Alle erstellten Inhalte von Leslie
Vehicle on depot
Vielleicht wäre die Lösung, wenn das Programm in solchen Fällen nicht eine leere Zeichenfolge ("") anzeigt, sondern dass es sich um "auf Lager" handelt.
Vehicle on depot
Wenn ich im Programm auf ein Fahrzeug verweise, das sich gerade im Speicher befindet, erhalte ich einen Null-Index-Fehler. Wie kann dies vermieden werden?
Vernetzte Fahrzeuge.
MBS bilden in der Regel einen Zug aus einzelnen Fahrzeugen, die aufeinandertreffen. Dies ist oft schädlich, daher würde ich gerne einen einstellbaren Schalter im Layout anfordern, um es auszuschalten.
Iterations with keyword
Iteration funktioniert mit dem Schlüsselwort in einem Modul sehr gut. Aber wie kann ich dasselbe mit einer Variable machen? Ohne LUA.
Tonis Modellbau
Leider stimmt das tatsächlich. Aber wo kann ich die Pläne sehen? Ich kann die Gleise sehen, und wenn mir jemand die Modellnummer gibt, kann ich die auch sehen – aber ich kann nicht darin blättern.
Simple click
Ich möchte, dass die Schalter im Simulationsmodus mit einem einzigen Klick funktionieren.
Ronis Projekte
Es wäre möglich, neben solchen ungültigen Artikeln im Katalog ein gelbes Warndreieck anzuzeigen. Bei Verwendung im Layout würde dieses Dreieck auch in der Menüleiste erscheinen.
Tonis Modellbau
Dies könnte möglicherweise durch die Erstellung einer separaten „Gästegruppe“ gelöst werden, in der alle derartigen Meinungen veröffentlicht werden.
Treppensteigende Menschen
Was passiert mit älteren Fahrzeugen und Menschen? Funktioniert diese Funktion hier?
Sie können jedoch eines verwenden und Ihr eigenes anbringen. Sie benötigen lediglich ein solches Element mit integriertem Stecker. Wenn Sie keins haben, müssen Sie jemanden darum bitten. Aber ich denke, die Kamera funktioniert schon so.
Ronis Projekte
Ich habe das auch gelesen; es ist eine sehr nützliche Zusammenfassung. Aber jetzt schreiben Sie, dass z. B. Glasflaschen im Katalog nicht erlaubt sind. Eine solche Klausel gibt es dort nicht. Ich würde auch fragen: Gibt es eine Straße, die nur eine kleine Verbesserung benötigt, z. B. einen Anstrich? Ich habe den Designer gefragt, aber er will es nicht machen. Kann ich es also machen? Eine kleine Verbesserung.
Ronis Projekte
Um dies unnötig zu verhindern, wäre es gut, ein Forum zu haben, in dem Sie auflisten können, was Sie als Verbesserungen nicht akzeptieren.
Ronis Projekte
Machen Sie eine quadratische Flasche. Jede Größe funktioniert für mich; eine Weinflasche reicht aus.
- Airport
Neue Wohnanlage
Die Häuser sind wunderschön und man merkt, dass viel Arbeit in sie geflossen ist. Sie füllen auch eine Lücke, da es im gesamten Spiel vielleicht fünf Häuser mit Inneneinrichtung gibt. Sie sollten allerdings in einem Katalog enthalten sein, da sie aus etwa 2.000 Elementen bestehen und nicht viele Leute so viele auf einen Tisch legen. Mein aktuelles Maximum liegt bei 150.
Maßstab - Signifikante Unterschiede?
Natürlich ist alles lösbar. Wenn Sie jedoch Lebensgröße wünschen, können Sie leicht berechnen, wie oft Sie vergrößern müssen.
Dies ist auch dann wichtig, wenn Sie neben Miniaturfiguren auch lebensgroße Figuren auf das Spielfeld bringen möchten.
Animation problem
Einige Flugzeugmodelle haben sich in letzter Zeit verändert, was meinen Flughafen völlig ruiniert hat. Ich habe das innerhalb weniger Stunden reparieren können, aber es gibt ein Problem, das sich nicht lösen lässt: Wenn ich ein Fahrzeug, in dem gerade eine interne Umstellung stattfindet, in den Lagerraum schicke, wird dieser Vorgang nicht abgeschlossen. Wenn das Flugzeug aus dem Lager kommt, fängt es an, seine Räder auszufahren, und hängt dabei in der Luft. Bitte, Neo, sorge dafür, dass alle internen Umstellungen im Lager abgeschlossen werden und das Fahrzeug in betriebsbereitem Zustand aus dem Lager kommt. Vielen Dank für die Reparatur.
Konzept-Labyrinth
Ich habe angefangen, ein Labyrinth zu entwerfen. Der Grundriss ist fertig, dynamisch und ändert sich bei jedem Start. Ich plane es so, dass nicht alles auf einmal sichtbar ist, sondern nur 5*5 oder vielleicht 7*7 um den Spieler herum. Außerdem sind auf der leeren Grundfläche nur die bereits entdeckten Figuren sichtbar. Mein Problem damit ist, dass es nicht spektakulär genug ist. Ein großer Teil des Levels ist leer, es ist schwer zu verfolgen und nicht farbenfroh genug. Die Handlung findet jeweils nur in einem Raum statt, und dort gibt es wenig Bewegung. Außerdem muss ein Objekt, wenn es benötigt wird, entweder vorhanden sein oder man muss an der Figur der Aufgabe vorbeikommen können, sonst ist es möglicherweise unerreichbar. Wie könnte man das ändern? Hier ist ein Bild zur Veranschaulichung:
Airbus 320, Bombardier Leajet 60XR und Canadair Jet CRJ 200
I checked... all planes full white and a flashing red in the middle. Maybe my memories from my childhood... I am sad.
Then I am wrong... I must re-check this in real planes.
Modelle zum Einbauen
Hello, I think this is proper button usage:butor.mbp Use normal buttons or invisible. Also there are switches which do not change size during process. Simple moving also exists not only rotation. Please re-think door opening and drawers because independent swithes are... very funny.
Hello, I think ACL. When I see planes, all flashing red and green lights in the ends of wings. Never seen steady. I found the suggestion (but not law) for these lights of flashing and intensity. Please develop this possibility due to MBS program error (layout editing can switch off flash of these lights accidentally).
Hello, please check position lights too. They must flash and I think they are all too faded, not visible. And if you wish think about trails and sounds, or side inclination angle. Thank you, in advance.
Eine Arbeit, die eine Lücke füllt. Diese sollten schon längst im Katalog aufgeführt sein. Allerdings handelt es sich hierbei noch um eine Studie und nicht um fertige Geräte: zum einen, weil sie aus sehr vielen Einzelteilen bestehen, und zum anderen, weil bitte darauf zu achten ist, dass es keine separat zu öffnenden Knöpfe gibt, sondern dass die Türen mit ihren eigenen Knöpfen bedient werden können. Ich weiß, dass dies schwieriger ist, aber sonst sieht es seltsam aus. Vielen Dank für Ihre Arbeit!
