmeldung ist mit Garantie falsch, denn ich habe den Link selbst benutzt und mit F-Secure keine Meldung erhalten, außerdem ist der Link aus einer Werbemail direkt von Markt und Technik.
Norbert
Hallo an alle unentschlossenen,
der Verlag Markt und Technik bietet das MBS zurzeit für 15,00 € an, hier der Link dazu: https://go.mut.de/nl3/rMFz5bX2D0BUui73aI-wmA?m=AWIAACe07BkAAci1v6gAAKfN72wAAYCqK84Ameh_AAzSowBis_hJShRigc54QZKf6KuY0KHeLgAMiVA&b=9fc98a7e&e=3b7c6746&x=1r8t1r-LNsTVuazzBB1HoobnmX7o3KeVrxLMSE-EJ9s
Und hier ein Ausschnitt aus der Werbung:
AKTIONSANGEBOT:
3D Modellbahn Studio V7 - Gültig bis 06.07.2022
Lieber Markt+Technik-Kunde! Sofern Sie keine Bilder sehen, klicken Sie bitte hier.
Norbert
Hallo @Thunderinparadise,
wenn du ein Modell anklickst findest du im Fenster Eigenschaften ganz rechts oben ein Symbol mit 3 waagerechten Strichen. Wenn du darauf klickst öffnet sich ein Menü mit zwei Einträgen "Ereignisse" und "Schlagwörter/Variablen". Mit einem Klick auf "Schlagwörter/Variablen öffnet sich das Fenster mit allen Modellen in der Anlage und das angeklickte Modell ist aktiv und dort kannst du dann das Schlagwort mit Klick auf das PLUS-Sysmbol vergeben.
Norbert
Hallo @streit_ross,
mir ist direkt am Anfang aufgefallen das das Schild vor der Metzgerei Backhaus im Bürgersteig versunken ist und auf der anderen Seite gibt es ein Bürgersteigstück zwischen den Häusern wo es nicht gebraucht wird.
Es gibt auch ein Geistergleis:
Außerdem stehen mir die Weichenschalter zu weit von den Schienen weg, die schwarzen Kästen gehören meines Wissens nach an die Schienen und einige Schalter stehen nicht an den Weichen sondern an den Schienen vor der Weiche.
Sollen die gelben Kästen das PZB der Bahn darstellen? Wenn ja dann gehören diese direkt an die Schienen, siehe Fotos z.B. in der Wikipedia.
Norbert
Hallo @prinz,
ich habe mal ein Foto beigefügt von der von mir geänderten Anlage mit den verschobenen Kontakten. Man beschte die Schrägstellung des Abbiegekontakts, damit halten die Abbieger an der Kreuzung und nicht Meter davor. Aber warum Spuren, Fahrzeugen kann man doch Ziele geben, dann braucht man keine Spuren , Weichen und Kontakte für den Weg mehr.
Außerdem habe ich die Haltekontakte für die Schranke nach vorne geschoben, da mir die Autos zu weit von der Schranke entfernt gehalten haben. Den Haltekontakt nach der Abzweigung könnte man auch vor diese setzen um Abbiegern Freiraum zu lassen, gibt es ja öfters das bei Nebenstraßen kurz nach einer Ampel steht: "Bei Rot hier halten", was hier natürlich auf die Schranke angewendet werden könnte.
Ich finde es gut das du dir die ganze Arbeit machst unsere Anregungen umzusetzen.
Norbert
Hallo @prinz,
ich habe mir die neue Anlage angesehen und ein paar Kleinigkeiten gefunden.
1. Die neue Betonmauer ist auf die Ebene Personen geraten, was nicht tragisch ist, aber damit kannst du noch einen Oberleitungsfehler finden. Die Oberleitung am Anfang der Betonmauer passt für die beiden linken Gleise nicht zusammen.
2. Ich finde das die Kontaktpunkte an der Schranke für die Autos zuweit weg sind, einmal der Haltepunkt für die Linksabbieger, der Haltepunkt an der Stoplinie und der Haltepunkt aus der Gegenrichtung vor der Schranke.
3. Wahrscheinlich geht es ohne großen Umbau nicht besser, aber die Bahnsteige am Bahnhof an der Schranke ragen ins Gleisbett
4. Die Schranke schließt noch während der Zug schon darüber fährt, hier müßte noch eine Verzögerung, wenn möglich, rein die die Züge erst bei geschlossener Schranke losfahren läßt.
Alle diese "Fehler" sind Schönheitsfehler, die die Anlage in Ihrer Funktion ja nicht beeinträchtigen.
Da ich zurzeit auch an einer Anlage bastele weiß ich inzwischen wie schwer es ist alles richtig zusammen zu setzen.
Norbert
Hallo @prinz,
schöne Anlage, habe am Vorstadtbahnhof ein Gleis und die Oberleitung dazu zusammengeführt, Fehler per Zufall gesehen, hat aber die Funktion nicht beeinträchtigt.
