91 -
Beiträge erstellt von liftboy
Hallo @Phrontistes,
danke, guter Hinweis.
Welches Signal aus dem Katalog würdest du vorschlagen, weil: Signal Bü1 aus dem SignalKatalog der DB finde ich im Katalog nicht
Grüße vom Liftboy
Hallo
ich muß nochmals nachhaken.Mein Ziel ist das Modellieren der Wirklichkeit.
Eine Fahrstrasse sichert mir zu, dass der Fahrweg gesichert ist, zu einem Zeitpunkt, den wiederum mein Fahrplan fordert.
Leider ist der Bahnübergang noch nicht geschlossen (abgesichert), die Fahrstrasse öffnet aber schon das AbfahrtSignal.
Das passt natürlich nicht ! Also muß ich verhindern dass das Signal geöffnet wird - oder der Zug bei geöffnetem Signal nicht abfährt.
Warte ich andererseits mit der Anforderung der Fahrstrasse bis die Schranke geschlossen ist, "schnappt" mir ein anderer Zug,
mit einer anderen Fahrstrasse möglicherweise meine Fahrstrasse weg.Jetzt gibt es meiner Meinung nach nur drei Lösungen
1. ich akzeptiere das geöffnete Signal, gebe aber der Lok keinen Saft, solange bis die Schranke geschlossen ist
2. ich implementiere (meine Lösung): die Fahrstrasse ist zwar für mich reserviert,
aber wird nicht freigegeben, solange die Schranke nicht geschlossen ist,
was dann mein Fhrzg anhebt und dadurch die Fahrstrasse freigibt
3. ich fordere von @Neo (ha,ha) eine externe Kondition für die Fahrstrasse (true/false) für die Freigabe (nicht für die Reservierung!)mein Fazit: das Hauptziel muß sein - die Reservierung der Fahrstrasse, aber ohne Freigabe
und das erreiche ich nur mit 2.) solange 3.) nicht implementiert istoder aber, ich habe ein Brett vorm Kopf, das bitte jemand wegnimmt (vielleicht @EASY?)
Grüße vom Liftboy
Alle Beiträge sind richtig!
Ich nehme die "Animation gestartet/gestoppt" in Verbindung mit einem eigenem Status an der Schranke, als Auslöser für die Hebeaktion.
Mit allem Gedöns kann ich halt die Fahrstrasse "blind" starten.
Übrigens ist das Gedöns keine 10 Zeilen Lua lang !
Mein Ziel ist ein vollautomatischen Betrieb, gesteuert mit individuellen Fahrplänen an Board der Loco's, und der basiert nur auf Fahrstrassen.
Danke für alle Kommentare werde alles noch mal überdenken, melde mich bei Fortschritten wieder
Grüße vom Liftboy
Hallo @streit_ross,
Danke für deine Antwort, aber :
Ein Fhrzg auf der Fahrstrasse ist die einzige, von mir beeinflussbare Methode, die Freigabe einer schon angeforderten Fahrstrasse zu verzögern. Timer sind nach meiner Auffassung nicht geeignet Konditionen abzusichern.
Außerdem ist das Liften, bzw Senken nur eine Lua Anweisung
Grüße vom Liftboy
vielleicht brauchbar: "Fahrstrasse soll erst freigegeben werden , wenn die Bahnschranke geschlossen ist"
Idee: Fahrstrasse wird nicht freigegeben wenn ein Fahrzeug auf ihr steht.
Implementierung: ich stelle ein Fahrzeug auf das [Gleis] und lifte es, wenn die Schranke geschlossen ist - damit wird die Fahrstrasse freigegeben
Ein Kontakt öffnet die Schranke, die wiederum das Fahrzeug absenkt
(das Fahrzeug ist natürlich unsichtbar)
Grüße vom Liftboy
Perfekt, vielen Dank
Viele Grüße vom liftboy
Wie kann ich die Position eines Vehicle ändern, z.bsp. "hochheben" und wieder absenken.
