alexander42
Alle erstellten Inhalte von alexander42
  1. Moin zusammen! Tatsächlich wäre ich bei einem Meeting mal fast eingeschlafen. Da habe ich gemerkt, dass ich bei den Prios leicht nachjustieren muss... Aber jetzt habe ich Urlaub, und hier in Berlin herrscht gerade ideales MBS-Wetter (500 shades of gray). Weiterhin viel Spaß! LG Alex
  2. Hallo zusammen! Ich habe mal die aktualisierte Version hochgeladen. CID: E3847889-BFB3-45F5-8B0B-3C567A78DFEC Landschaftsbau macht Spaß! Eine kleine Technik-Spielerei konnte ich mir trotzdem nicht verkneifen. Mir ist nach meiner Dierscheid-Pause aufgefallen, dass die Triebfahrzeug- und Richtungsauswahl am Steuerpult nicht sehr intuitiv ist. Das gilt besonders, wenn man mit den Lok-Typen nicht vertraut ist oder die Anlage zum erstem Mal öffnet. Daher habe ich das neues Feature "Grabsch-n-Go" (Trademark!) eingebaut. Einfach die Taste "Grabsch & Go" im Steuerpult betätigen Dann das gewünschte Tfz direkt auf der Anlage auswählen Optional gleich die gewünschte Fahrtrichtung auswählen Los gehts! Viel Spaß! LG Alex
  3. Moin zusammen! @Phrontistes Vielen Dank für den Hinweis und @Roter Brummer Vielen Dank fürs Erstellen der Mischwald-Variationen! Das hat super funktioniert und spart Polygone! Ich war zuerst etwas irritiert, da viele Bäume in der Luft hingen oder zur Hälfte im Boden steckten. Es hat einen Moment gedautert, bis ich darauf gekommen bin, die Höhenbeschränkung der Ebenen rauszunehmen. Zuerst habe ich eine Ebene mit Bodendeckern (Gräser/Büsche) erstellt: Dann ein paar high-polygon Zierbäume an exponierten Stellen: Und zum Schluss der Mischwald: Das Ergebnis sieht schon recht brauchbar aus. Was meint ihr? LG Alex
  4. Hallo zusammen! Nach einer kurzen arbeitsbedingten Kreativpause habe ich mal wieder Lust, an meiner Dierscheid-Anlage weiterzubasteln. Zum ersten Mal versuche ich mich an einer "echten" Landschaftsgestaltung. Bisher hatte ich vor allem Industriegebäude-Kulissen und einzelne Bäume als "Aufhübscher" eingestetzt. Der kurze Streckenabschnitt zwischen dem Anschluss Wipperzement und dem Bahnhof Kräwinklerbrücke eignet sich gut für ein überschaubares Learning-By-Doing Landschaftsprojekt. Bisher waren mir die "plastischen" Felsen im Katalog gar nicht aufgefallen. Ich muss feststellen, dass mir die Betätigung als virtueller Sprengmeister viel Spaß macht. Da fehlen noch ein paar Büsche und Bäume, aber der erste Versuch sieht schon recht vielversprechend aus. Als nächstes werde ich ein kleines Waldgebiet aufforsten. Dazu will ich das Plugin von @EASY verwenden. Bin schon gespannt, wie das funktioniert! Ich halte euch (sofern gewünscht ) auf dem Laufenden. Für Tips und Kritik bin ich wie immer sehr dankbar! LG Alex
  5. Hallo @HWB ich bin nicht sicher, was Du erreichen möchtest. Aber beim Prüfen der Ereignisse zwischen den beiden SBFs ist mir ein Unterschied aufgefallen. Vielleicht hilft Dir das um weiterzukommen? LG Alex
  6. Your benchmark score is actually quite good. As a reference: These are the results on my machine. My CPU is quite old and is probably limiting the max fps values, but my gpu is comparable to yours. Even with these scores, basic MBS layouts run at 100+ fps with 4K resolution on my machine. However, there are very complex layouts that drag down the fps below 20. Layout complexity and performance requirements rise quickly, depending on polygon count, animations, automated traffic etc. Reaching 60fps with standard MBS layouts is what can be expected on your system. In my experience, MBS will not generate more fps than your monitor supports. My (non-scientific ) conclusions: Your computer works fine. There are no hardware, thermal, driver or configuration issues which would negatively impact its performance. MBS is working as expected. MBS development is ongoing. I am confident that future releases will provide significant performance enhancements. Until then I would recommend the following steps which seem to have the most notable impact on MBS performance: Reduce the number of polygons (i.e. remove complex models and especially large amounts of trees) Temporarily disable automated traffic and animations Turn off shadows in the graphic settings Do this in stages and evaluate the respective impact in your individual situation. I hope this helps answering your questions. Cheers! Alex
  7. Still, these are very low fps figures. If you want to investigate this further: Try determening, whether this is an MBS problem or a computer problem first. Run this graphics benchmark on standard settings: https://benchmark.unigine.com/heaven Make sure to reset all Nvidia settings to factory values first. You may want to run this multiple times. This will give you a performance value to compare against other systems. Please post the CID of an MBS layout with low fps here. I will check this layout on my computer. Alex
  8. @hmclay I would recommend, that you change the following settings: Image Scaling to "Off" Antialiasing - Transparency to "Off" Background Application Max Frame Rate to "Off" Use the global settings tab if those options are deactivated in the indivdual program settings. You also seem to use a 60Hz refresh rate. Your display (Asus VA329HE) should support 75Hz at Full-HD. Try changing the setting accordingly in this location: Cheers! Alex