Grüße
Norbert
Hallo @streit_ross,
ich habe die Anlage 22F74BF2-52A4-4252-8A5E-0BDA73800E75 mit V7 geöffnet und folgenden Fehler gefunden:
Die Anlage lief mit normaler Geschwindigkeit und automatischer Kamerasteuerung.
Habe dann die Anlage weiter laufen lassen und bei dieser Ansicht ist die Kamera stehen geblieben ohne das etwas passierte. Per Zufall habe ich dann gesehen das zuerst eine Dampflok auf der rechten Seite kurz rückwärts fahrend auftaucht (es sind nur ein paar Zentimeter der Lok zu sehen) und nach auftauchen eines LKWs (nicht der im Bild, es war vorher und der LKW fuhr in die andere Richtung) tauchte links eine Dampflok rückwärts kurz auf. Beide waren nie ganz im Bild zu sehen.
Liegt das an den verschiedenen Programmversionen? Das wäre schade da die Anlage ansonsten sehr schön ist.
Nachdem sich weiter nichts getan hat habe ich auf die einzelnen Kameras geschaltet und da ich keinen Betrieb mehr gesehen habe, habe ich bei Kamera 0 die ganze Anlage aufgezogen und dann am linken Rand folgendes gesehen:
Norbert
Hallo @Goetz,
Danke für die Hilfe und die Anlage. Das mit dem Schlagwort hatte ich versucht, hatte aber nicht funktioniert, hatte wohl was falsch gemacht.
Jetzt versuche ich das für die anderen Torfunktionen umzusetzen.
Norbert
Hallo @prinz,
der Gleiskontakt soll die Animation starten, was ja auch bei den ersten drei Schuppen funktioniert, nur ab Schuppen 4 nicht mehr. Und wie man sehen kann, kann ich auch nur die Schuppen 24 bis 26 auswählen, der Rest bis 35 steht nicht in der Liste und ich weiß nicht warum.
Hallo @Goetz,
hier die Anlage. Der grüne Taster am Lokschuppen 24 dient nur zum Öffnen der Tore vor der ersten Ausfahrt, da ich nicht durch geschlossene Tore fahren wollte und sonst das Schließen vor der Drehscheibe nicht kontolliert werden kann.
ich habe ein Problem mit der EV. Ich habe einen Ringlokschuppen gebaut und mit der EV versuche ich die Tore automatisch zu öffnen und zu schließen. Dazu habe ich die Lokschuppenelemente alle einzeln nach der Stellung der Drehscheibe benannt und die Tore der Lokschuppen 24 bis 26 funktionieren auch. Jetzt wollte ich die weiteren Tore einfügen, kann diese aber nicht aus der Liste auswählen, siehe Foto:
Wie man sehen kann sind die Lokschuppen 24 bis 26 in der Liste auswählbar, ab 27 fehlen die Einträge. Das händische reinschreiben bringt nichts und ich weiß nicht mehr wie ich die Einträge 24 bis 26 reinbekommen habe.
Obwohl in der EV bei Umschaltung auf Text die Einträge für Schuppen 26 und 27 gleich sind (natürlich mit der jeweils richtigen Schuppennummer) erhalte ich die Fehlermeldung wenn die Lok am Kontakt stoppt:
[16:27:29] Zug/Fahrzeug verlässt ein Gleis/Straße -> |1435| G136 Gegengerade, Regio Shuttle3, |1435| G134 Ausgleichsgerade
[16:27:29] Gleiskontakt wird ausgelöst -> Torkontakt27, Regio Shuttle3, -1
[16:27:29] Gleiskontakt27 wird ausgelöst
[16:27:29] Zug/Fahrzeug betritt ein Gleis/Straße -> dsgleis#27, Regio Shuttle3, |1435| G134 Ausgleichsgerade
[16:27:29] Gleiskontakt wird ausgelöst -> Bremskontakt27, Regio Shuttle3, -1
[16:27:30] Zug/Fahrzeug stoppt -> Regio Shuttle3
[16:27:39] Gleiskontakt27 wird ausgelöst (Verzögerung): Torkontakt27, Regio Shuttle3, -1
[16:27:39] attempt to index a nil value (field 'Ringlokschuppen27')Bei Schuppen 24 -26 startet hier die Animation.
Wo liegt mein Fehler?
Norbert
Hallo @Goetz,
eigentlich wollte ich keine EV einsetzen, da dies aber wohl nicht geht meine anderen Überlegungen. Ich werde dann wohl auf deinen Vorschlag eingehen und es damit versuchen. Aber zuerst baue ich an der Anlage weiter, vielleicht kommen ja noch Anschlüsse dazu.
Norbert
Hallo @Goetz,
Danke für die schnelle Antwort. Dieser entnehme ich das man um die EV nicht herum kommt. Wäre es dann einfacher ein GBS zu erstellen und entsprechende Signale/Kontaktpunkte einzubauen oder mit Fahrstraßen zu arbeiten? Alles drei habe ich noch nicht gemacht.
Norbert
Neue Beta-Version V8
in Beta-Bereich
Ich habe es gerade ausprobiert. Auch das p öffnet das Eigenschaftenfenster und g das Positionsfenster mit Fokus in der X-Achse bei Position.
Gruß Norbert