Ich kann die Position auslesen aber nicht setzen.
Grüße vom liftboy
OK, danke !
kann ich in eine Fahrstraße eine eigene Kondition (z.bsp: "Bahnübergang ist geschlossen") so einbauen,
daß die Fahrstraße erst freigegeben wird wenn diese Kondition erfüllt ist ?
Grüße vom Liftboy
betrifft den Bahnübergang (F20D677E-3E24-4835-8F9C-E9AB5C801134), "Schranke und Blinklicht"
alles läuft, aber die Blinklichter laufen nach einigen Sekunden aus dem Gleichtakt,
außerdem ist die Blinkfrequenz schwer einzustellen (gewünscht: 50:50)
Gibt's Erfahrung damit ?
Grüße vom Liftboy
die obere und untere Menue Panele blenden sich automatisch aus und müssen mit der Maus jedesmal neu "gefangen" werden.
Kann ich dieses Verhalten ändern, wo ?
Grüße vom Liftboy
danke, Eggu
wie kann ich Objekte in bereits bestehende Gruppen einfügen, bzw entfernen, bzw. umordnen ?
Grüße vom Liftboy
Hallo @Neo
Ich möchte den Schalter, als Drucktaster, wieder zurücksetzen.
Die Aktion "setzen" ist ja eigentlich abgeschlossen
Grüße vom liftboy
jetzt schon ! danke @Neo
simples Ereignis "Schalter wird betätigt"
einzige Aktion nach Verzögerung den Schalter Umschalten
if not deferredCall then
defer(1, "Verzögerung")
elseif deferredCall == "Verzögerung" then
controller.state = 0
endführt zu endlosem Aufruf der Ereignis Routine
Keinen Schimmer was passiert
Grüße vom Liftboy
Hallo @EASY
vielen Dank für deine Korrekturen, 100% korrekt!
chapeau vor deinem Engagement.
Meine Programme lassen sich halt leicht mit ctrl-c/ctrl-v (komplett) in eine textfile transportieren und von dort mit dem z.bsp One-Compiler
überprüfen und mit einem Beautifier in Form bringen, sichern und genauso einfach wieder zurückholen.
Bei der Doku der einzelnen Aktionen im EV hast du Recht, aber welcher Programmierer dokumentiert schon gerne mehr als das unbedingt notwendig ist.
Ich wünschte ich könnte einigen 3d-modellbahn Akteuren von dieser Art der Programmierung überzeugen, würde sicher manche Erleichterung bringenGrüße vom liftboy
Ok, danke, Grüße
ich zeige das Ergebnis meiner letzten Woche.
Ich habe mit EASY's und Goetz'ens Hilfe einige mir unbekannt Zustände (direction, speed, target) untersucht und ein Board zum testen gebaut.
Durch Pendel-Verkehr auf einer Y-Strecke mit Hilfe von Fahrstraßen habe ich mir diesen Bereich erschlossen.
Ich warne : es ist unkompliziert, aber in purem Lua geschrieben, ich wäre dankbar wenn Rückmeldungen kämen vielleicht mit Lösungen in grafischer EV.
Für mich ist allerdings puresLua kompakter und auch leichter zu lesenGrüße vom liftboy
Hallo Goetz,
danke, lassen sich Fahrstraßen nicht deaktivieren, so wie z.bsp. ein Schalter ?
Das Ereignis "beliebige Fahrstraße wird aktiviert/deaktiviert"
wird nicht ausgelöst wenn ein Fahrzeug (mit oder ohne Antrieb) auf der Fahrstraße steht.
Warum?Ich wollte Fahrstraßen deaktivieren - durch genau dieses Ereignis, das ein aktivieren sofort wieder deaktiviert hätte.
Ich finde keine andere MöglichkeitGrüße vom liftboy
Fahrstraße ergänzt mit eigener Kondition
in Fragen zur Steuerung
OK @Goetz,
das ist perfekt, vielen Dank!