  9. Die Asigs Richtung Köln werden gerade an einen Ausleger geschraubt. Das dauert aber noch etwas...
  10. Hallo zusammen! Kleinteile-Nachschub: Halterung für Vorsignalwiederholer am Bahnsteig. Signalhalter Bahnsteig.zip LG Alex
  11. Hallo zusammen! Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen, daher habe ich Ziele und Anforderungen schon mal dokumentiert. Bremskontakt Konzept.pdf In diesem Dokument geht es nur um die Sammlung von Anforderungen, noch nicht um konkrete Lösungen. Für Hinweise und Ergänzungen bin ich wie immer dankbar. @AndreasWB Vielen Dank für den Hinweis. Genau so mache ich es auch! Meine bisherigen Tests haben ergeben, dass die Automatik-Bremsung am Signal aus 40 km/h immer zuverlässig funktioniert, auch mit niedrigen Verzögerungswerten. Das ist damit meine "Kriechgeschwindigkeit". LG Alex
  12. Hallo zusammen! Ich glaube, dass sich in der Steuerungslogik noch Fehler verstecken und rate daher von der Verwendung im derzeitigen Zustand ab. Das ganze stellt sich doch als etwas komplexer dar, als ich zuerst dachte... Probleme: Die Gültigkeitsprüfung kann falsche Ergebnisse liefern. Evtl. sind nicht alle Bedingungspfade aus dem Flow-Diagram korrekt in der EV abgebildet. Die Test-Anlage deckt nicht alle möglichen Konstellationen ab. Die Ziele und Anforderungen sind nicht dokumentiert. Das Testverfahren ist wahrscheinlich unvollständig und nicht dokumentiert. Es fehlen Log-Ausgaben zur Fehleranalyse und Erfolgsmessung. Ich werde das Thema kurz Ruhen lassen, etwas Abstand gewinnen und dann erstmal Punkt 4 angehen. Mit dem Ergebnis melde mich dann hier zurück. Vielleicht könnt ihr mir anschließend euer Feedback geben, bevor ich weitermache? LG Alex
  13. Moin! Als Ergänzung hier noch die EV-Doku für die Bremskontakte. Für wen auch immer das interessant sein könnte... LG Alex Bremskontakt Doku.pdf
  14. 1. Modell als Ganzes gruppieren 2. Katalog öffnen und "Meine 3D-Modelle" auswählen 3. "Neu aus Selektion" hinzufügen 4. Modell mit Rechtsklick auf Festplatte exportieren -> .mbe
  15. Hallo zusammen! Vielen Dank für die Likes und die coolen Modellbeispiele von @Thomas_103 und @rainer.kreuzer. Das motiviert mich, weiter in diese Materie einzutauchen. @Thomas_103 Ich finde deinen Radlenker super und werde mal schauen, ob ich das Teil auch mit Standard-Texturen einfärben kann. Für mich ist die ausschließliche Verwendung von Standard-Texturen wichtig, da ich meine Anlagen einfach veröffentlichen will. So viele Baustellen... Es wird jedenfalls nicht langweilig! LG Alex
  16. Hallo zusammen! Diese Kleinteile machen irgendwie süchtig... Heute gibt's einen Prototyp für die gelben Anschlusskästen, die überall im Gleisfeld herumstehen. Diemal auch mit MBE-Datei. LG Alex anschlusskasten_mbe.zip
  17. @Thomas_103 Ich habe die aktuelle Anlagenversion hochgeladen. Vielleicht kannst Du Dir das da rauskopieren? LG
  18. Hi @Thomas_103! Mache ich gern, wenn Du mir sagst, wie das geht... Ist aber eigentlich nur eine Sammlung von Grundkörpern vom Typ "Rampe": LG Alex
  19. Kleinigkeit... ... mit großer Wirkung. LG Alex
  20. Hallo zusammen, ich habe ein paar Stellstangen-Kanäle für Weichen gebastelt. Da ich kein Experte für die Technik bin: Was mein ihr? Passt das so? Fehlt irgendwas? LG Alex
  21. Hi @EASY, ich habe mich damit zuerst auch schwer getan. Jetzt mache ich das immer so: 1. Von hinten anfangen - Also Aktion "Fahrstraße aktivieren" erstellen Dann das Objekt, das indirekt referenziert werden soll, durch eine erweiterte Variable ersetzen: Dort das Objekt auswählen, dass die Variable enthält und unter Name die Variable spezifizieren. Dann das ganze mit dem Signal wiederholen: Anstatt den Schalter als "Objekt" direkt auszuwählen, habe ich hier stattdessen die Einstellung "Auslöser" gewählt. War das deine Frage / konnte ich helfen? LG Alex P.S. Ich hoffe, das war keine Fangfrage um Newbies wie mich aus der Deckung zu locken... Grafisch Variable in Variable.mbp
  22. Moin @Spurwechsel! Den Kontakt kannte ich noch gar nicht. Vielen Dank! Der könnte wirklich einiges vereinfachen. Die Kombi aus EV-Steuerungsmöglichkeit und Kopplung an einen Signalbegriff hat Potential. Muss ich mal drüber nachdenken... LG Alex
  23. Verschachtelte Bedingungen werden schnell sehr unübersichtlich. Ich fände es sehr hilfreich, wenn man die Bedingungen und die darin befindlichen Zustände (wahr/falsch) wie den Katalog-Baum ein- und ausklappen könnte. Ist soetwas machbar? LG Alex
  24. Hallo zusammen! Beiliegend findet ihr meine Proof-of-Concept Anlage für lange Bremswege. Wie bei mir üblich, ist das natürlich absoluter Overkill. Das ganze ist eher für mich zur Dokumentation. Wer sich trozdem die Arbeit machen und sich da einarbeiten möchte: Viel Spaß! Vielleicht könnt ihr ja ein paar Inspirationen mitnehmen. Wie immer bin ich für Optimierungsvorschläge dankbar. Kurzbeschreibung: Drei Zugarten (schwer, leicht, Lz) mit vorgegebenen Brems- und Beschleunigungswerten und unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Je Fahrstraße, Zugart und Hauptsignalbegriff (Hp0/Hp1/Hp2) gibt es einen Bremskontakt (also maximal 9 pro Fahrstraße) Es sind nicht immer alle (oder auch gar keine) Kontakte erforderlich, z.B. bei Einfahrt in das Bahnhofsgleis 2 mit 40km/h. Die Bremskontakte lösen eine Erstbremsung aus (i.d.R. auf 40km/h, ist aber einstellbar). Die Halt-Bremsung aus 40km/h übernimmt die MBS-Automatik vom Signal. Das funktioniert auch noch bei Zugart schwer. Zusätzlich sind gewöhnliche Haltepunkte berücksichtigt, an denen der P-Zug hält, auch wenn die Folge-Fahrstraße bereits aktiv ist. Das GBS habe ich zur Übung eingebaut. LG Alex Bremskontakt.pdf Testanlage Bremskontakte.mbp
  25. Hallo @bigrala, vielen Dank für die Info! Wenn ich das Script in der Anlage von @Goetz richtig interpretiere, soll damit die erforderliche Bremsleistung ermittelt werden, mit der ein Zug aus einer beliebigen (zufälligen) Geschwindigkeit punktgenau am Signal zum Stehen kommt. Ist das korrekt? Falls ja, wäre das für meine Herausforderung nur bedingt zutreffend. Ich möchte die Ausgangsgeschwindigkeit sowie die maximale Bremsleistung vorgeben, und dann einen Kontakt zu Beginn des erforderlichen Anhaltewegs setzen. Wie es der Zufall will, bastele ich seit zwei Tagen an einer eigenen Testanlage. In Kürze mehr...
